Заземление стен
Bolshe
Ну в принципе, если ЛЭП действительно мощная и близко расположена, то озадачится этим вопросом думаю стоит. Но начинать нужно с узучения характеристик ЛЭП (передаваемая мощность, растояние до вашего дома), законно ли было выдано разрешение на строительство вашего дома вблизи ЛЭП или наоборот. Может оказаться, что все регламенты и нормы были соблюдены, электромагнитное излучение от нее находится в норме в пределах вашего дома. Тогда волноваться не стоит. Для успокоения можете вызвать специалиста, чтобы замерили напряженность поля в вашей квартире, если окажется ок, можете навсегда забыть про это. Если нет, то ваши идеи с металопроводящей краской правильные, но можно реализовать это проще и правильнее. Лучше обшить квартиру мелкой металлической сеткой (под штукатурку) подключенной к заземлению (тут более важно даже не само заземление сетки, а соединение кусков сетки между собой, чтобы грубо говоря ваша квартира представляла собой закрытую металл. клетку - экран). Тогда наводимое излучение будет поглощаться этим экраном. а вот с окнами я не знаю что делать. З.Ы: только вот боюсь и в случае краски, и вслучае сетки у вас будут проблемы с мобильной связью, т.к. экран без разбора будет гасит все излучения.
Про такое не слышал. Может оно и работает, и даже работает так, как заявлено. Но во-первых не знаю ценника, может оно того не стоит, а во-вторых все равно бОльшую часть времени мы проводим не в квартире, да и у вас в квартире есть монитор, телевизор, микроволновка, пара-тройка мобильников, излучение которых не менее вредно. А это покрытие еще небось не задерживает излучение, а отражает его назад. Как бы не оказаться в аквариуме из собственного ЭМИ :)Короче не знаю, что и как, но не заземление в любом случве :) Экранирование скорее
Прошли эти этапы. Рядом с домом проходит 4 ЛЭП. Ближайшая ЛЭП -500 где-то на расстоянии 25-30 метров. В квартире уровень излучения ниже норм (российских СНИПов), но выше европейский. электрическая составляющая не проникает вообще. (железобетон - армирование создает клетку Фарадея). А вот магнитная составляющая 0,1-0,45 нТл. Норма по российским снипам 5 нТсл. Норма ВОЗ - 0,2 нТл, в Европе и США от 0,2 до 0,4 нТл.Вроде как краска должна поглотить магнитную составляющую (обладает как отращающими так и поглощающими свойствами), но для того, чтобы при попадании не нее электрического излучения не получилось многократного отражения, ее нужно заземлить. Вот и думаю... реально ли заземлить краску на стенах. Просто параллельно еще много вопросов возникает - она черного цвета, т.е. ее нужно будет перекрашивать. Не дешевая - факт. Но сеткой магнитная составляющая не экранируется.Плюс надежда есть, поскольку Сколковское направление, что при строительства наукограда, закупают эти ЛЭП...Вот и разрываюсь в дилемме. Если красить, то во время ремонта ведь, а итак затраты очень существенные...А проблемы с мобильной связью я переживу... Главное, чтобы безопасно все было...
Еще как экранируется. Раз Снипам соответствует, забейте и не парьтесь об этом.
Вот гады, прямо на пределе разместили. Вделайте в стену металлическую сетку, этого точно будет достаточно. Вот интересная цитата по вашей теме:
Экранирующие навесы изготавливаются из параллельных проводников (диаметр 3-5 мм, расстояние между ними 20 см) и располагаются на высоте 2,5 м над пешеходными дорожками. При этом кратность защиты под серединой навеса достигает 17, у края - 5 . Экранирующие козырьки, используемые в качестве защиты, изготавливаются в виде сеток из такого же материала с размером ячеек 5 -10 см с кратностью защиты, равной 6 . Для прохода людей, проезда автомашин, сельскохозяйственной техники под высоковольтными линиями электропередач организуют приспособления, относящиеся к коллективным средствам защиты. В частности, к ним относятся сокращение расстояний между опорами, применение экранирующих тросов, навесов, натянутых на заземленных опорах. В ряде случаев на установках 400 и 500 кВ на расстоянии 4,5 м и 750 кВ на расстоянии 6 м до токоведущих частей устанавливаются экраны. Во всех случаях экранирующие устройства подлежат заземлению с величиной сопротивления заземляющего устройства 10 Ом.
Это отсюда - http://grachev.distudy....empl_1_6.htm
Ответьте, пожалуйста, будь то сетка или металлизированная краска на стене - ее заземление очень проблематично?
это зависит от конструкции стены
Кстати, по поводу стекол: микроволновка, там стекло с уже вставленной сеточкой, присмотритесь. Возможно вам удасться наподобие стекла где-то найти.По поводу соединения с землей, возьмите две медные пластины, шайбу, болты. Сетку между пластинами, болтами скрепляете, заземляющий провод под шайбу. Зачистите все предварительно. Можно после сборки прокрасить (места контактов) металопроводящей краской, - контакт улучшит и от корозии защитит. Соединять на такие пластины в нескольких местах.Ну а лучше конечно приварить если есть возможность, но это дело непростое.
А если все-таки использовать краску, а не сетку (у нее рано или поздно коррозия начнется - значит всю штукатурку отбивать), можно ли заземляющий провод приклеить к ней на токопроводящий клей? Или так же шайбой к краске привентить... Сработает?
Если воду на стену постоянно лить не будете, да еще покрасите, как сказал ниче там не начнется. К тому же сетку лучше в нескольких местах подключить к земле. Ну и естественно между собой все куски соединить.
Посмотрите, может вам удасться найти медную сетку, тогда вообше все ваши проблемы решаться махом, - она прекрасно паяется обычным паяльником. Спаяете ее между собой и провода заземления так же припаяете. Я просто имел ввиду обычную стальную сетку, к ней не припаяется, нужна специальная сварка.
Краска мне не нравится, более велика вероятность, что ваш провод отвалится вместе с краской, либо краска вокруг него потрескается.
Честно говоря я вообще не совсем уверен, нужно ли все это дело заземлять. По сути главное сделать закрытый со всех сторон экран, электромагнитная волна уже не пройдет.
Вот уж не думал, что к подобной фобии можно относиться серьезно. А вы проверяли подвал на наличие радона? А стены на радиационный фон? А пока идете домой от остановки общественного транспорта - чем экранируетесь? А если серьезно, то если вы ощущаете дискомфорт от этого жилья ,то лучше вкладывать деньги в поиск нового, в безпроблемной зоне. А пока - наберите энергосберегающие окна - там стекла с металлическим покрытием, можно заземлить.
Masteroff,с этими ребятами я общалась, это обходится в итоге почти в 7 раз дороже краски, эта штукатурка требует заземления, и достаточно толстого слоя (десятки сантиметров), чтобы нормально экранировать.
Какая хорошая тема, думал просто прогон, а тут столько интересного - и краска экранирующая, и штукатурка экранирующая :) Интересно, каким макаром производство таких вещей вообще окупается? То ли так все плохо у нас, с точки зрения электромагнитных полей, то ли просто на паранойе людской наживаются?
В Советском союзе были одни из самых строгих норм по электробезопасности в мире. Пока г-н Онищенко не решил их пересмотреть. Теперь мы уступаем разве только странам Африки, но там и источников излучения немного :(
