Помогите!
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте уважаемые Эксперты и Специалисты!С праздниками Вас!Все вот отдыхают а уменя ремонт в самом разгаре и чем дальше тем страшнее :( Помогите пожалуйста советом??1. Есть одна кирпичная стена ее начали штукатурить ЦПС по маякам в форуме спецы пишут что если толстый слой лучше проармировать, у меня слой будет 5-6 см, нужно-ли армировать и если да то чем,мастер говорит что все будет нормально и так, стена пойдет под плитку.2. И еще я не обратила внимание смачивал ли он стену, это смертельно если он на сухую стену клал раствор, за дальнейшими слоями я прослежу.3. Есть перегородка гипсовая между ванной и кухней, она вся мокрая с трещинами, есть немного арматуры, ее всю расковыряли толщиной она стала 4-5 см (рабочие предложили ее снести и сделать новую), у меня нет сейчас возможности еще и с кухней ковыряться, я говорю давайте времено отделаем чтоб на 2 года хватило а там я кухню буду делать и снесу тогда.Так вот я как хочу отделать положить гидроизоляцию из пенополиуретана 0.5 см на что его крепить -момент или гвозди?Затем 2 слоя ГКЛ влаго 12.5 мм его чем крепить? прогрунтовать, зашпаклевать, и обои поклеить влагостойкие?Как думаете простоит пару лет? у стены ванная стоит вода литься будет постоянно, Че делать?P.S/ Извиняюсь за корявость заголовка не получилось исправить
Изменено пользователем Nazar-N
Если вкратце, то:1. Рабочим руки оторвать, кастрировать (чтоб не плодили дебилов) и выгнать.2. Найти толковых, при необходимости вернуться к пункту 1.Не уверен, что они у вас совсем безнадежны, но на всякий случай лучше так и поступить.. Как говориться, лучше перебдеть..;)Подробнее же так:1. Перепад, требующий слоя в 5-6 см проще сделать ГКЛВ (гипсокартон влагостойкий) на клею. Потом гидроизоляция (мастика) на него и плитка.2. Важно то, грунтовал ли он ее, чем, сколько раз и т.д.3. Лучше стенку сразу снести, это не обязывает делать ремонт на кухне. Покрасите ее с кухонной стороны и все. В итоге выйдет лучше и дешевле, без всяких сомнений.
- такого зверя не встречал.. В наиболее распостраненном случае полиуретан - это монтажная пена. Она, конечно воду не пропускает, но идея использовать ее в качестве гидроизоляции в голову мне не приходила. Гидроизоляция - это либо мастики и прочие составы, наносимые на поверхность, либо рулонная битумная наплавляемая (такой крыши покрывают). Поэтому вопрос абсолютно неясен, на гвозди не надо крепить никакую гидроизоляцию - это факт (ибо гвоздь ввиду своих конструктивных особенностей образует в прикрепляемом материале дырку), что такое момент не знаю, нынче под этим брендом все - от канцелярских клеев до силиконовых герметиков (из все полное говно).На счет гкл в два слоя совсем не ясно, зачем и куда вы его хотите закрепить. Поясните.Влагостойкие же обои под струей воды не простоят и недели, есть у меня такое подозрение. ;)Спрашивайте конкретнее, все расскажем. ;)
Nazar-N
Млин ну усе у меня инфаркт!1 Я здесь читала что вроде можно и штукатурить, просто там где-то 2 см а где-то 6 см перепад получается, до этого заштукатурена стена была, стену он грунтовкой проходил, еще вопрос созрел опять таки читала что первый слой раствора схватывается и наносится второй 10-12 часов для схавтывания нормально или перебор? опять таки все грунтовкой прошли..Самая большая проблема в том что мне надо все закончить к 15 сейчас новых рабочих я не найду покрайней мере тех в которых уверена, так получилось что тот кого я знаю обломал меня в последний момент и предложил этих рабочихПро стенку позже фотку выложу, только плитка может спасти от воды? мож какие панели пластиковые тока дешевые приклеить?Гидроизоляцию какую обмазочную сделать и ГКЛВ закрепить вот только как приклеить? Ну это пока мысли вслух без фото не понятно наверное. Изменено пользователем Nazar-N
Nazar-N
post-41949-1273408943_thumb.jpgВот это штукатурка второй слой ужо идетpost-41949-1273409378_thumb.jpgЭто стык кирпичной и гипсовой стеныpost-41949-1273409448_thumb.jpgВот ещеМожет как-то профиль по бокам впиндюрить можно и на него ГКЛ, а потом гидроизоляцией намазать, и панельками залепить?еще такой вопрос а вкачестве гидризоляции в стяжке можно использовать жидкое стекло, сначала битумная мастика на стяжку, потом еще стяжка и жидкое стекло? Изменено пользователем Nazar-N
если ванную не планируете замуровывать т.е оставлять навсегда то самое время её выдергивать и штукатурить до низастеночку эту гипсовую если она крепко держится можно высушить грунтануть и замазать гипсовой штукатуркой со стеклосеткой , после когда раствор высохнет все стены покрыть гидроизоляцией и сверху укладывать плитку
Nazar-N
Да да ее завтра и будут выдергивать, и штукатурить до низа, и решать с этой стенкой чего-то...Про стенку - да вот в том и проблемка что она стоит конечно но кода кухню будем трогать наверняка плитка полетит, стеночка тоненькая стала 4-5 см осталось...., трещины есть
не надо жидкого стекла, есть готовые вместе со стенами и пол ей промазатьтолько учтите надо делать это перед укладкой плитки обычно за сутки и не топтаться на ней а то все пылью покроется и плитку будет уже не правильно укладывать на загрязненую поверхность, т.е. сделали все необходимые работы покрыли гидрой и после высыхания гидры укладывать плитку грунтовать гидру не надо ни чем, важна лишь чистая поверхность
Nazar-N
Sano а сетку крепить чем-то надо? Какую лучше гидроизоляцию взять, все стены до потолка ей мазать, и в туалете? Для плитки купили Юнис-плюс уже
вот сейчас и надо решать трогать её т.е. сносить и ставить новое, или штукатурить и после уже аккуратно с ней быть 4-5см номано раз крепкая сверху еще на кидаете раствора будет толще, а после еще со стороны кухни подравняете
Nazar-N
Да я вот не хочу ее сносить, но она когда трогаешь чуть-чуть гипс на руках остается, очень мокрая она была, до сих пор сохнет
сетка укладывается прямо в слой раствора, т.е намазали слой сверху сетку и сразу еще слоем накрыли, все делается за один прием свежим растовором
от кнауфа можете купить или от feidal да и много у кого есть она, главное не простроченную свежую брать, не дешевая, указаное кол-во квадратов которое можно ей покрыть несколько не верно что то больше удается закрыть чем на банке указановсе стены до потолка не худо было бы, но если ограничены то мокрые зоны хотя бы ванна раковина стояки там где есть прямой контакт воды , пол так точно целикомтуалет в районе приборов тоже не помешает просто цена у неё не дешевая
Nazar-N
Спасибо Вам огромное!! Завтра помчусь за гидрой, сеткой и раствором!!!!А мож .чего подешевле есть из гидры?
надо сушитькак понял до 15мая надо уложится, реально но очень плохо т.к. ничего толком не просохнет, а делать сырое на сырое черевато, вы гидрой покроете так вообще внутри сохнуть ничего не будет, все смеси что нанесли будут как в политиленпакете закрыты, это очень плохо для гипсовых штукатурок и более менее для цементных а гидра та ваще не наносится на сырые поверхности
от плитонита может и найдете, но учтите должно быть написано типа токого, для гидроизоляции поверхностей из гипса цемента и прочее , ванных и т.п. с последующей укладкой плитки на плиточный клей
Nazar-N
Ага ясно про стенку обогреватель на ночь ставлю, посмотрим чего выйдет я пока не буду на нее плитку класть посмотрю ка она себя вести будет панелями или обоями хоя обои не пройдут наверно уже писали мне.И всеж еще про полы уже положили в туалете 1 слой стяжки и мастику, на след. слой лучше нормальную гидру да? стекло не пойдет..
а что за первый слой стяжки?нужно гидру рулонную было кинуть или обмазачную (но нужно чистить поверхность) сверху стяжку, высохла, гидра, плитка стекло и слоеные стяжки не нужны
Nazar-N
Ну значит в ванной так и сделаем, а как чистить поверхность? Подмести и промыть как следует?
да, обеспылить надо, все слабодержащиеся удалитьно смотрите сами, может проще на низ что то рулонное раскатать типа технониколя, или пленку толстую, но стяжка должна быть не менее 5см и армированна металл сеткой (не рабица) типа кладочной , сверху стяжки будет гидра, такого пирога сделанного по правилам хватит, в угол клеится еще лентаэто все если делать круто и по уму , дело такое трудоемкое, хоть и не затейливое
Nazar-N
Мдя это дело надо переварить, а стяжка армированная в один прием делается?Если да то например к вечеру положили стяжку, а на следующий день гидру, плитку кода класть утром или на след день? 3 дня на пол получается, мдя...
в одинне получится на следующий день, посушить хотя бы 2недели надо стяжкуповторяю не получится быстро все надо сушить и подготавливать если охота чтоб было хорошо, и вариант с тепловентилятором и разжиганием костра на уложенной стяжке крайне не приемлемвсе что на цементе любит очень медленную сушку с смачиванием водой в первые дни после укладки
Nazar-N
Чем дальше тем страшнее, это получается и на стене нельзя плитку класть, а просушивать штукатурку?
