СНиПы для штукатурки
xtrvfhtdcd
товарищи подскажите СНиПы для оштукатуренной поверхности (улучшенная и высококачественная штукатурки) т.е. допустимые отклонения от вертикали и неровности повехности (где можно распечатать документ) а так же цены на штукатурку . А то клиенты цену сбивают ( 200 руб/кв.м) а требуют идеальный уровень и что бы между правилом(2,5м) и стеной не было щели
СНиП 3.04.01 -87 При простой штукатурке допускаются следующие параметры готовой поверхности: Отклонение от вертикали – 3 мм на 1 м, но не более 15 мм на высоту помещения (то есть при высоте потолка 2,5 м строители имеют право «завалить» стену не более чем на 7,5 мм). >Неровностей плавных (!) очертаний допускается – не более 3-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 3 мм на каждый метр. При улучшенной штукатурке: Отклонение от вертикали – 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается – не более 2-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 3 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 2 мм на каждый метр. При высококачественной штукатурке: Отклонение от вертикали – 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается – не более 2-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 2 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 1 мм на каждый метр.
по городу определись.Везде по разному цены.Мне еще ни разу не попадались такие клиенты что бы требовали прям идеал.Обычно 2 мм на 2 метра для них запредельные значения.С лазером более менее легко плоскость сделатьПС.для клиентов что 2,5 метровым правилом проверяют.Недавно в магазине и из 7 правил 5 забраковал.Кривые.Те что остались прогибы дают нехилые+ стачиваются они на раз два триУже желание возникло вытачить правило из металла покрепче
Изменено пользователем litande
А еще я советские СНИП ы смотрю и не понимаю кое что. еще ни разу не видел советский ремонт с ровными стенами.Как они сдавали то объекты с такими гос требованиями.Когда раскривушки полный кабздец на стенаха еще я смотрю на ютубе ролики где америкосы гладилками шпаклюют.Причем пластят ппц как.И где там 1-2 мм.На глаз же видно ,делают.Тоже не понимаю их зарубежные технологии+ еще топик стартеру.Что бы проблем с штукатуркой не было.Делай заказы так.Взял заказ на 100 квадратов.10-30 сделал -сдался.деньги за работу.И так каждый участок.Какие то проблемки на первом участке.расстаетесь без сожалений.Обычно пробежки с 2-3-4 метровыми правилами вызывают острейшие приступы жадности у клиентов когда на кону большие объемы стоят.Бывают такое с людьми.Некоторыми.
Презжай ко мне. Я тебе покажу не только ашку, но и 300 квадратов без единого просвета post-3486-1273515814_thumb.jpgв зеркальце.post-3486-1273515810_thumb.jpg
ПС.я тебе таких снимков с правилом сотню нащелкать могу.
Лан.Вопрос по теме.Ашка это H-образное правило?
http://spb.tiu.ru/p1182...-profil.html
Далее.Маяки какие ставишь?натертые ,металл?
Через какое расстояние?
Затирку штукатурки по какой системе ведешь?
Через час?
Изменено пользователем Sano
Сказал -- приезжай, покажу. Это означает, что ты сам себе нащелкаешь столько фоток с правилом, сколько тебе нужно, чтобы угомониться.
а вот Ругаться не надораз есть предложение всегда есть возможность проверить
Далеко мне ехать до тебя...9000 км.
Так бы приехал.Думаю нашли бы о чем пообщаться.
Вполне допускаю что твое утверждение ,что неровностей вобще Нет под правилом,нигде,даже в 1 мм, не является понторезкой,а вполне реальной действительностью.
Поэтому и интересуюсь.Какие маяки ставишь.Натертые или металлические.
Как затираешь.
Так как сам стремлюсь к идеалу.
ПС.если что у меня под правилом 1-1.5 мм.Лазер здорово помогает.
litande
бука вроде на спор и делал эти стены, спор выиграл, думаю на спор и ты бы их вылизал до такого же состояния
а смысла в таких работах конечно же нет, затраченое время не оправдывает себя
Технология весьма интересна достижения такого качества.Я на данный момент перехожу к такой системе.Лазером стену пробиваю.Потом по краям отвесы.Между ними резинки через 60 см.Потом под резинки профиль 28 что бы оба края касались резины.Ну и дальше как обычный натертый маяк.До этого работал тем что головы шурупов выставлял по лазеру и на них ставил профиль 28.В принципе и такие маяки норм.Но в идеал мне не получается ими стену сделать.
Причина?Чем плохи саморезы и чем не угодили металлические маяки?
Саморезы всем норм.Кроме одного.Когда на тонких слоях работал.1-3 мм от стены.Мог зазеваться и допустить отклонение маяка.С резинками же полный контроль.Все на виду.Видно где отклонение есть а где нету.Металл.Хм металл.По идее самый нормальное должно быть.Но мне лениво накидывать 6 мм .Плюс может у нас маяки такие из металла.Тонкие весьма.Постоянно норовят изогнуться и т.д.Натертый маяк из 28 куда надежней в этом плане для меня.
xtrvfhtdcd
город -воронежская область (средняя цена на высококачественную штукатурку- 300 руб) в этом и весь вопрос :цену сбивают атребуют ого-го.по поводу чуть чуть сделал - забрал деньги так в принципе и получается.отштукатурил спортзал- 60кв.м на трех маяках получились небольшие шишки до 2 мм , заказчик измерял периметр- каждый метр по диагонали 2,5 м правилом причем помещение в подвале : бетонные блоки ,слой-5-6см. вот такие унас заказчики
litande
Этот объект, кстати, не "спорный", а обычный проходной. Единственной его особенностью является то, что там делаю полностью гипсовую коробку, так что впереди еще потолки с полами.
Маяки самые обычные - шестерки, смеси обычные, грунты и шпатели - тоже. Ашки разве что есть, ну так их нет только у тех, кому они не нужны. Так что все, можно сказать, общим порядком сделано, разумеется, со слегка завышенным самоконтролем, ну так то в какой-то момент становится привычкой. Сегодня просто невыгодно работать "как все" или "хуже других". С некоторых пор просто хорошая работа сама по себе является серьезным конкурентным преимуществом. Вопрос лишь в том, чтобы заставить себя работать не просто хорошо, а стабильно хорошо. Хорошо давно освоено, теперь работаем над стабильностью результата.
Заказчики везде одинаковые. Топовый рыночный прайс на штукатурку в стране - 750. Это мск. Смеси не входят, но с турами и всеми скрытыми работами. Ценообразование корнями из тэров - все по чесноку. Самый низкий прайс по гондурасу - 50. Это только за работу на полном обеспечении, включая раскривушки.
Вот и думайте.
200 квадратов суммарно за 4 дня без трактора. Трактором сделал бы за 2 дня. Никакой напруги в таком режиме нет. А вот потолки и полы буду лить толкьо трактором - их руками так хорошо не сделать чисто технически.
Бука, подскажи ка про ашку, все смотрю на них и думаю в чем прикол? Они лучше гладят или что? Не работал с ними, или разницы нет, просто форма разная? И еще- что за трактор?
Он прочный и удобный. Обычный люминивый профиль, но за счет очень умного ребра жесткости не прогибается вообще. Из-за этого дивного конструктива и хват получился удобный. Стоит оно почтенно, но вещь сугубо для продвинутых, кому какчество на самом деле надоть. Ради понтов его брать нет смысла.Трактор - оранжевый насос.
Сцуко.У нас таких о таких правилах и слыхом не слыхивали.Нужно заказывать у клиента,на запад часто мотается.Как надолго правила хватает?Алюминий быстро истирается?
Как работаешь. Кто-то на каждый объект берет, кто-то и 5 тыс с ним пробежит запросто.
город -воронежская область (средняя цена на высококачественную штукатурку- 300 руб) в этом и весь вопрос :цену сбивают атребуют ого-го. по поводу чуть чуть сделал - забрал деньги так в принципе и получается.отштукатурил спортзал- 60кв.м на трех маяках получились небольшие шишки до 2 мм , заказчик измерял периметр- каждый метр по диагонали 2,5 м правилом причем помещение в подвале : бетонные блоки ,слой-5-6см. вот такие унас заказчики
Ахаха. Сегодня цирк был. Мне клиент попался вроде того что в вашем посте. Тоже с правилом бегал.Ток стены гипсокартонные.Одна на клей,вторая на профиля. Долго бегал.Да вот беда ,я по лазеру делал.Отклонения макс 1,5 мм.шишек вобще нет ППЦ.Когда с деньгами расставался у него лицо было человека, которого где то кинули но не понять где. И еще было забавно видеть измения отношения ко мне по мере приближения расчета
