Добрый )В теме весь вопрос и есть. Ремонт квартиры после строителей. Когда ставить сплит-систему, до отделки стен или уже в самом конце, когда обои наклеил?Или же заранее проделать отверстие в стене, а устанавливать уже после всего кошмара с ремонтом?От ответа на вопрос зависят мои дальнейшие действия: либо сейчас уже начать изучать все тонкости установки, либо забить, итак хватает геммороя :-)
Тоже недавно озадачился именно этим вопросом.Что я сделал - купил кондишн, определил место установки, заштробил, уложил провод и установил розетку для кондея.Стену заштукатурил, зашпатлевал. Это тоже без проблем.А вот обои...Думаю, наверное, наклею 3 полосы обоев прямо в месте установки кондея и где стену дырявить на улицу предполагается. В лучшем случае придётся просто протереть потом обои от пыли. В худшем случае одну полосу испоганят когда дыру будут дырявить, если что переклею эту одну.===============Какие ещё мнения?!
все трубки кабеля укладываются заранее, они так и торчат из стены до конца ремонта, все готово, прикрутили монтажную пластину и вешаем кондей ни каких сверлений стен после оклейки обоев
Если сам монтируешь. А если пришлые монтажники? Подсунуть потом обои под кондишн и кабель-канал с трубками?
Зашёл в первую попавшуюся контору, подобрали мне кондей за 26 т.р. (на 35 кв.м. площадь помещения) плюс установка 3 т.р. Сказали, что даже могут всё подготовить снаружи и уложить трубки-кабеля, а после ремонта приехать повесить внутренности, так что это вполне реально. Осталось изучить темы про выбор кондиционера :-)
вот так и делается в нормальных конторах, насколько помню кондейщики никогда не были против, после ремонта заехать и подцепить кондей на место
А я, наверное, возьму да и оклею обоями сначала.Если не передумаю в последний момент... :)
Видел твой совет, уважаю мнение. Но сделаю по-своему. Если что - оторву эти 3 полосы (или одну полосу где дырка на улицу) и переклею.
под кондер нужна дыра от 50до 60мм, вот перфом они и сделают , а перф это не алазная резка, раздудонят еще вокруг все да и ваще я не понимаю в чем упрямство :) если желание потренироватся в оклейки обоев то нужно учесть что вклеить новые полотна будет трудновато чтоб потом не было заметно а если обои с подгонкой то может и выйти и небольшое расхождение по рисунку на одном из полотен но полосы не отрывай, попробуй заклеить сначало скотчем место где будет отверстие, можно газет наклеить чтоб пыль которая падает вниз не размазывалась по обоям, пылесос еще поможет чутка, если все получится то монтажная пластина все прикроет, не такие еще финтеля приходилось выделывать :)но это все создания лишенего гемора на ровном месте, когда в легкую можно обойтись без всего этогокстати надо еще и дырень то бишь отверстие заделать качественно а то зимний холодный воздух с улицы наделает делов вокруг отверстия в общем умываю руки, всё что мог сделал, как мог отговаривал и что смог посоветывал что можно сделать если захочется делать не как все :)
Sano, а чем заделывать дырень? У меня один только вариант на уме - нафигачить туда монтажной пены и изнутри выровнять ротбантом :-)
И снаружи заделывать стоит или оставить так как есть?
И еще вопрос есть, у меня после электрики осталась коронка по бетону на 68 мм, реально ей сделать отверстие в стене? Тогда оно будет ровным и аккуратным.
Не знаю как по правилам, а по жизни везде пена снаружи из отверстий торчит будь здоров. :(Интересно, Солнышко пену не подпортит без заделки снаружи?
снаружи тоже надо заделать, будут внешний блок подключать так попросить чтоб хоть пеной зафигачили поглубже, чтоб успеть замазать так для этого вышку надо заказывать еще раз или время тянут с той что уже стоит, но все по разному у кого то и первый этаж :)
реально но с мучениями, она ведь дальше глубины коронки не пойдет, надо сбивать и выгребать мусор каждые 7см
На баллончиках с пеной написано - беречь от солнечных лучей. Стало быть она разрушается под действием УФ. Пенил дверь на площадке - до сих пор она бледно-жёлтая , а та что на балконе, покраснела и начала крошиться при надавливании.Всё, заказал я мастеров (сказали что у них вакуумный насос есть и они даже тестируют герметичность линии) , в понедельник должны приехать, будут долбить сами :-)
Да вот... Только везде походишь, посмотришь - у всех так и остаётся пена торчать. Сами они тоже не занимаются заделкой снаружи.Придётся самому туда что-нить наляпать, должен дотянуться.Кстати ЧЕМ? Любой смесью что стены заделывал или гипсиком?Красота там на фиг, а вот чтобы прилипло получше и держалось...
смеси для фасадных работ , все цементное, хорошие смеси не хуже гипсовых намазываются
Если уж зашла тема про заделку стен, в какой-то из тем прочитал, что на трубках образуется конденсат и их нужно теплоизолировать. А если трубки будут в штробах - это проканает?
а трубки по любому в теплоизолятор одевают, хоть они идут в штробах хоть снаружи
Наштробили мне тут :-)После ремонта внутренний блок будут ставить в район крассного парралелепипеда, пока работали мне установщик подкинул идею пронятуть питающий кабель рядом струбками и потом замаскировать соединение под кондеем. Говорит, так делают некоторые - ни трубок, ни розеток , а шайтан-машина работает! Кабель я уже прокинул от подрозетника слева, на всякий случай :-) Теперь у меня два варианта:1. Переносить подрозетник на стену с кондеем - дополнительно доблить дырку и штробу см 102. Подключить кондёр к питанию через клемники и спрятать за ним - делать ничего больше не надо.Я склоняюсь к варианту два - ничего больше не делать :-)А как будет рациональней?
