желтые полосы на шпатлевке
alesha777
Опубликовано (изменено)
зашпатлевал стыки ГКВЛ фугеном с серпянкой ( в один слой ), предварительно прогрунтовав profilux PL-17A(акриловый грунт, продавцы уверяли что подходит для ГКЛ). потом в углы стен на фуген посадил пластмасоввый уголок с серпянкой ( побоялся что не смогу отшпатлевать ровно углы ), естественно пришлось шпатлевать всю поверхность ГКЛ. отшпатлевал финишной шпатлевкой основит-37 (ПОЛИМЕРНАЯ ).успел только одну стену и с ужасом обнаружил что при высыхании на финишке выступают желтые полосы в точности повторяя наклеенную серпянку и фуген.пробовал грунтовать 2 раза - не помогло.купил ABS, в надежде что фуген конфликтует с полимерным основитом Т-37 и снова разочарование, все те же желтые полосы.подскажите что не так сделал ?фугеном швы заделаны во всех 3х комнатах, финишка слава богу только на одной стене пока.счас вот попробовал грунтовать аквастопом фуген, потом буду пробовать шпатлевать.если не поможет незнаю что и делать дальше.одно настораживает фуген высох не везде одинаковым цветом, где бело-серый а где коричневый. недосох что ли ? так 2 недели сох.
Изменено пользователем alesha777
Фуген высыхает пятнами - его недостаток! У меня тоже самое.
alesha777
так и че делать мужики ?желтизна то ведь выступит и на следующий слой декоративной штукатурки ?
Где фуген схватился там темнее, где просто засох светлее. Швы заделали дальше пользуйте шпаклевку потом что по плану все в соответствии с инструкциями производителей. Никакая желтизна никуда не проступает. Грунтовку абы зря лить тоже нехорошо.
alesha777
так и пользую шпклевку, один слой, второй, а желтые полосы проступают и проступают.перепробовал уже и ветонит ЛР+ и шитрок и ABS/а результат все тот же, что придется сдирать серпянку с фугеном ?
В таком порядке лично не стал бы делать.Может быть не проступает, а просвечивает из-за тонкого слоя шпаклевки?
alesha777
эти шпатлевки в разных местах пробовал а не одна на другую.и просвечивает только на горизонтальных стыках, на резаных кромках, там где сдирался картон под серпянку.вроде бы вылечил медным купоросом.
Обработали до шпаклевания? А что будете делать с уже прошпаклеванной стеной?
