Из розетки - выключатель!
Kamazik
Ув. форумчане, подскажите чайнику! Можно ли из розетки сделать выключатель. Если такой вариант возможен, то как???
Можно. Нанимаешь специально обученного человека с соответствующим дипломом, чтобы он по мере возниковновения необходимости втыкал и вытыкал вилку.Более человеческий вариант - не придумывать то, что уже давно придумали другие и поменять розетку на выключатель.Если ситуация экзотическая - надо побольше информации :)
Kamazik
Может я не верно сформулировал вопрос!!! Надо на балкон провести свет. Хочу из розетки в спальне провести на балкон выключатель. Попробовал, но не получается!!! Может что-то делаю неправильно???
Kamazik
Фазу и ноль из розетки вывел на выключатель, а от выключателя пустил на светильники! НО.... что-то замкнуло!!!!?????
Kamazik , если я правильно понял, ты вместо розетки хочешь поставить выключатель для освещения балкона?
Имеем пару проводов в розетке, и пару проводов от светильника. Один розеточный провод вставляешь в выключатель, на вторую клему выключателя ставишь один лампочный провод. Осталось ещё два конца - один в розетке, второй от лампочки тянется. Соединяешь их, изолируешь. Закрепляешь выключатель в подрозетнике...
Каким образом проложить провода к светильнику, как его замаскировать, это тебе на месте видней .
Думаю, не надо напоминать, что прежде чем проводить эти манипуляции, необходимо отключить электричество в квартире.
Добрый ты :)
:D :D :D фаза прерывается выключателем. Подключаешь фазу на первую клему выключателя. Ноль, минуя выключатель, идёт к светильнику. Второй провод от светильника подключаешь ко второй клеме выключателя.
Kamazik
Как я понял на выключателя я вывожу фазу, а ноль минует выключатель??? Наверно, поэтому у меня и замкнуло из-за того что ноль тоже подключил к выключателю.
ессно :)
Бинго! Ты замыкаешь фазу и ноль в выключателе, устраивая таким образом короткое замыкание B) А все, что после выключателя (лампочка) остается без электричества, потому что оно по-подлому хуодит по пути наименьшего сопротивления
Kamazik
Всем огромное спасибо!!! Завтра буду подключать! Если вечером не отпишусь... значит попытка не удалась)))
Да неволнуйся всё нормально ,если сделаешь как сказали ,то отпишешься:)
Сам же всё себе сказал:)
Kamazik
Ещё раз всем огромное спасибо! Подключил. Всё работает!
Слава Аллаху,...
KGB , ну мы же православные. :)
Вспомнил, как сам от розетки освещение на лоджию проводил. Интернета тогда не было. Да и о существовании персональных компьютеров многие советские граждане не подозревали. Своим умом доходил. Но когда всё проложил, соединил, подключил, и всё заработало, был ужасно горд собой. :D
