Телефон и спаренная линия
Malsenkler
Есть спаренная телефонная линия. Разводка по квартире стандартной "лапшой". В квартире три спаренных аппарата, один советский дисковый, один советский кнопочный и dect. Про всякие подзвякивания от сигнала опроса линии и не прозвоне при входящем звонке, я даже говорить не буду. Есть проблема в том, что при поднимании трубки на аппарате нет сигнала станции, а слышен только сигнал опроса линии в виде щелчков. Если отключить параллельные аппараты и оставить только дисковый, станция отвечает и то через раз, для этого нужно или несколько раз нажать на рычаг или чуть крутнуть диск. На параллельных аппаратах ответа от станции дождаться в принципе не возможно. Купил адаптер спаренной телефонной линии, поставил после блокиратора, станция перестала отвечать даже на дисковом. Это как-то лечиться приемлемым способом без всякого паечно-сборочно-паяльного рукосуйства или плюнуть на это советское наследие и мучиться дальше?
Дать заявку в бюро ремонта и не слезать пока не добъются нормальной работы. После ремонта пробовать остальное.
