Скрыть трубы отопления при поквартирной разводке
PihPah да ладно
Возьмете краску водную
по пластику да ещё и на плинтусах?
И через 2-3 месяца (ну может чуть больше)их перекрашивать?
Вы мозахист? Или прикалываетесь? Бампер (ну например)тоже водоэмульсионкой без лака покрасите?
Красить можно хоть зелёнкой ,хоть марганцовкой ,хоть красками акварельными ,хоть соплями зелёными ,только на выходе разный результат по всем параметрам включая прочность покрытия и эстетику;)
Можно плинтус по цвету с наличниками завязать, это я к тому что двери (дорогие) скорее всего будут менять в последнюю очередь. Можно и самоклейкой проклеить, думаю для плинтусов не совсем уж похабно получиться, а края внутрь подвернуть, чтобы не задирались.Можно ламинированную полоску присобачить, как на кухонных плинтусах, да мало ли как ещё можно. Голь на выдумки хитра...
Раз уж тема коснулась покраски пластика,есть два способа позволяющие достаточно точно выбрать подходящую технологию его покраски1. Сжигание - отломите маленький кусок пластика от плинтуса и подожгите. Если пластик горит, испуская черный тяжелый дым и копоть - это говорит о том, что нет нужды в предварительном грунтовании. Если же, пластмасса горит чистым пламенем (как у свечи), то перед основным грунтованием необходимо нанести грунт для пластика.2. Проверка на плавучесть - опустите пластик в воду,если он утонул или полностью погрузился в воду - это говорит о том, что деталь не нуждается в предварительном грунтовании,а если же плавает на поверхности воды, то перед нанесением акрилового грунта необходимо нанести ещё и грунт для пластика.
Спасибо! По ключевым словам: пластик, грунт, краска и баллончик вышла на краски и грунты ABRO в баллончиках, вроде как подходят для пластмасс. Когда придет время красить, протестируем)))).
Изменено пользователем Bolshe
Еще вопрос возник: поскольку в этих же самых плинтусах еще и электричество разводится к ним идут подразетники специальные, которые тоже белые. Если их также унести в к авто-мастерам для покраски, у них никакие контакты там не закрасятся? Это можно делать?
Залить и забыть.А так надо переделывать все на стену и еще декоративный короб.Почему сразу на стену не сделали?
Залить и забыть не могу - нас на предыдущей квартире долго заливали))) А почему так сделали - вопрос к строителям, которые дом строили.
.... у них никакие контакты там не закрасятся? Это можно делать?
В авто-мастерской это уже давно отработанная технология и в автомобиле гораздо больше эл. деталей,которые перед покраской либо аккуратно укрывают либо демонтируют
Техник-Сан, еще вопрос возник по перекладке труб под плинтус на стены. Получается, что труба должна проходить через несколько комнат, а как решается вопрос в области дверей? Трубы прокладываются под порогом или как-то еще?
Bolshe Вот это как раз и есть самое слабое звено такой плинтусной схемы - прятать участок возле дверного проёма в стяжку. Поэтому и последовательную схему переделываю на коллекторную, когда в стяжке не будет ни одного стыка,ведь всё сделано целой трубой от коллектора до радиатора.
Здесь фотки этой реализации  https://homemasters.ru/...ii/?p=119203
А есть какая-нибудь техническая возможность вообще не замуровывать ни одного участка трубы в стяжку? Можно ли, скажем, при прожоде дверей пустить трубы в порожке? Или какие-то другие варианты? У меня получается что от коллектора до радиаторов и между радиаторами также идут цельные трубы (2 радиатора лучевая и потом к 2 последовательная схема), но хотелось бы, чтобы для замены труб вообще пола поднимать не пришлось...
  • 4 года спустя...
А есть пример что бы
1. на каждый контур был счетчик тепла как на свет?
2. Есть ли варианты что бы ушел на работу тепло ушло в минимум, а за час до прихода поднялась?
3. Есть ли вариант что бы отопление использовать как теплый пол?
Есть ли подобные примеры и расчеты?
