Утепление пола
Добрый день. Начал ремонт. Буду устанавливать регулируемые лаги. На них два слоя фанеры. У меня первый этаж. Вскрыл деревянный пол и обнаружил под ним керамзит с различным мусором, с кусочками стекловаты и всякой ерундой. Вопрос. Выкинуть его или потом повторно использовать? Или новый, свежий приобрести. Или совсем ничего не надо? Подвал в принципе теплый. Тем более между перекрытием и фанерой будет воздушная подушка. Или подскажите чем можно утеплится.....не дорого, но сердито? Или не надо?Люди умные, помогите сдельным советом.
Возможно дельным советом вам не помогу, но попробую высказать свое мнение. Весь мусор из под пола я бы выкинул. В свое время менял полы и в одной комнате делал лаги - в качестве теплоизоляции использовал минвату. В вашем случае, керамзит или минвата - решать вам, что именно выбрать, на форуме уже много было сказано по этому поводу.
Утеплиться можете попробовать экструдированным полистиролом с полимерцементным раствором и стекловолоконной сеткой армированной сверху панели. Есть немецки веди, хорошие, но не дешево получиться или же российского производства руспанель. В общем достаточно надёжно утеплитесь и выровнять пол сможете. Сам использовал на заказах.
ЭТАЛОН ПРОФИ
На первых этажах бывает жарко из-за проходящих в подвале труб. Если зимой не мерзнете просто положить не дорогой утеплитель и больше ничего не надо.
а какой утеплитель посоветуете положить на первом этаже?.чтобы мыши не сьели
