Кто как углы стачивает
По теории понятно что электро плиткорезом при наклоне на 45, но мне как-то удобнее болгаркой. Снял максимально приближенно к требуемому и аккуратно довожу шкурочкой. Проблема в том что алмазный диск стачивается с одной стороны и при резке его потом уводит. А если ставить диск по грубее то аж куски летят. Поэтому мне так спокойнее, но все же интересно как у других.
один вопрос,зачем углы под 45?
Чтобы не лепить громоздкие пластмассовые уголки, а делать аккуратные практически острые углы
ну не леплю я пластик на угол,получаются вполне нормальные углы и без подрезки под 45
А мне нравится просто, как есть углы оставлять. Торец плитки, тот, что не глазурированный нужно просто правильно расположить, чтобы при входе в помещение в глаза не бросался. Потом его все равно жидким слоем затирки можно как бы закрасить и получается как шов по краю плитки, мне так больше нравится. Еще есть специальные углы для плитки - закладка, бывают пластмассовые и металические, мне метал больше нравится. Но и то и другое гораздо лучше смотрится чем просто уголок. Хотя мне закрашивание затиркой больше всего нравится.
Наверное ты имел в виду прямые углы ?
Я имел в виду делать прямые (и кстати необязательно прямые) углы, стыкуя плитки с практически острыми краями.Но меня все поняли :)
А как? Есть картинки? Светится торец плитки с одного краю?
Нигде ничего не светится, фигачим лицевуху от нее две стены от них к дверному проему и вверху один аккуратный резик,затерли и забыли!Бывает правда попадается фриз шибко рельефный тогда просто необходимо резать под 45 по другому не канает.. :) Изменено пользователем Железный дровосек
Что-то мне кажется Вы про внутренний угол пишите, а вопрос, если я правильно понял, был про наружный!
Ну наконец мы разобрались с типом угла, теперь можно повторить вопрос. Как из опыта легче стачивать плитку для наружного угла?
Если я правильно понял то это ручная машина? Сразу с нее и начинаете? И какой номер абразива?
я так с начало на электро плиткорезе угол а доводка уже на лшм, вот достанет как нибудь это кана бство куплю что нибудь девалта d24000 или от руби
Lungu Leonid
прежде всего тем что до него у меня руки дотянутся :) , подобных станков много но они все далеко предалеко , руби200 по моей инфе не может делать абсолютно одинаковые полоски
а вообще судя по роликам и отзывал хороший станочек, есть даже фото макросъемок как он четко без сколов пилит, удовольствие правда не дешевое от 30000руб цена, если повезет то и за 26-28 можно урвать
Проблема сколов я думаю обычно от ударов возникающих либо от грубых алмазных дисков, либо люфт в системе станок-инструмент-деталь. Я пользуюсь дешевым электроплиткорезом(движок снизу) плитку режу как масло( диск тонкий, нежный алмаз) Grafiti.
Дык есть же алмазные чашки шлифовальные, напильники спецовые и т.д. Дремель, в конце концов, с нужной шлифовальной насадкой. Инструмента полно всякого.
и весь этот набор уступает хорошему плиткорезу
CMI машинка, за 500 руб. в ОБИ куплена :lol: Сначала точил лентой, что шла в комплекте, затем 40-й или 60-й...Минут десять-кромка, но может быть с плиткой повезло - точится хорошо ("Варан" от Керамы-мараци)
      • 92 ответа
