Кто как углы стачивает
Mak$, а по времени сколько одну плитку точить? И фотку бы побольше, а то не видно что написано.
Сорри, не пояснил... Я заранее срезаю обычным алмазным диском процентов 80 от угла. Затем довожу до нужной кондиции вышеуказаным диском. Вот страничка:
Диск
Mak$ , болгарку закрепляешь? или плитку?
Левой плитку держу, правой болгарку. Не креплю ничего
Я тоже так делаю
Mak$, а тарельчатые наждачки по камню или металлу? Просто шкуркой, что не по камню, шлифовать плитку неадекватно, да и керамогранит не возьмет. Поэтому я пользуюсь черепашками (для настенной плитки в основном) или черными шлифовальными чашками по камню (для напольной).
У меня станок режет отлично, но вопрос в том, как правильно выставить плитку, чтобы четко срезало столько, сколько нужно. Если не спешить, то срежет. Если делать несколько плиток, то все равно абсолютно одинаково все плитки не выставишь и не срежешь. В этом и дело. Все равно пришлось бы доводить шлифованием.
plitochnik-Aleksandr
Ты все правильно делаешь! Продолжай в том же духе!Ты все правильно делаешь! Продолжай в том же духе!
Ну такую плитку и в самом деле надо станком резать и болгаркой доводить... B)
Доводилось видеть в Чехии и Венгрии (думаю и в остальном мире такое есть), что плитку вообще не стачивают. Есть целые серии плитки, у которых один край закруглен и покрыт глазурью. Укладывают этим торцом в видимую сторону и никаких проблем. Почему такое не везут к нам, не понятно.
Встречалась плитка 10х10 см, у которых один торец был глазурованный. Были еще целые ящики итальянской плитки 15х15 или 20х20 см с готовой заусовкой. Если производитель местный, то, наверное, можно как-то заказать за очень большие деньги глазурирование торцов?
Бонис, раскажи плиз про енту "черепашку", что представляет из себя. На фотке смотрю не пойму, резиновая чтоли(черная)?. Блин по магазинам бродил, ну нету у нас таких штуковин.
pavlik123 , "черепашка" - алмазная чашка, но пылищи от нее просто жуть, но сдирает хорошо, правда через 10 сек работы рук из-за пыли не видно. Обязателен хороший респиратор и очки
Круг из полимера толщиной миллиметра четыре диаметром 100 или 150 мм (других не встречал) для крепления на шлифовальную насадку по принципу липучки. В толще полимера залиты крупицы абразива. На выше приведенном сайте даны рекомендации по скоростям, но у меня таких скоростей нет, а есть выше. На одной болгарке со скоростями от 3500 до 10000 об/мин нормально работает на среднем положении, на другой болгарке со скоростями 7000-11000 - на минимальной скорости. Черепашки предназначены для шлифования и полирования камня с подачей воды , но, вроде бы есть предназначенные для сухого шлифования. Я не разбирался особо. По плитке работаю на сухую номерами:
50 - более грубая обработка, еще меньшего номера не видел, сколы есть, но очень незначительные, ими можно пренебречь.
100 - обычная точная обработка, сколы практически не заметны
300 - для фасочек, например, когда заводские фаски ректифицированной плитки неодинаковы или их нет вообще.
По поводу приобретения нужно говорить на фирмах, занимающихся работами по камню. В магазинах встречал только в одном, на рынках тоже в одном месте, но у нас столица, серьезные рынки, где можно найти очень много. В строительных супермаркетах не видел. Инструмент специфический, поэтому его мало. Цена 10 у.е. за штучку.
Алмазная чашка - это не то, что я имею в виду под словом "черепашка", хотя может кто так ее тоже называет. Алмазной чашкой хорошо снимать застывший клей с плитки, грубо стачивать плитку, подтачивать бугры на стяжке или стенах. Пыли много, но инструмент тоже отличный и незаменимый, даже самый недорогой китайский. Цена от 20 у.е.
Стачивать можно чем угодно. Главное не повредить глазурь. Оставлять пару миллиметров и доводить вручную специальным бруском, типа того которым шпатлёвку шкурить, только меньшим по размеру и с алмазной наждачкой. Получается очень даже гуд!!! Пластиковые уголки фигня, как и торец который видно.
Изменено пользователем calume
http://www.litokol.ua/index.php?id=418 - станок для сточки, вроде его цена когда-то была 700 евро. :) Там можно скачать техническое описание в ПДф
Внизу нарисовал станок, который я когда-то делал для сточки камня. Станок берется стандартный, к нему делается наклонный стол из листа металла. Делаются распорки, чтобы он стоял на родном столе под наклоном, уши, чтобы он мог крепиться на родном столе при помощи барашковых гаек и двигаться к диску и от него. На тот край, который ближе к диску, крепится уголок, а в уголке делается вырез под диск. Все понятно? Все это собирается, плитка кладется на наклонный стол глазурью вниз и упирается в уголок. Уголок является направляющей. Плитка ведется по уголку, и круг срезает все ненужное. Выставлением станка ближе к кругу или дальше от него регулируется величина фаски, которая останется. Эта регулировка нужна, т.к. плитка есть закругленная или нет, и в каждом случае под плитку нужно выставлять стол ближе или дальше от круга. Штука работала отлично. Вот только для камня это было не очень пригодно, т.к. малейшие крупинки, попавшие на стол, царапали полировку мрамора. Наклонный стол был оклеен виниловой самоклеющей пленкой.
Весь прибор стоял в корыте с водой, был насосик для подачи воды - все аналогично показанному в моем альбоме: вот
Кто постоянно занимается сточками - берите на вооружение, модернизируйте, чтобы был специализированный станок. Будет стоять где-нибудь в сторонке, но, когда нужно будет сделать сточку, подойдете и сделаете без лишней пыли и напряга. У меня старый плиткорезик лежит для этих целей, но руки не доходят, да и плиткой в последнее время занимаюсь не постоянно. В качестве листа можно использовать уже существующий стол, наклонить его, прикрепить уголок нужным образом и резать себе.
Мне надо было сточить углы на 10 плитках. Взял и поставил алмазный диск на маленькую циркулярку для дерева. Подачу воды сделал самотеком с помощью капельницы. Из уголка за 5 минут собрал направляющие. Подтачивать ничего не пришлось.
Я не знаю сколько оборотов, не написано. Марка УБДН-1 за 1975 год, мощность 450 вт. Циркулярка, рубанок, на оси сверлильный патрон и маленький фрезерный столик. Поставил ее с небольшим уклоном, чтобы вода текла в сторону от двигателя и ножей рубанка.
      • 232 ответа
