Как снять стекло с глухаря алюминиевого остекления балкона?
Имеются угловые пластмассовые элементы черного цвета и рейки с резинками под цвет окна.С чего начать разборку? С угловых элементов или с реек?
sergmih
Это стекло или стеклопакет?.
Если пакет, то любыми способами изнутри отковырять штапики..
Если стекло - то оно, как правило, запрессовано резинкой, резинку менять придется.
Это стекло. 4 года назад ставили монтажники.Раму ставили без стекла.Вроде ничего незапрессовывали.Просто вставляли-защелкивали.Только последовательности не помню.
Изменено пользователем sergmih
  • 1 год спустя...
Вопрос вроде простой(так мне сначала казалось)Заменить стекло на балконном алюминиевом окне.По периметру крепится резиной.снял стекло быстро,сам не заметил как.А вот вставить обратно не могу.Уже от злости отколол маленький уголок.Пробую по очереди всовывать в пазы резины каждую сторону,помогая отверткой,не получается.Может такие операции проводят вдвоем?Или все четыре стороны вставляются одновременно?И это ,блин,я раму снял с петель и она в руках.А что я делал бы если б снять нельзя было.Подскажите ,в чем здесь секрет?Спасибо заранее.
Штапики снимайте - на фотке они у вас соединяются чёрным пластиковым уголком, (те которые закруглённые), затем ставите стекло без резины, потом штапики обратно, потом резиной уплотнительной запаковываете.
Фотка с пластиковым уголком не моя(я просто влез в похожую тему).Резина у меня по всему периметру не разборная .с пазом(щелью)внутри для стекла.В конце концов оторвал кусок резины с одной стороны,получился вроде резиновый штапик в руках.Это помогло вставить стекло.Но похоже я просто испортил этот уплотнитель(или держатель стекла,не знаю как правильно)."Штапик" прилепил на место силиконовым герметиком(оторван со стороны балкона).А со стороны улицы теперь между стеклом и резиной получилась щель мм4.Конечно же это оказалась нижняя сторона окна и тут же пошли дожди.Очень весело получилось.Дождь бьет в стекло и стекает в новенькую щель.Я ее залил тут же герметиком.Нормально.Но внешний вид.Если кто сообразил что я сделал со своим окном,подскажите пожалуйста,что делать дальше.Искать такой уплотнитель,а заодно и стекло новое?Тогда вновь возникнет проблема как его воткнуть.Или все разобрать,развернуть резину .что бы щель с оторванным и приклеенным "штапиком"оказалась вверху?
Ну вы же поймите, что без фото подсказать вам как монтируется именно ваш профиль - не реально. Мы же не ясновидящие. Моделей остекления из алюминия десятка, и у всех есть как минимум 2 типа штапиков - скруглёный, прямоугольный.... И от станка на котором штапики зарезают тоже зависит - с пластиковой вставкой он будет или нет... По той фото, что вы выложили - мне всё ясно и понятно - это типа AGS профильная система, с пластиковым элементом. Наружный уплотнитель ( на раме ) прихватывается клеем секундным, чтобы не упал при монтаже ( а в цехе их вообще горизонтально могут собирать без клея). Так что давайте фото, либо вставляйте стекло как получится и густо всё силиконьте вместо уплотнителя.
Вас понял.Я почему то думал,что все эти балконные,алюминиевые остекленения одинаковые.Обидно,что год назад спецы меняли разбитое стекло.а я был на работе и не смог подглядеть что да как.Самому взяться и в мыслях не было на 5-м этаже,хотя стекло в заначке было.Я его обязательно выдавил бы на башку кому нибудь внизу.А потом и новое туда же отправил бы.Всем спасибо.Дожди кончатся-буду добивать это окно.
