выручите советом с покраской потолка
nightstyle
Добрый день, нужна Ваша профессиональная консультация. В Советские времена, потолок одной из комнат был окрашен масленной краской. Не распознав этакого покрытия, мы покрасили его водоэмульсионкой(олимп латексная матовая), особо не смейтесь над нашими похождениями, дада, мы уже поняли, что были не правы. Но смыть этот супер раствор оказалось не так просто как красить. в Итоге, попробовали смыть, трудновато...купили грунтовку укрепляющую акриловую Олимп и краску (эмаль алкидная олимп). Реально ли не смывать всё старое покрытие а прогрунтовать и покрасить?
Не понятно что за помещение. (аккумуляторная, ванная, парилка, прихожая???)
Грунт не к этой краске судя по описанию.
Проверить на совместимость с предыдущим слоем надо (наложить на чем либо сначала латекс, после просушки алкид). Посмотреть не вздует ли, отслоиться и т.п.
На латекс алкид не пробовал. Наоборот проблем нет.
Если качество поверхности устраивает (и нет несовместимости) - красите на здоровье.
Если нет - очищаете, шпаклюете, шкурите в общем вылизываете до состояния пока не понравится и красите на здоровье (грунтуете меж. слоев если надо). К тому времени как подготовите может и краску поменяете.
Скрытое содержимое:
Эмаль алкидная «Олимп»
ОПИСАНИЕ: суспензии пигментов и наполнителей в алкидной смоле, модифицированной синтетической смолой, с добавлением сиккатива, флотореагента, растворителей, реологических и антимиграционных добавок.
НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски металлических, деревянных и других поверхностей как внутри помещений, так и снаружи.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Металл: Окрашиваемую поверхность очистить от продуктов коррозии, старой отслоившейся краски, жира и других загрязнений.
Дерево: Зачистить шкуркой, обеспылить.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Массовая доля нелетучих веществ 49-70%
Блеск ≥ 60%
Эластичность пленки при изгибе ≤ 1 мм
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А ≥ 40 см
Твердость покрытия по прибору М-3 ≥ 0,3 усл. ед
Твердость покрытия по прибору 2124 ТМЛ (А) ≥ 0,3 отн. ед
Адгезия ≤ 1 балла
Стойкость покрытия к статическому воздействию:
- воды при Т(20±2) °С ≥ 10 ч
- 20 % раствора моющего средства на кислой основе типа ФМС-К при Т (25±5) °С ≥ 5 циклов
- 15 % раствора моющего средства на кислой основе типа ФМС-Щ при Т (25±5) °С ≥ 3 циклов
- трансформаторного масла при Т (20±2) °С ≥ 48 ч
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:Устойчивость к изменению температуры от -50 до 70 °С
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Перед применением перемешать!Способ нанесения кисть, валик, краскораспылитель
Разбавитель уайт-спирит (нефрас С4-155/200)
Межслойная сушка ≥ 20 ч при Т(20±2) °С (глянцевая)
Условия нанесения от 5 до 35 °С
Расход на однослойное покрытие (теор.) 45-180 г/м2
Количество слоев 1-2
Вязкость по прибору типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при Т (20+0,5) °С
условная 60-120 с
при ручном нанесении 50-70 с
при пневматическом нанесении 20-30 с
при безвоздушном нанесении 60-70 с
Рекомендации по безвоздушному распылению
давление распыла 250-280 атм
ТИПОВЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ:
Грунтовочный слой: металл — грунтовки ГФ-0119, ГФ-021, ПФ-0244 — 1х(15-20) мкм; дерево, ДСП, ДВП — олифа — 1-2 слоя.
Шпатлевание: шпатлевка ПФ-002 (при необходимости).
Финишный слой: эмаль «Олимп» — 1-2х(18-23) мкм.
К сведению: покрытие по данной схеме окраски, в условиях эксплуатации У1 и УХЛ1, сохраняет защитные свойства в течение не менее 5-ти лет до балла не более A31 и декоративные свойства в течение не менее 1 -го года до балла не более АД2.
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА:
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения с даты изготовления - 18 месяцев
Упаковка: банка 1 л, евроведро 10 л
НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
ТУ 2312-040-20504464-2002
nightstyle
Скрытое содержимое:
Блеск ≥ 60%
Адгезия ≤ 1 балла
условная 60-120 с
А не отвалится латексная от масляной, которой было изначально покрашено давным давно?
Помещение-жилая комната. Грунт и краску помог выбрать специалист отдела красок, OBI. Я этому специалисту всю ситуацию насчёт предыдущего покрытия рассказал.
Да, было бы очень интересно услышать опыт такой покраски...
Изменено пользователем nightstyle
Не отваливается ни латекс ни акрил. предварительно шкуркой зачищается, обезжиривается, открытый метал (сколы, шелушения) грунтуется (например гф-021), подшпаклевывается и красится той же краской что и стены. Отопление где не меняется (дорого как память) так делаем - проблем нет. Температура теплоносителя 60-70 град. На ЦО (t-90град) берем краску для радиаторов, тоже акриловая. Колеруется в нужный цвет и вперед.
