Стены из гипсовых плит
Леночка
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У нас в квартире (новостройке) не несущие стены из гипсовых плит, а несущие из кирпича, но несущие обработаны цементной штукатуркой, а плиты ничем не обработаны даже швы не затерты. :unsure: как нам подготовить и те и др под обои? :unsure: те что несущие мы уже покрыли грунтовкой глубоково проникновения, а что делать с гипсовыми мы не можем нигде найти у строителей мнения расходятся. :blink:
загрунтовать и все.Никакой особо проблемы и поводов для паники с ними не вижу.
...а что делать с гипсовыми мы не можем нигде найти у строителей мнения расходятся.
Моё мнение - шпаклевать надо. Да и оштукатуренные стены тоже не лишним будет шпаклёвкой пройти.А что строители говорят? У которых мнения расходятся. :)
Как человек, который клал такие стены в промышленных масштабах дам совет - снесите и сделайте нормально.. ;)Если такой вариант совсем не прет - то грунтуйте и штукатурьте ротбандом, волмой или чем еще захотите. Короче, гипсовыми штукатурками. Только не пугайтесь, если потом это все треснет или кусок стены упадет вам на голову. ;)PS Несущие стены у вас все же из монолита. А фасад - из пеноблока и кирпича. С вероятностью выше 90%. :)
Леночка
а шпаклевкой нельзя на полимерной основе? а потом на неё обои?
Как человек, который клал такие стены в промышленных масштабах дам совет - снесите и сделайте нормально.. ;)...
Золотые слова...
Да почти любой шпаклёвкой можно. Лично я гипсовые шпаклёвки люблю, чего и другим желаю. Тем более по гипсовым блокам.
Леночка
Вы сначала кривизну стен и перепады померяйте, а потом рассуждайте про полимерные шпаклевки.. ;)
Леночка Вы сначала кривизну стен и перепады померяйте, а потом рассуждайте про полимерные шпаклевки..
Дело говорит. Полимерные шпаклёвки толстые слои не любят. А гипсом слой от нуля до бесконечности можно вывести.
FugenFührer
Как правило, позогребенные стены в новостройках актуально ровнять именно штукатуркой.. Ну а потом уже шпаклевать, если под покраску.. ;)
Леночка
а вот дело еще в том что перепады та там да несильно большие и + к тому же мы шпаклевать не умеем бум учиться а гипсовая шпаклевка поди как очень быстро высыхает?
FugenFührer
а если под обои? :blink:
Если хорошо поштукатурить - то не надо..Личный опыт подсказывает мне, что вы недооцениваете перепады на своей стенке.Попробуйте вкрутить саморезы в плоскость. Один горизонтальный ряд по центру стены по нитке, чтоб прямой угол с соседней стеной был. От них - вертикальные ряды по уровню. Потом проверить, чтобы все саморезы в одной плоскости были. Правилом. Саморезы в гипс крутятся легко, без дюбелей..Вот тогда и увидите, какие у вас перепады. Шпаклевка покрывает слой в несколько миллиметров.. А я еще не видел пазогребенных стен, чтоб нигде не пришлось накладывать слоя..
Тут определиться надо : а нужны ли им эти вертикали и плоскости? Есть смысл заморачиваться со штукатуркой? Вертикальность стен важна в окрестностях дверных проёмов, чтобы дверь красиво стала. В остальных местах острой необходимости нет в уровень стены выводить. А под обои выгладить шпаклёвкой можно.
Не так уж быстро они схватываются. Большинством гипсовых смесей почти час и более после замеса можно спокойно работать. Замешивайте небольшими порциями. И всё у вас получится. А если где-то коряво вышло, наждачной шкуркой исправите.
Леночка
подскажите пожалуйства, нам вот тут советуют сделать так купить сетку её на пва приклеить на стену а потом все заштукатурить РОТБАНТОМ. это наверное дороже выйдет чем просто отшпаклевать гипсовой шпаклевкой
сетку на пва клеить не надо, толку нету материал похороните в стене без пользы , пва вообще там не надоа сетку и ротбанд можно применить
