Помогите импортировать в схему реле напряжений
Karlson4ik
Помогите плиз импортировать в мою схему реле напряжения РН-111 с контактором (четырехполюсный АВВ).
Входными контактами «(1-1) – (2-2)» РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-111 включается параллельно контролируемой сети. Для удобства монтажа входные контакты имеют спаренные клеммы, т.е клеммы 1-1 являются одной точкой присоединения, а клеммы 2-2 – другой. На выходе РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-111 имеет группу перекидных контактов 3 – 4-4 – 5 с общей точкой 4-4. Контакты 4-5 включаются в разрыв питания нагрузки. Если величина нагрузки не превышает 16 А (3,5 кВт), то контакты 4-5 включаются непосредственно в разрыв питания нагрузки, т.е. последовательно с нагрузкой. Если мощность нагрузки выше, то контакты 4-5 включаются в разрыв питания катушки магнитного пускателя соответствующей мощности, коммутирующим нагрузку. Контакты 3-4 используются в цепях управления и сигнализации, если это требуется.
схема
А вот, собственно и схема. Соответственно выберите адекватное сечение проводов (кабеля) для питания цепей управления и силовых цепей.
схема
Karlson4ik
Огромное вам спасибо :beer: Схему будет собирать электрик, но я хочу подстраховаться и знать как это правильно сделать. Ввод выполнен медью 6*3 ВВГ. Так что силовые цепи наверное этим же сечением будем делать. На цепи управления 2.5 будет достаточно?Разводку по квартире сделали кабелем NYM 2.5*3 Но начитался тут форумов где очень не советуют подключать землю в розетках, если нет достоверной информации о состоянии электрики в стояке, дабы не получить фазу на корпусе приборов. В связи с этим вопрос: а нельзя ли просто не подключать шину земли в самом щитке (который будет в квартире)? Чтобы потом в случае реконструкции домовой электросети было легко устроить трехпроводную схему. Относительно земли пока известно только то, что в доме стоят электроплиты с трехпроводной схемой. Впринципе могу фотки коридорного щита выложить, может хоть предварительно какую информацию можно будет выудить из этого.
Цепи управления можно выполнить проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 0,75 кв. ммНа розетки можете раскинуть и трёх жильный кабель, а все заземляющие проводники посадить на колодку "РЕ" в вашем щитке с расчётом на устройство заземления в доме.
Karlson4ik
Вобщем собрал электрик схему. И вроде работает. Но у меня несколько сомнений. Контактор ABB слегка греется, при том что в сети включено 200ватт всего. И еще на контакторе есть окошко, так вот оно не светится (может и не должно?).Зарисовал схему со щитка, посмотрите люди добрые, а то я спать не могу спокойно:
_________111
Греется катушка контактора, это вполне нормальное явление для катушек электромагнитов.Со схемой всё правильно.
Karlson4ik
Слава богу :) Спасибо тебе большое! Электрик мой долго не мог врубится в твою схему, потом где-то консультировался :)Я честно хотел фирму звать, так не идут ведь если квартира жилая и площади хотят от 100 квадратов...Если можно :rolleyes: еще один вопросик. Если паралельно стоят два УЗО на разные две группы. Нули с выхода этих УЗО в щитке должны идти на две разных шины N или на одну?
Входа УЗО можно соединяь шлейфом (перемычкой), но выхода N ни в коем случае, эти N принадлежат разным защищаемым цепям (равно как и фазы). Если их соединить вместе, то оба будут срабатывать. Каждая группа должна присоединятся нолем и фазой к своему УЗО.
Karlson4ik
Понял. Спасибо! Индикатор на контаторе все же не горит, а в магазине продавец сказал, что должен %)
Значит такой электрик. :D Что я нарисовал, то он и сделал. :up:
Дмитрий
А вместо реле РН-111 можно ли использовать реле контроля напряжения ABB CM-EFN (Umin-160-220В, Umax-220-300ВAC c реле времени, питание 160-300В АС, 2 контактa) ?Что означают цифирки 40-40 в маркировке контактора?
  • 1 год спустя...
ну в 3 сообщении ваша схема, только там у контактора только 2 замыкающихся контакта использованы (это которые у вас 4 сверху и 4 снизу :) ) вы их параллельно замкните, только уж простят меня иеки это Г... не берите, я на такое больше не покупаюсь, качество на нулевот у тех же ABB есть контактор с ручным замыканием - себе его поставил, пока реле не подключено контактор просто механически замкнут :D
честно говоря не видел что там написано -продавец сказал тока что сборка турецкая по лицензии telemecanique
наберите в поиске получите что то типа
Центр Telemecanique - именно так называются точки продаж официальных дистрибьютеров ЗАО "Шнейдер Электрик".
и где бы не делали, ABB в том же Питере делают, сименс в польше, они лучше иэков
