Вопрос по пайке ППР
Добрый день!Попробовал я первый раз паять ППРПодскажите такую вещь – фитинг на насадку заходит без проблем (можно сказать легким касание руки), а вот трубу еле-еле удается затолкать до метки (если трубу при этом вращать – хотя многие говорят, что это не правильно) и то бывает приходится бросать фитинг и второй рукой упираться в паяльникТруба 32 – толстостеннаяТемпература 260 град.Подскажите, может температуру поднять до 280, хотя почему тогда фитинг заходит легко?
че значит почистить?фаску сняли спиртом протер и все
У трубы может быть армировка фольгой:если по центру-зачищать не нужно.если ближе к краю-нужна зачистка.
kalde, pilsa таким страдают, если напрягает смените производителя. Трубу раньше начинайте ставить, вращать нельзя когда фитинги соединены, в сварочнике хоть на 360.
Может, ты ее почистить забыл?
зачишается труба STABI.ASG,PILSA,ITAL,DIZAYN,SANTAN -ПОЯЮТСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЧИСКИ(те которые сам пробовал)
Фитинг и труба должны одинаково туговато входить(насаживаться) в разогретом виде на нагреватели. Я использовал даже разные по цвету и по производителю ППР. Вот глянь на видео http://www.rapidshare.ru/1352015 проверь нагреватели - стоимость их должна быть не менее 12-15 долларов за пару(комплект), если меньше - в отстой.
      • 245 ответов
