Можно ли подключить унитаз непосредственно к чугунному стояку?
Tehnik-san, не подскажите, если тройник расположен высоко над уровнем пола, как можно соединить выход унитаза и тройник не поднимая сам унитаз?
видел отвод под 15 градусов, можно ли выполнить соединение таким отводом?
Doppler См. сообщение 3 и 7 если речь идёт о выводе для унитаза с прямым выпуском.Вывод,собранный из двух отводов по 90гр. поворачивать относительно своей оси ,наклоняя до уровня 180мм от высоты чистого пола, либо как крайняя мера - жёсткий эксцентрик
как сильно можно наклонять отводы?сместится ли унитаз за счет наклона отвода?у меня дом 5-и этажный, может проблема "захлеста" стоков проявляется в высотных домах? сейчас временно подсоединен старый унитаз, захлеста не наблюдал, может потому-что он стоит на кирпичах, ввиду косого выпуска? :)
Всё понял. Спасибо за науку. Остался только вопросик к Технику-Сану. У Вас везде на фотках всё заканчивается пластиковой трубой на 110. А как лучше порекомендуете к ней унитаз-то подключать? У него же выход 100. И ещё в одном из ответов Вы упомили, что клеили трубы пластиковой канализации для подключения пластикового бачка к унитазу. Поскольку тоже назревает такая необходимость, не могли бы подробнее рассказать как и чем их клеить.
у меня почему-то не получается совместить по высоте отвод инсталляции и тройник, хотя рама выставлена точно по вертикальным отметкам. причем не получается поставить и косой тройник без смещения оси инсталляции. единственный выход что я нашел это отрезать сам санитовский переход там где он уже 90мм. и вкорячить его в 110мм. с помощью переходной резиновой манжеты и кучи силикона. теперь самому интересно будет ли жить такая конструкция с учетом, что канализация безнапорная и стык этот получается на вертикальной части? dsc_0310_433295.jpg
А у нас 14 этаж и тоже "захлёста" не наблюдалось , видимо, потому что последний !)) вот этим мы и воспользовались в своё время и воткнули унитаз через эксцентрик в чугунину . Муж , извиняюсь , хоть закрываться стал . :D Ну , а теперь мы вообще всё сломали , будем делать совмещённый су
