Как заменить галогенку в прожекторе JOHNLITE 2933 на что-нибудь более энергоэкономное?
vlad275
Как заменить галогенку в прожекторе JOHNLITE 2933 на что-нибудь более энергоэкономное? Проблема в том, что аккумуляторов хватает на 40 минут. Я купил 10watt галогенку, но галогенка которая стоит в прожекторе не вынимается, там какой-то странный прямоугольный электропатрон. Обломавшись с заменой галогенки я решил удалить электропатрон и вставить световой шнур, безграмотный продавец из Китая уверял, что световой шнур на 5 ватт, а световой поток на 48 свечей перепутав свечи со светодиодами. В общем, заказал на ebay.com световой шнур "48 LED Strip Car Auto Flexible". Думаю скрутить его спиралькой и поместить в центр рефлектора вместо галогенки, по идее вместо 40 минут будет светить 440 минут. Как лучше его скручивать, цилиндрической спиралью как автомате или часовой спиралью? Если я написал не в тот форум, пожалуйста посоветуйте форум по самодельным фонарям и светотехнике. Прожектор: https://homemasters.ru/...nash-server/ Световой шнур: https://homemasters.ru/...nash-server/ Description: Super bright LEDs Flexible and durable strip Brand new and waterproof Transparent when not in use Both use external and internal Simple to install and clean Voltage: 12V Wire Length: 40cm Strip Length: 48cm Number of Bulbs: 48pcs Bulb Color:White
Так в фонаре же 6 Вольт аккумулятор кажется? А светодиоды на 12 :)
фонарь мощностью 3 500 000 свечейфонарь укомплектован двумя свинцово-кислотными аккумуляторами 6V 4Ah тип и номинал лампы - H3 12V 100W
Да все равно как сворачивать, все равно пучка света не получится, будет рассеиваться, метров на 5-10 светить и все.
В принципе 10 м мне хватит
Ты этот шнурок так не скрутишь, чтобы в рефлектор поместился. У него - большой допустимый радиус изгиба. Можно, конечно, попробовать, но, велика вероятность того, что пайки диодов отвалятся. Имхо.
А если самому светодиоды на плату компактной кучкой напаять? И не возиться с этим шнуром.
Логично, но вроде десяток ярких светодиодов стоит дорого? Они все под 12V?
Ну, если этот светильник так тебе дорог, придётся раскошелиться. :)В прожекторе важно не столько набрать мощность-яркость источника света, сколько правильно сфокусировать пучок. Помню, в детстве нашли отражатель от прожектора. Забавлялись с ним. Так от обычной спички метров за 15-20 в темноте можно было достаточно внятно что-нибудь осветить, если в оптимальном месте спичку расположить.Присмотрись к различным китайским фонарикам. Стоят копейки. Пачку светодиодов можно из них выдрать. Уже на плате.
Уже есть готовые решения светодиодов и под твой цоколь Н3 12 Вольт...post-26892-1277014815_thumb.jpg
А H7 подойдет?Я нашел 26 LEDs цоколь H3 - это лучше?
У тебя Н3post-26892-1277081088_thumb.jpgH7 много гемора в переделке, цоколь другой...post-26892-1277081113_thumb.jpgБлиже к тебе как вариант Н1post-26892-1277081152_thumb.jpg
Заказал  на ebay
На 13Wt
На сколько Lm продавец не знает
Сегодня пришли лампочки - не работают. А световой шнур работает. Отписался продавцу.
Поменял полярность - заработали.Красный кабель нужно подключить к черному контакту аккумулятора, а не к красному. Луч бьет на 36 метров
Поменял полярность - заработали. ......Луч бьет на 36 метров
Ну и славно... А ты хотел шнур в прожектор запихнуть. Того же эффекта точно не получилось бы.
BTW, сутки не выключаю прожектор за сутки луч стал бить метра на 4 хуже, посмотрю сколько дней будет светить без подзарядки
vlad275
А с обычной галогенкой на сколько метров бил луч?! а так результат уже не плох, всё-таки уже сутки это очень хорошо...
