Штукатурный инструмент
Ну как бы да, люминевый клюв быстренько протирается на металических маяках, а на ЦПС вообще стачивается не предсказуемо. Возьми любое похоженное прАвило, у него обычно дуга образовывается
как знать, может дешевле два обычных будет уработать , может там железо мягкое, вот если бы там была нержавейка то сносу бы небыло такому правилу
Sano, да там не двумя обычными пахнет! Они на сайте 1380 рублей за одно двухметровое правило хотят!
Вчера видел такое правило. Не ржавое. Парень таскает его только на стяжку. Сдирает цинк с маяков напрочь. А он маяки оставляет в стене. Насчет "вечности" - не знает, оно у него неск месяцев, вполне живое.
правило часто умирает из за налипшей грязи которую нелегко удалить, лично я правило укорачиваю обрезая сточенные края и покупаю взамен новое длинное если есть время то грязное и сточенное правило можно привести в порядок
дело не в шаге, шаг и так меняется края у правила закругляются , и у шпателей закругляются, такова специфика
да плохо при работе в углах, к тому же риски не оставляют и самую малость закругленные шпателя а вот сточенные начинают волны оставлять и углы закругленные на стенахприходится углы на инструменте выправлять болгаркой
Я извиняюсь вы мне не подскажите ,а лучше фото штукатурной гребенки и сокола,а то слой штукатурки 3,5 см а шпателем закидывать не выйдет.Штукатурка волма-слой
Вчера видел такое правило. Парень таскает его только на стяжку. Сдирает цинк с маяков напрочь. А он маяки оставляет в стене.
И при чем здесь маяки в стене?
При том, что оставленный в стене маяк с содранным цинком с большой долей вероятности заржавеет и наследит сквозь краску или обои.
  • 6 месяцев спустя...
Лазия по зубровскому сайту, увидел что есть прАвила с железной кромкой, т.е. обычная люминевая трапеция с металической вставкой по рабочей, подрезающей плоскости. Кто-нидь таким пользуется? Железяка не вываливается?.
Вобщем прикупил я себе полторушку с железным зубом. 999 руб. Вещь однако. Металическая вставка анодированная, слегка люфтила в корпусе пока гипсом не забилась. Жесткость правИла довольно таки хорошая, железная вставка и посадочное гнездо под неё видимо придают ещё дополнительный процент прочности на прогиб. Единственно что не понравилось, так это двойной хват(углубление вдоль правИла), нафига он нужен? мож кому то и удобней, но я задолбался из него штукатурку выковыривать. Короче этот хват(желобок) с обоих сторон. Когда он только снизу туда штукатурка особо не попадает, а когда он ещё и сверху, приходится подрезать поменьше, иначе штукатурка заползает в этот желобок и при снятии излишков с правИла это дело начинает напрягать. По оцинкованным маякам еще не юзал, посему не скажу дерёт цинк или нет. По натертым гипсо-цементным ходит хорошо. Поюзал на стенах по гипсовой штукатурке и по цементной стяжке, пока ни каких намеков на износ. После мытья не вытираю, никакого намека на ржавчину пока нет. Думаю проходит долго, во всяком случае гооооораздо дольше дешевых люминевых правИл.
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем времени суток.
Приобрел весной пару шпателей (на фото один из них) уж больно сильно похожих на знаменитую марку из Швеции (хотя понятно, что сравнивать несколько некорректно, но все же). И как говорится найдите 10 отличий.
За качество фото извиняюсь - с телефона.
Изменено пользователем Ramon32
тут надо лезвие щупать  и  рассматривать,  тогда  может самое главное различие можно найти ))
а так я не исключаю  что был сделан заказ  и выпущена точно такие же шпателя под другой маркой
вот хилти  не гнушается покупать болгарки у боша  ))
естественно BLACKHORN потоньше и менее жесткий чем ANZA, но субъективно не намного, при том, что у него и ценник в два, а может даже и в три раза меньше ... точно конечно не помню, но за ANZA отдавал что-то около 800 р., а за BLACKHORN 200-300 р.
Не 7! :)
:) но согласись, похожи сильно.
если лезвие устраивает  то почему бы и не купить дешевле
я сам привередлив к лезвию,  мне нужно что то среднее между фасадным  и китайским фуфлом
      • 179 ответов
