Как снимать обои компакт-винил на флизелиновой основе?
sher_masher
Как снимать обои компакт-винил на флизелиновой основе?Рабочие поклеили ужасно, видны швы, рулоны разные по цвету, уверяют, что если снимать, то придется все заново шпаклевать и грунтовать. Пытаюсь понять, разводят меня или нет. Помогите пожалуйста, кто разбирается.Обои Sintra 0,53 на 10 м.
Обои на флизелиновой основе снимаются со стены обычно без особых проблем. Даже размачивать не обязательно.Придётся ли после заново шпаклевать, зависит от качества шпаклёвки. Иногда, случается, обои отрывают куски шпаклёвки. Речь не идёт о сплошном шпаклевании. Подправить несколько пятен , если где-то выхватило.
sher_masher
Спасибо! Вы случайно не подскажите, как понять, то что видны швы и рулоны разные по цвету, это брак рабочих или проблема в обоях?
Швы - смотря что имеется в виду. Если расползлись - то на совести рабочих. Разноцветность - на совести того, кто обои покупал. Надо сверять номера партий. Если разные - не брать или обменивать. Если номер партии один - то смотреть, однотонное ли было основание (стена).
Причины могут быть разные. В первую очередь необходимо обращать внимание на номер партии. Обои из разных партий могут немного отличаться по оттенку. На этикетках всех рулонов все цифры должны совпадать.Бывают обои для встречной поклейки. На этикетке должен быть соответствующий значок - две разнонаправленные стрелки. Каждое последующее полотно клеится "вверх ногами" относительно предыдущего. И так последовательно чередуются по всей стене. Если такие поклеить как обычно, т.е. все полосы ориентированы одинаково, возможно несовпадение рисунка или цвета на стыках.На флизелиновых обоях случается ещё такая засада. Сквозь них просвечивает поверхность, на которую наклеены. Поэтому стена должна быть равномерно прошпаклёвана или окрашена без явных переходов и пятен по цвету, лучше, если она будет равномерно белая.Случается и элементарный брак обоев. Просто не совпадает рисунок или оттенок на разных краях.А может поклейщики стыки клеем загадили и не протёрли.Нам бы внятную фотографию. Тогда более конкретно можно рассуждать.
подшибякин
всё правильно написано - и про номер партии, и про прозрачность обоев на флизелиновой основе.
Ага. :) За вами, продаванами, глаз да глаз необходим. Так и норовят обои из разных партий впарить. Или подсунуть весь залапаный переупакованный рулон с витрины . :)
