Установка унитаза Jika Olymp
Долго уже приглядываюсь к этому унитазу. Хотел было брать, но увидел его способ крепления к полу и призадумался. Там уголки, которые крепятся болтами, а уже к уголкам сам унитаз. Такой скрытый крепёж, который, по идее, надо очень точно выставлять. Насколько это тяжело? Установкой будет заниматься "местный" сантехник, квалификация которого мне плохо известна (но унитазы он уже ставил :) ).Есть, конечно, и другие унитазы этой марки с традиционным креплением. Но говорят, что там стоит другая арматура в сливном бачке, менее надёжная, чем в серии Olymp. Или это байки? :)
Семь раз отмерь -один отрежь:)Не сложно это, потруднее чем просто дырки конечно, но нет ничего невозможного ,я от сантехники далековато, но себе поставил с таким креплением без проблемм и не скажу ,что долго возился главное хорошенько всё разметить и примерить.
kkm
Ничего там сложного нет. Устанавливается WC без креплений на окончательное место,карандашом обводится наружный контур и отмечаются точками расположения боковых отверстий на этом контуре. Убираем толчок и проводим прямую линию между точками на контуре. Она будет являться осью этих пластиковых уголков. Край пластикового уголка на плитке,не должен доходить до контура 15-20мм,в зависимости от толщины фаянса
позвольте поинтересоваться уважаемый Tehnik-sanа что это за приборы на последнем снимке под полотенчиком?
  • 10 месяцев спустя...
Просьба подсказать
У уважаемого Tehnik-san сливное отверстие на стене
У меня - в полу, 5 см от стенки (это рабочее фото, сейчас чистовой пол уже сделан).
Размеры туалета = 94*140см
Какие унитазы мне смотреть - с горизонтальным или косым сливом?
Возможно, есть ссылка, где показана установка, как у уважаемого Tehnik-san?
Спасибо!
onefrom - Gustavsberg Artic 4300 , Gustavsberg Basic 392 , Gustavsberg Nordic Duo 2310 должны подойти для такого вывода
