Монтаж инсталяции для унитаза
Хочется получить конкретный совет от специалистов!С каким усилием нужно завинчивать гайки удерживающие унитаз,что бы не расколоть фаянс?! Унитаз "Геберит".Задняя стенка - 10мм фанера облицована плиткой.Шайбы стоят пластмассовые (но есть и "силиконовые") Причина обращения - немного беспокоит легкий хруст при размещении организма на сидении!Хочу заметить,что динамометрического ключа у меня нет да и взять его негде!Заранее спасибо всем за советы!!!
Сними горшок и плоскость(зад горшка) прилегания к плитке обмажь силиконом и поставь горшок на место. излишки силикона удали. Или если позволяет зазор меж плиткой и горшком засиликонь без снятия горшка. Гайки затягиваются до плотного прилегания, чтоб ничего не шевелилось. Хруст может быть из-за неровности задней части горшка(литьё всетаки и не шлифованное) или плоскость плиток немного не ровная, силикон будет как прокладка меж ними.
Век живи - дураком умрешь! Я засиликонил зазор по периметру опорной части!!! А вы абсолютно правы нужно всю заднюю пл.на силикон.Спасибо, переделаю!
Тонка ваша задняя стенка.Инсталляция обшивается двойным ГВЛВ,а лучше аквапанелью от Knauf - но не меньше двух слоёв.В вашем случае, нужно было ещё одним листом фанеры обшить для жёсткости стены.
Не стоит.Лучше используйте Прокладку Geberit 156.050.00.1 звукоизолирующая для подвесного унитаза и биде
Попутный вопрос каково должно быть расстояние от инсталляции до приемной трубы канализации?
просто проходит труба (переходник с чугуна->тройник) за инсталляцией.на какой расстоянии нужно ставить инсталляцию от трубы с тройником что бы можно было сделать нормальный подвод.
с размерами стало все понятно ещё один вопрос для чего желтая штука на трубе: post-1-0-61096100-1455616705_thumb.jpg
Чтоб каки не метнулись наружу, пока нет белого и холодного камня с дыркой :)
Это заглушка и шаблон для выреза отверстия в ГВЛВ и в керамической плитке.
Здравствуйте,Есть вопрос по Геберитовской инсталляции.Ответьте пожалуйста.Отвод от унитаза в ней имеет диаметр 100 мм, подведенная канализация рехау - 110 мм.Как правильно их соединить? Используется какая-то переходная манжета? Переходник?У Рехау подобного не нашел. У геберита в комплекте тоже ничего нет.Как Вы выходите из этого положения?Спасибо.Евгений
Инсталляцию Geberit разукомплектовали , переход 90/110 мм обязан идти вместе с ней в коробке
цитата
Описание инсталляции Geberit Duofix
Монтажная рама Geberit Duofix для подвесного унитаза - универсальное строительное устройство. Инсталляция монтируется за капитальной или гипсокартонной стеной, в четыре этапа с минимальным использованием инструмента. В комплекте: 2 резьбовые шпильки М12 для крепления санфаянса; монтажная коробка для окна обслуживания из полистирола; угловой запорный вентиль R 1/2" и штекерный адаптер; крепление для стока; фановый отвод для унитаза ПНД, 90/90 мм.; адаптер, 90/110 мм; две защитные заглушки; крепежные элементы.
Здравствуйте,Поискал - не нашёл, но разобрался в чем дело.Брал инсталяцию - Артикул 111.333.00.5 (т.е. усиленный крепеж в пол). Видимо новая партия или сама инсталяция с таким артикулом новая, но фановый отвод у неё не 90 мм, а 100 мм.Соотвественно нет и адаптера, так как во всех других инсталяциях отвод 90 и адаптер 90/110.Что посоветуете сделать? Есть адаптеры, ну или резиновые манжеты 100/110 мм?Отдельно можно купить?Евгений
Объём поставки инсталляции с артикулом 111.333.00.5 источник имфы http://catalog.geberit....h=11&p=91679
* Подключение к системе водоснабжения R 1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным маховичком
* Трубка для подвода воды Geberit AquaClean
* Колено смыва
* Защитная заглушка
* Коробка монтажная для окна обслуживания
* 2 резьбовые шпильки М12 для крепления санфаянса
* Комплект соединительных патрубков для унитаза, d 90 мм
* Фановый отвод из ПНД, d 90 мм
* Переходный патрубок, диам. 90/110 мм
* Крепежные элементы
Странная у Вас инсталляция,может это не геберит
Геберит. Все точно. Запечатанная коробка, инструкция и даже бумажка, похожая на кассовый чек из Швейцарии, типа штампа нашего ОТК, типа кто комплектовал. Талон гарантийный родной. Все как написано в комплекте, кроме адаптера или переходного патрубка. Трубу фановую померял - внешний диаметр 100. Адаптер все равно не подойдет. Завтра сфоткую трубу с рулеткой.Что делать-то посоветуете.1. Звонить в Геберит российский, узнавать что и почему? Менять?2. Купить манжету 100 на 110 если она есть в природе?Евгений
Да звоните уточняйте что и как.Я инсталляции с артикулом 111.333.00.5 в основном и использую,но такой проблемы не встречал.Кстати, я сегодня своему клиенту сформировал список оборудования которое требуется для монтажа,на следующей недельке могу сфотографировать инсталляцию под артикулом 111.333.00.5
не в курсе
Хорошо позвоню, но сначала завтра сфоткую трубу с рулеткой, ну не мог я в размере ошибиться, да и цвет у нее СЕРЫЙ, а не черный.Покажу Вам, потом звонить буду в Геберит.Евгений
