Сборка щитка (птахой)
глупо - тянуть провод на 1 лампочку и ставить 10А
Где одна, там и десять :) А в целом - да, нужно брать минимально возможный номинал. 10 Ампер - это универсальный ответ для тех, кому лень разбираться и считать.
но очеееень маленьких :D
а эт точно
сори что влазию, не прочитав все посты, но скажу схема автоматов не правильная
да почему бы и не влезть :) только вы про какую именно????? я вот пролистал - в теме 15 картинок (может и повторяющихся)
Да можно и влезть, но все-таки прочитав тему. Схему 6 страниц исправляли-исправляли, а кому-то это прочитать лень.
Нет в ней повторяющихся.
Эт вообще больше похоже на 4мм2, ну, максимуи 6мм2. 8мм2 не бывает, следующее значение 10мм2
Вот 10мм это и есть.Сегодня была в магазине, видела и 4мм, и 6мм - малявки по сравнению с этим бревном. А больше 6мм у них меди нет. Был алюминий 16мм, вот это ближе к моей жиле :)В общем, у меня вопрос - как быть, можно ли все-таки 6мм использовать, при том, что в квартиру заходят провода бОльшим сечением? Ноль, земля - ладно, они сразу на шину идут, а эту толстую фазу надо совать в зажим УЗО с другим, меньшим, проводом...На фотке для сравнения рядом провод 2,5мм.
а чего так провода покоцали?
Я не понимаю, как там можно сделать перемычку.Вот как собиралась нижние автоматы соединять:
я бы начинал с автоматов большей мощности и заканчивал меньшими,-меньше нагрузка на шину.
В эпоху каменного века, в общем, когда в квартире не было еще ни-че-го, а переночевать и зарядить телефон и фонарь надо было, ноль и фаза были прикручены к вилке удлиннителя.
Я так и буду делать.Вопрос по-прежнему в силе.
Есть вот такие клеммы - два отверстия сверху, два снизу. Заводите в одно свой провод на 10, а из остальных прям на УЗО и автоматы например 6-ку кидаете. Или обычными клеммами соединив их спецю шинкой -На фото клеммы на 16 мм2, но 10 такие же. Шинка длинная, так что клемм можно соединить и больше.
Тьфу ты, я ступила. У меня ж на входе будет вводной автомат (от которого меня отговаривали :D ). Не зря я его придумала. :) Вот в него будет входить это бревно, а выходить уже 6-ка, и на УЗО идти уже оттуда...
А может, у меня и 16, я это еще не выяснила до конца. :)
как быть
ну а что тебя смущает? провод (который дальше) зависит от автомата (нагрузки) - ты же собиралась автомат ставить сначала? после него уже 6мм2 и используйво пока ответ дошел :D ты и сама его решила
эх поделюсь недавними разработки на весь дом проводки. 2 комнаты, кухня, коридор санузлы. провод до щита счетчика 10мм2 в щите 6 мм2 от щита 2.5мм до распред коробки и до оборудования. также батарея запитана с щита 1 батарея 250 ват их всего 4. сам проект где будет эл. розетки и освещения   схема разводки в щите сам щиток ext_bea4c54d5235be535d3f7a545e78fafa.jpgext_b6ec322f24d0e907f8eebcc0dcadb5c6.jpg можно критики, но уже работает все четко. как говорил ноль и фаза идет отдельно к УЗО. потому что УЗО реагирует на утечку на ноль и этим выбивает.
Поясните пожалуйста, поподробнее.Так понимаю, что принцип работы узо у каждого человека апсалютна индивидуально?
А что все такое китайское?
давно с этой фирмой есть скидки, да и качество норм. + заказчик завые.... на деньги и хотел брать дешевку вообще, уговорил на это. вот так вот
Если заказчик пытается взять АВ или УЗО на рынке - я обычно предлагаю написать расписку вида " По моему требованию электромонтажник такой-то установил предоставленные мной АВ (УЗО) марки... О возможной некорректной работе АВ (УЗО) и возможной опасности предупреждён." Для прокурора. Действует практически во всех случаях (на заказчика). Всех с праздником :)
Аникей Сковородкин
Рад за вас.
Кто-нить мне может внятно объяснить, нафига столько в квартиру? Думаю, что и 6мм2 более чем, какую ж вам мощность на хату выделяют?С такими темпами по 16мм2 класть скоро начнут. Как уже догадывыаетесь, ответ: "на перспективу" не прокатывает - перспектива такова, что электричества хватать будет все меньше - будут и дальше расти цены, плюс вся новая бытовая техника идет с классом пониженного энергопотребления. Так зачем замуровывать деньги в стену? Или и впрямь у нас в стране богатеев поразвелось :)
Для запаса :) Мы же не в хрущевское время живем, можно и немножко денег в стену замуровать. Фундамент тоже с запасом всегда делают, и никто не возмущается, понимают, что надо. В конце-концов, платить-то не вам, что вы так переживаете?
давай и я попробую :) всё идёт к тому, что отопление от электричества скоро сравняется с газом , поэтому не исключаю что 10-16мм2 на входе в квартиру - будет нормой
Аникей Сковородкин
Я переживаю, что заболевание названное в книжке "потреблятство", к сожалению, прогрессирует в народе. :(
