Реализация узлов каркаса
1. Лучше по металлу.2. Да3. Добавить стоек, поперечные не нужны.4. Лучше полностью зашить одну сторону, а уже потом - вторую. ИМХО. Вообще без разницы.5. Не имеет смысла.7. Первый слой - ОСП, второй - ГКЛВ.ЗЫ Шаг саморезов - 15-20 см.
1) обнаружил что саморезы по ГКЛ на второй слой мне сунули "гкл - дерево" с редкой резьбой. Допстимо их использовать или лучше купить по металлу?
Если первый слой ГВЛ, а профиль слабый, то без разницы, я бы даже приоритет саморезам по дереву отдал. У вас лист второго слоя в основном будет держаться на ГВЛ, а в ГВЛе лучше будут держаться саморезы по дереву, из за крупной резьбы.
На остальные вопросы max_fox ответил, замечу только что я кручу саморезы 15-20 - середина листа, 10-15 - край листа.
С шагом все ясно. Большой шаг выбран "по инструкции" для первого слоя обшивки. Второй слой конечно же не более 20.Со стойками решил пока так. Зашью целиком 1 сторону в 2 слоя. Посмотрю, если будет хлипко, буду добавлять стойки чтобы шаг был 30.
Подскажите еще по инсталляции
Инсталляция вот такая (350мм шириной)
http://www.h2odesign.ru.../W3092AA.jpg
Думаю зашить вот так (рис 1)
1) ОСБ 9мм по размеру рамы - у меня как раз оно есть.
2) ГКЛВ 12.5 то есть двойной слой будет только на самой раме, дальше везде 1слой
3) рама инсталляции сама будет использоваться как профиль, за экономией места.
Вопрос 1 - так нормально?
На рисунке 2 - каркас (для обшивки лицевой стороны)
Сантехники уже поставили инсталляцию, расстояние между ней и стеной - сантиметров 15
Как бы исхитриться закрепить пристенный профиль?
перфоратор в эти 15 сантиметров не загонишь.
Если я правильно понял, вопрос в том, как закрепить профиль на боковую стену?Какая высота рамы?Какой профиль собираетесь использовать?
высота 110-120профиль, планировал 50 но варианты рассматриваются.сверху инсталляции планируется ниша полочка, а выше все будет зашито до потолка с ревизионным люком - над инсталляцией висят 2 здоровенных гейзера тайфуна 10BBВопросы такие 1) как закрепить профиль, при условии что пространство ограничено и перпендикулярно перфоратором туда не подлезть2) хватит ли ОСБ 9мм или лучше толще. Например 2 слоя по 9мм и ГКЛ сверху3) Нормален ли вариант с ОСП только по раме инсталляции, а все остальное (сбоку, сверху и т.п.) будет зашито в 1 слой ГКЛВ
Сантехники уже поставили инсталляцию, расстояние между ней и стеной - сантиметров 15Как бы исхитриться закрепить пристенный профиль?перфоратор в эти 15 сантиметров не загонишь.
сделать разметку по инсталицииснять инсталяху и присобачить профиль по разметкамобратно на место поставить инсталяху всё это можно сделать т.к. мы так и делаем
Профиль можно закрепить таким образом. Надрезаем две полки и сгибаем пристенный профиль ПН на 90 градусов. Короткую часть крепим к полу, между стеной и рамой. Длинную пускаем по стене. Делаем сапог, две полки у него обрезаем, получается язычок. Этот язычок накладываем на спинку пристенного профиля и закрепляем "клопом".Крепим сапог к лицевой стене. Между пристенным профилем и рамой ставим распорки из профиля. Таким образом ограничиваем ход пристенного профиля в двух направлениях. Жёсткости будет достаточно для крепления ГКЛ.
Господа.... продолжаем :)Итак задача - собрать вот такой "шкаф" в ванной. - 3 полки слева, под ними ниша для стиралки,- одна справа над инсталляцией, выше зашито с ревизионными люками магистральных фильтров. - слева вся констркуция так же упирается в стену.- полки h =30-40см w= ~50см глубина 20- ГКЛВ 12,5- Профиль 50Как планируется Постепенно двигаюсь снизу вверхСделал полку, обшил, на нее горизонтальные рамки, обшилСледующая полка..Что меня интересует1) правильный ли ход мыслей в плане каркаса или можно сделать как то оптимальнее?2) Как удобнее в плане последовательности действий собирать такую конструкцию учитывая ограниченное пространство для орудывания шуруповертом?3) Крайние слева горизонтальные "рамки" получаются стоят к стене боковинам... не пойму как их крепить к стене, или можно крепеж к стене опустить?Или лучше наоборот? сделать целиковые вертикальные рамы, нашить на них ГКЛ а потом между ними врезать полки?
Если будет небольшая нагрузка на полки, то можно обойтись и без боковой крайней стенки (подпорки).
не делайте такой шкафгромоздкая штука будет
Нагрузка большая не планируется - всякая дребедень типа стиральных порошков бытовой химии и т.п.
Мне жалко пропадающего места, да и хранить "бытовуху" где то надо. Вся этак "красота" будет потом скрыта от глаз, пока еще не решил чем, дверцами, жалюзи или чем то в этом роде Вопросы1) Можно ли сделать так как на рисунке - то есть сначала сделать вертикальные боковины, зашить их с внутренней стороны, а затем встраивать полки?2) остается непонятно как крепить к стене профиль выделенный синим - получается что он к стене стоит боковой полкой...3) Зреет идея номер 3 - сделать боковины, обшить их ОСБ+ГКЛВ (ОСБ как раз есть) а сами полки потом тупо сделать из мебельного щита покрытого лаком. Мне эта идея импонирует тем, что могу спокойно выставить полки на нужной мне высоте и если что поменять...4) Задняя стенка - придется лепить ГКЛВ к стене. Стена замазана гидроизоляцией (плотная, как резина), на что можно к ней прилепить ГКЛВ кроме перлфикса? Не хочется ради 2 м2 30кг мешок покупать. И надо ли будет гидро предварительно обрабатывать чем то типа бетонконтакта для лучше адгезии?Да кстати... плитка планируется только до верха инсталляции и за стиралкой (в нише)Вся конструкция под покраску..
конструкций две так что есть фотки и левой и правой :)
Sano - на первых 2 фото, такое ощущение что в ГКЛ боковой стенки есть прорези в тех местах, где к ней примыкают "полочные" профили - это так? Если да, то зачем?
Porcupine
скорее техническая ошибка, не учли толщины гкл когда направляюще к стене крепили, и проще было вырезы в гкл сделать чем с направляющих срезать
а может каркас по другому задумывался но по ходу был найден другой оптимальный вариант
давно дело было
Коллеги, подскажите чем проще и правильнее проделать отверстие в профиле? В некоторых местах, там где нужно будет тянуть проводку - дырок нет. Купить коронку по металлу или по простому - прорезать "крест" болгаркой и отогнуть края? Вариант с крестом мне как то не очень нравится..
Porcupine
Сверлом или коронкой. Болгаркой нафиг, неаккуратным движением можно и ребра задеть, хорошего мало.
биметаллическую коронку, быстро и безопасно чем болгаркой
