Реализация узлов каркаса
А если волею судеб купленный светильник должен крепиться в отверстие, просверленное в ГКЛ и проходяще ровно по центру профиля, причем потолок полностью готов, отверстие просверлено в ГКЛ и профиле, но диаметром 50 мм, а теперь выяснилось, что нужно 65...Я мыслю ГКЛ до профиля просверлить наборной коронкой, а вто что делать с профилем? Может получится дремелем его обточить?
конечно можно, дремель под такое и заточен
можно вырезать такое отверстие электролобзиком с пилкой по металлу .коронки имеют довольно крупный зуб ,может дрель ударить по рукам или в сторону отскочить ,когда встретится с металлом и отверстие станет дыркой.Или гравером ,смотря что есть. Изменено пользователем lightwall
lightwall, не пойдет - потолок собран, прошпаклеван, покрашен, обмыт (и даже с паре мест отметился дежурными трещинками, но это уже мой косяк). Лобзиком - это я попорчу краску и фиг знает как повлияю на швы, дюже я за них переживаю
Ну кто ж знал ,что уже все покрашено и дышать на него нельзя тогда только гравер ,главное с коронкой осторожнее ,до конца не сверлите ,потом ножичком.Только коронкой без центра вряд ли получится ,а на подошву лобзика и скотч наклеить можно чтоб не марал (на всякий случай) Изменено пользователем lightwall
ну так вроде ничего не мешает сначала в фанерке вырезать отверстие и использовать эту фанерку как направляющий кондуктор? :)
Доберитесь до профиля, а там обычным консервным ножом. :D
Пикантность-то в том, что профиль придется разрезать. Светильник шире 60 мм :(
Вы усложнили задачу. Будем думать...Усложнять будете до невыполняемости? :D
А все-таки сколько точно светильник? А то ведь он обычно "сферический" и, если учесть толщину ГКЛ, то вполне может оказаться что он в 60 мм впишется. + обычно в инструкции указан размер под светильник чуть больший чем нужен на самом деле.
Alice Tracy
Ну тут у тебя 3 варианта:
1. Разрезать профиль и просто забыть об этом.
2. Запенить все что можно в радиусе 20-30 см. Затем разрезать профиль. В обратном порядке нельзя.
3. Разрезать профиль и применив максимум фантазии закрепить оба обрезка к потолку. Как - рассказывать не буду, но это возможно.
Ну и есть еще вариант переделать потолок - тоже ничего, нормальный вариант. Можно светильник сместить или заменить на невстраиваемый или меньшего диаметра. Сделать в этом месте декоративный элемент на другом уровне. Ну и так далее.
Буду дреммелить наверное, фото "до" и "после" выложу. А может, не "до" и "после", а "вместо" :D
Ну профиль то всё равно закреплять придётся.
Подскажите плиз, фуген - до какой консистенции мешать? Сегодня заставил жену шпатлевать саморезы... помоему она густовато его намешала, еще немного и из него фигурки лепить можно было бы :)
Густая сметана.
Я извиняюсь, что не по теме, но мне так же описывали, каким нужно сварить сироп для чурчхелы :)
У меня вообще складывается впечатление, что консистенция "густая сметана" универсальная для 90% всех смесей и не только строительных :)Густая сметана это типа не течет сама, но если плюхнуть плюху на стол постепенно будет расплющиваться стремясь выравниться?? :)
мед не тот который засахарился а свежий тягучий, косметик крем в банках, смазка литол солидол
Так как тема про шпатлевание закрыта, спрошу тут Правильно ли я понимаю процесс шпатлевания стыков?1) грунтуем2) узким шпателем фуген, на него ленту, сушим3) широким шпателем фуген до заполнения заводского утонения - сушим4) если надо шкурим, потом грунтуем5) шпателем гладилкой 40см - проходимся по шву финишем...Саморезы1) фуген, сушим2) если усел - еще раз фугеном************************************затем планируется оклейка флизелиновыми обоями под покраску (в светлые тона) - скорее всего Эрфурт или текстурные 130-160 плотность или гладкие 200 плотность.Учитывая что опыта шпатлевки нет, скорее всего все таки текстурные, чтобы скрыть огрехи, коли будутВопрос - нужно ли под флизелин с покраской сплошное шпатлевание?Какой финиш выбрать...Как основной вариант - ЛРНо вот смотрю у кнауфа есть мультифиниш (причем даже готовый в ведрах)и сейчас появляется - ротбанд финиш....Имеет ли смысл "новичку" с ними связыватся?
Что то не получилось у меня нормально стыки прошпатлевать с бумажной лентой..Сегодня попробовал отодрать, достаточно легко отошла.... Может слой фугена совсем маленький были пока я ее приглаживал - весь его "на нет" свел?Ленту смачивал водой...
