с чего начать
denchik
всем привет !делаю ремонт кухни коридора и комнаты снес стену между коридором и комнатой буду строить новые перегородки для дверей,чтобы дверь уезжала в стену на кухне и две раздвижные двери в комнату! 80 % стен буду выравнивать гипсокартоном ! везде будет теплый пол электрический!вопрос такой с чего начать:1- устанавливаю теплый пол,делаю стяжку,потом строю каркасы стен2-строю каркасы стен ,устанавливаю теплый пол,делаю стяжку
я не профи)),но на сколько известно с данного форума,работы на полу делаются,после того как закончены работы на потолке-стенах
Это смотря какие полы. Деревянные на лагах - в последнюю очередь. Стяжку я бы сделал в начале - ей все равно сохнуть и сохнуть, так чего время зря терять?
а через сколько по времени можно будет крепить профили к стяжки!использовать буду пескобетон М-300слой стяжки будет примерно 5 см
Изменено пользователем denchik
спецмастер
сначяло лучше пол ! потом перегородки , потолок а теплый пол шя есть прям под плитку идет он тонкий!!а стяжка какая - влажная или сухая?
Кроме того так вы сделаете пол в одном уровне во всей квартире.
Есть одно НО. Если будете где нибудь стелить плитку, то вам сразу необходимо разобраться с уровнями, потому что например для ламината нужно поднимать уровень стяжки, относительно плитки...
При таком раскладе логичнее было бы сначала строить перегородки.
Проще считать так. Выбираете нулевой уровень плоскости пола (чистовой) и от него в минус считаете толщину материала до уровня стяжки.
Например:
Ламинат-8мм
Подложка-2мм
Уровень стяжки в комнате (-10)
Плитка-10мм
Плиточный клей-15мм
Уровень стяжки на кухне (-25мм)
Итак мы видим, что уровень стяжки на кухне меньше, чем уровень стяжки в комнате на 15мм.
Плиточный клей-15мм
Это правда надо столько клея на пол? Зачем так много?У меня стяжка была в один уровень сделана. Переход плитки в ламинат почти ровный получился (1-2мм перепад).
Это для примера, чтобы понятно было. Ну а вообще товарищ заявил эл. тёплый пол, а это дополнительная толщина...
Ну а захочется потом вместо ламината паркетную доску, а вместо плитки - линолеум, и чего тогда? Мне кажется правильней стяжку делать на одном уровне по всей квартире (санузел и балкон в расчет не берем), а недостающую высоту относительно например плитки добрать дополнительной укладкой например оргалита
Так товарищ заявил - везде будет теплый пол электрический!
А вообще я с Alice Tracy согласен. Мало ли чего в будущем поменять захочет.
Меня больше вот что интересует - ТП в стяжке будет или по верх неё? А то если в стяжке и её вначале сделать, то потом, при установке перегородок ТП можно ненароком и повредить...
Тут надо реально смотреть и прикидывать на цифрах. И потом обычно плитку кладут на долгий период, некоторые на всю жизнь.А заодно хорошо бы определиться мы ремонт делаем, чтобы потом переделывать или на века?
С плиткой согласен, а вот ламинат никак на века не проканает. И через н-ное количество лет его надо будет менять.
Для меня это сейчас больной вопрос.Доделываю квартиру (досталась от предыдущих отделочников), стены сделаны под чистовую. Полы по всей квартире в уровень. Нужно делать: Плитка (туалет, ванная, кухня и половина прихожей), под ней теплый пол (не маты), а остальное паркетная доска. Уровни понятно не сойдуться. Задолбался искать варианты. А как было бы здоровско, если бы заранее это заложили, ещё при заливке стяжки...
разно уровневость пола конечно нужно учитывать а то на финише можно и за голову схватится , и разноуровнеые порожки могут и не помочь , порожки ставятся обычно точно по дверным полотном, т.е. часть коробки стоит на одному типе пола а другая часть на другой половине, при значительно перепаде такая порнография получается
Вот сижу и за голову держусь.
fomins, а на сколько не сходится?
Минимум 2.5 см
2.5 см это конечно круто. Впору фанеру или ДСП подкладывать... Если конечно это не под плитку.
Обычно лучше сначала пол залить, затем перегородки ставить. Проще один уровень вывести, заливать удобней, есть время для созревания стяжки, перегородки легче по ровному полу размечать и ставить.Но в данном случае я бы по 2-му варианту делал. Тёплый пол в стяжке, следовательно будут частые колебания температуры, значит может треснуть в неподходящем месте. Лучше пол разделить на отдельные блоки, т.е по отдельным помещениям.
