Штукатурка на саман
собственно нужен совет!!!...поискал по форуму...но всё же однозначного ответа на мою проблему так и не нашёл...решил создать новую тему....живу в саманном доме...начал делать капитальный ремонт в ванне...содрал старый кафель, снял старую штукатурку(штукатурка была на основе глины и мелкой соломы)...до саманных кирпичей...и призадумался и чем же штукатурить?)))...планирую все стены положить кафелем...конечно лучшей штукатуркой для самана это глина с солом и известью...но чё-то не надёжное основание получается под кафель...в начале я так понял...армируем стену штукатурной сеткой...и для ещё лучшей уверенности шагом 30 см по всей стенке вбиваем гвозди по разным углом размером 150-200 мм.....грунтуем в несколько слоев...а теперь выбор штукатурки...и всё же какую?цементную,гипсовую?...кончно если бы это была не ванна я бы всё гипсокартоном отбил....но в ванне мне кажется ГК не уместен!!!...помогите советом!..уже две недели ремонт стоит,голова кипит(((...заранее благодарен!!!
Не всякая гипсовая штукатурка подойдёт для ванной. Ротбанд нормально идёт под плитку.
Существует много хороших цементных штукатурных смесей. Так, что выбор материала широк.
В общем верно всё задумал. Сетку желательно вмазать в плиточный или фасадный клей, зубчатым шпателем наделать борозд. Когда высохнет, можно штукатурить цементом.
Для пущей вящести в ещё мягкую штукатурку можно вдавить ещё слой сетки. Двойное армирование получается. За такую штукатурку можно быть полностью уверенным. Не подведёт на любой стене. Даже если отслоится от глины, этот пласт будет сам по себе надёжно стоять.
Это уже как плита получается.
Так в этом и состоит основная фишка. Получаем независимую от основания самодостаточную плиту. А по ней уже оформляем дальнейшую отделку.
Не пойму тогда за счет чего она держится если она самодостаточная.
