Разводка от стояка
Гость
Гость:"Коэффициент теплового расширения фановых труб довольно велик (точно не помню, но не менее 2 см на метр при нагреве на 100 градусов). Это необходимо учесь при укладываниии труб в штробы. Иначе при сливе горячей воды труба лопнет, либо из штробы ее вывернет."Это вы про какие трубы :D ? Пластиковые, металлопластиковые, медные, асбестоцементные?
Фановые, конечно. Выше же сказано :) . Что же касается материала - я встречал только пластиковый вариант. МП - это воду подводить, равно как и медь. А асбоцементные - асбест в квартире КАТЕГОРИЧЕСКИ не допускается. А тепловое расширение я на собственное шкуре прочуствовал. В квартире 2 стояка, кухонный 50. Строители заделали намертво, а сверху кипяток лили. Теперь труба как буква S, надо менять. А расстояние всего 3 м. :angry: Порожек - это классно. Я как-то не подумал. <_< А канализацию в штробы Вам заделать не дадут, как мне кажется. Там же соединения, а если потечет? Если так и делать, то на свой страх и риск. А вообще, надо ли согласовывать?
Гость
При проектировании систем внутренней канализации всегда стараются располагать унитазы на минимально возможном удалении от стояка, как можно ближе. Это обеспечивает нормальный отвод экскрементов и т.п. Я думаю идеальным вариантом было бы расположить Ваш унитаз в нише, где сейчас стиралка, а гостевой оставить в покое, он нормально стоит. Для себя я бы лично так сделал. Но если Вы хотите как на рисунке, то тогда хотя бы трубы на 110 должны иметь как можно меньшую длину и меньшее кол-во поворотов. Ну, это так к слову.У меня тут предложение Анке и всем форумчанам. Просто вопрос поставлен - рассказать от и до. А тема большая, про это целые книги пишут. Трудно так сказать объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Давайте не будем сливать всю инфу сразу, лучше по порядку. 1) Сначала пусть Анка определится как она точно будет делать трубы в стяжке или в коробах, и где точно будут стоять сантехизделия, задавая вопросы именно по этому – коллективным умом составим схему фановых труб. 2) Потом, брызгая слюной, будем спорить какие водопроводные трубы лучше, в конце после долгих дебатов и массы непечатных слов к чему-то придем и тоже составим схему разводки.3) После составления схем будем уже непосредственно обсуждать монтаж канализационных и водопроводных труб. Тут уже и про компенсацию расширения, про чего сколько покупать и про все поговорим.На мой взгляд может получиться неплохой FAQ по сантех. разводке. В последствии на него можно будет ссылаться, если у других посетителей вопросы возникнут. Как мыслите?Тем более Анка писала в первом сообщении, что с трудом представляет, что такое фитинг, так что думаю обилие информации урывками обо всем как то не очень хорошо воспринимается. Хотя в последствии выяснилось, что Анка регулярно читает СНиПы.Анка, Вы определитесь где точно чего будет стоять, и как трубы в стяжке или нет? И еще неплохо бы уточнить, Miha верно подметил, у Вас как отвод от стояка далеко от пола? И Чего там за тройник, какие диаметры и т.п.?
Гость
1) Сначала пусть Анка определится как она точно будет делать трубы в стяжке или в коробах, и где точно будут стоять сантехизделия, задавая вопросы именно по этому – коллективным умом составим схему фановых труб. Тем более Анка писала в первом сообщении, что с трудом представляет, что такое фитинг, так что думаю обилие информации урывками обо всем как то не очень хорошо воспринимается. Хотя в последствии выяснилось, что Анка регулярно читает СНиПы.Анка, Вы определитесь где точно чего будет стоять, и как трубы в стяжке или нет? И еще неплохо бы уточнить, Miha верно подметил, у Вас как отвод от стояка далеко от пола? И Чего там за тройник, какие диаметры и т.п.?
Вот что у меня получилось.Вход в канализационный стояк в 5 см от этажного перекрытия. Труба 110 мм.Стояк горячей воды особо не интересует, ее просто нет.В смысле там течет холодная вода.Будет стоять бойлер над стиралкой.Решила поднять стиралку на ступеньку, сделать за обоими унитазами ступеньку, канализацию от умывальника и биде заделать в стену (стена: кирпич, толщина 120 мм), подачу воды заделать в штробы, все соединения сделать снаружи(???), слив ванной либо в стену либо в пол заделать. Все сантехприборы остаются на своих местах, как показано на рисунке и согласно первоначальному плану.Кто-то писал о том, чтобы поставить в нишу (ее ширина 730 мм) унитаз..Я против..А биде где? Или бежать со спущенными штанами через весь санузел, чтобы помыть одно место??Вот такие дела. :rolleyes:
Есть замечания по поводу ванны.Кран необходимо располагать над сливом ( или слив под краном ), а не с противоположной стороны. И на мой взгляд не очень удобно будет затаскивать-вытаскивать стиралку в нишку ( не дай бог повредить унитаз, это к тому что стиралка иногда еще требует ремонта-обслуживания). Представьте: вы вызвали ремонтника, он пришел один, он не сможет сам перенести через ванну-унитаз агрегат для разборки-обслуживаания.
Гость
Давайте попробуем с размерами. Кран будет посредине ванны(в смысле из стены торчать), слив там где и указано.Между унитазом и ванной стиралка пройдет..(мне кажется, что бывает доступ к стиралке нормальный, тем более, что стиралка будет с вертикальной загрузкой)В принципе, вопрос о переносе стиралки не стоит вообще, при любом раскладе она будет именно там.Но спасибо за внимание к моей...ёмоё.. проблеме..Уффф :blink:
Гость
Умывальник не показан.Поскольку не выбран..Мозаика будет не везде...дороговато, программа не позволяет частичный "декор". Стиралка с вертикальной загрузкой, стоит два унитаза, но один - биде...Прям как в анекдоте.Смысл картинки - соблюдены размеры и формы всех приборов, кроме стиральной машины, она меня интересует постольку поскольку, вилка размеров широкая..Выберу под ванную..Уважаемые мужчины, хелп!!!Фото разводки обязуюсь класть в раздел для вашего обсуждения и будущих посетителей.
Давайте попробуем с размерами. .Между унитазом и ванной стиралка пройдет..(мне кажется, что бывает доступ к стиралке нормальный,Но спасибо за внимание к моей...ёмоё.. проблеме..Уффф :blink:
Ну раз так...хорошо, а проблемма не только ваша, мне эти моменты уже пришлось пережить, свежо предание...<Уважаемые мужчины, хелп!!!>А суть хелпа в чем?
Гость
А суть хелпа в чем?
Суть хелпа в том, что я ничего не понимаю в сантехнике.Т.е. что-то понимаю, но без крепкого мужского плеча не справлюсь (пусть даже виртуального). Помогите развести сантехнику, пришпандорить всю ее по местам.Вот та разводка, которую я нарисовала - подходит? Замечания? Каким образом развести от бойлера 3 точки потребления? Полотенцесушитель (змеевик) на трубе горячей воды - каким макаром его убрать с глаз долой? Все трубы, которые будут в штробах будут намертво замурованы в стены. Штукатурка только ЦПС? Или можно что-нить другое? Какие соединения брать? Как проверить, что все нормально и не сорвет через неделю все на фиг..Все сделаю сама, СНиПы прочитать несложно, сейчас читаю книжки, но в основном написана лабуда.
А суть хелпа в чем?Суть хелпа в том, что я ничего не понимаю в сантехнике.Т.е. что-то понимаю, но без крепкого мужского плеча не справлюсь (пусть даже виртуального). Помогите развести сантехнику, пришпандорить всю ее по местам.Вот та разводка, которую я нарисовала - подходит? Замечания? Каким образом развести от бойлера 3 точки потребления? Полотенцесушитель (змеевик) на трубе горячей воды - каким макаром его убрать с глаз долой? Все трубы, которые будут в штробах будут намертво замурованы в стены. Штукатурка только ЦПС? Или можно что-нить другое? Какие соединения брать? Как проверить, что все нормально и не сорвет через неделю все на фиг..Все сделаю сама, СНиПы прочитать несложно, сейчас читаю книжки, но в основном написана лабуда.
Плечо лучше в реале иметь :) .Схемка пойдет, на вход фильтрец поставить чтоб всякий мусор стиралку и краники не портил. Разводка ваша при помощи тройников на ура выполняется, металлопластик - конструктор сделай сам. Ходит мнение что опресовка надежнее закрутки, это мне предстоит проверить. Сварной пластик налбюдаю 6 лет- полет нормальный. при замуровке в стены лучше в макарон (теплоизолятор- компенсатор расширений) трубу посадить, на замурованых без макарон металлтрубах ГВС наблюдал выдавливание штукатурки. У себя отопление местами загнал в стены , ест-но с макаронами, прошедшая лютая зима внешнего вида стен не испртила. Для влажных помещений рекомендована штукатурка на основе цемента.Полотенцесушитель совсем убирать не стоит, может пригодится, облагородить,установив в подходящем месте - другое дело, мне из нержавки нравятся.
Гость
там где стиралка нужно задвинуть ванну, только не до упора - отодвинуть на полметра и сделать полку за ваннойфановая труба под дном ванны пройдёт легкоступенька будет только одна - вдоль стены между ванной и туалетомбиде ваще убрать, оставить только душ гигиеническийи ещё совет, трубы лучше не замуровывать, а закрыть штробы гипсокартоном,чтобы внутри было свободное местоесли трубы металлические - можно запенить, тогда не будет конденсатаи они не будут ржаветь
Гость
как процесс?????????
Всем привет!Исчезла надолго, т.к. делала электроразводку в квартире (напомню, что у меня голый новострой).С электрикой разобралась в основном.Могу похвастаться...:Сделала новый проект электричества, одобрила в энергокомпании, получила трехфазное питание и отдельный стояк на квартиру.. :rolleyes:Развела проводку, осталось установить коробки розеток,выключателей (ну и сами выключатели..), внутриквартирный щиток с автоматами...Воть. :) Счетчик не разрешили в квартиру занести..Уперлись - ни в какую... Вот дошло дело до сантехработ. Все сфотографирую, как и обещала. Я остановилась на полипропиленовых трубах в штробах в изоляции, с компенсирующими вставками. Будем спаивать и замуровывать..И скептики - молчать!!, я верю в полипропилен :) В результате переговоров со строителями максимально опустили к уровню пола отвод от канализационного стояка. Фановые трубы пройдут по полу с уклоном, будут закрыты металлокаркасом (пройдут под стиралкой, а вес у нее с водой да бельем..ну 80 кг..), затем к одному и второму унитазу.Унитазы с горизонтальными отводами..Вот. На водопровод бум ставить так: счетчик, механический фильтр, редуктор давления (может Ханивел 2 в 1 ?), коллектор и отводы.Хотела выложить файлик о том,как монтируются полипропиленовые трубы, может кому пригодится - но не приатачивается B).
ждём фотки :) а про файлик можно админу в личку пожаловаться ;)
Anka
Что за файлик?
Первый файл закачанный с экопласта - в формате пдф - очень доступно написано о компенсации расширения, соединениях и т.д...Второй файл - зиповский, а в нем краткое видео как спаиваются пп трубы. Воть.
Еще в свое время хотела выложить расчет и схему своей электропроводки, но с часик....мм..хм... понасиловав форум в виде попыток вставить файлы - отказалась от этой идеи..Файлы вордовские, но с картинками (сканировала). Даже в архиве не принимал их форум..
<_<
Вопросец возник, возможно не по теме..
Чугунный змеевик и горячая вода в весьма неудобном месте.Буду переваривать и менять форму этой самой трубы, при этом часть трубы будет заштукатурена в стену.Чем чревата в будущем зашивка горячей чугунной трубы в штукатурку и плитку (горячей воды там нет...т.к. вообще отсутствует горячее водоснабжение.., но в будущем все может быть :) )
