подскажите по перегородке
av.kopilov
Превый раз имею дело с гипсокартоном. :blink: Дело в том что высота между черновым полом и потолком 2м 60см, а высота листа гкл 250, как быть? доставлять 10 см? :( подскажите пожалуйста.
Вообще листы производят от 2.2 и до заказной длины,может поспрошать в другом месте,либо сразу у офф продавца.Что подразумевается под вашим черновым полом? может вы поднимете его сантиметров на 10?Если вышеперечисленных вариантов нет ,тогда добавлять,но добавлять 10 см в этом случае не совсем правильно,я бы в два слоя ставил бы.
покупаем 3м листы, обрезаем нужное кол-во листов на 2.6 все обрезки пихаем в первый слой а вторым слоем идем теми нарезанными листами на 2.6незабываем про перехлест вертикальных стыков первого второго слоя гкл
av.kopilov
Спасибо вам за оперативный ответ!!!!2 Sprayer черновой пол- бетонная плита на которую потом буду класть гвл керамзит, но хотелось бы сделать перегородку основательно и закрепить ее непосредственно к плите, заказной длины не видел у нас.2 Sano то бишь можно купить часть листов на 2,5 и часть на 3 м как внешний слой(с последующей обрезкой).и еще один вопрос планируется сделать перегородгу из 50 профиля, как вы думаете с двумя слоями ГКЛ достаточно прочно будет? заранее спасибо за советы!
Зачем такой хороший пол портить задумал? ГВЛэшками всякими?
Достаточно,на забывайте дверные проёмы брусом укреплять. Упрочнить конструкцию можно вставляя один профиль в другой, а то каркас в России хлипковат.
av.kopilov
так плиты то кривые с перепадами и т.д. а выравнивать смесями- холодный будет :)
а бруски выбирать в размер профиля или меньшего?
Блин!!! ребята, не забываем, что мы в реальном мире живём, а не в сказке... Лично я 3-хметровый гипсокартон один раз в жизни видел. (70 листов на 4-й этаж в три рыла затащить - надолго запомнилось ). Какие заказные размеры?!!! Это в Европах, может быть, такое бывает. В реальном мире - 250 см, и очень редкая опция - 300 см. Других вариантов нет.
av.kopilov
слава богу 3 метровый вчера видел, и живу на 1 этаже :)
3метра сколько хош у насможно и внизу нарезать на 2.6 от них обрезки + нужное кол-во на 2.5 затащить все наверх подсчитать не так сложно, обрезки при обходе дверного проема тоже можно учесть
Листы гипсокартона можно располагать как вертикально, так и горизонтально. В вашем случае, лучше горизонтально...
Ну так сделать нормальную стяжку и буде,либо замешать керамзит с М 300,под плитку кинуть эл подогрев , поприличней чем просто засыпное гэ.
45*45 самое то.
Не ругайся Фю, надо же чтобы везде был доступен ГКЛ всевозможных размеров,это удобно,надо дёргать продавцов,производителей,сложного то в этом ничего нет.
av.kopilov
Спасибо ребята всем буим делать! :)
не забывайте дверные проёмы брусом укреплять
Придётся теперь советовать каждый раз, пока всем не надоем:Используйте брус, только как закладушку, если будете крепить дверную коробку саморезами, а не как дополнительную жёсткость. 1. Его в процессе эксплуатации может повести (крутнуть), что обязательно скажется на коробке. 2. Это избавит вас от поиска идеально ровного бруса. Просто порежте его на куски. А для жёсткости используйте дополнительный профиль.
av.kopilov
Профиль в профиль? пс 50 влезет в пс 50 и еще в пн 50? Так?
Не совсем понимаю о чём речь. ПС в ПС
av.kopilov
ААААААААААААААА!! Я об усилении, терь понял как! ПасиБ! Совсем туплю :D ! Яж еще чайник.
У такого соединения есть один недостаток. Когда прикручиваешь ГК, саморез в первый, внешний профиль нормально вкручивается, а второй, внутренний просто отжимает. Поэтому приходится этот короб или предварительно скреплять клопами, или ориентировать его в каркасе так, чтобы по плоскости перегородки шёл одинарный слой металла.
Вчера так крепил, т.к. решил усилить так, а не закладухами. Можно засверлить, а можно до установки в ПН отверстие сделать, а ещё если ближе к углу полки и стенки закручивать, то внутренний не загибается.
Здесь говорится о том, что нужно просто развернуть квадрат на 90 градусов, а заодно прокрутить клопами, тогда получится металл в один слой для крепления ГКЛ саморезами и четверной металл для жёсткости, самое то...
