Помогите сделать хоть примерный план шкафа-купе
Доброе время суток! Дамы и господа, есть проблема. Нужно придумать как лучше сделать шкаф-купе. Итак, имеем коридор. Вот сюда хочу его вписать -  File or directory not found  Сложность в том что короб отстоит от стены на 47 см, а трубы радиатора выходят из стены на расстоянии 49 см. (смотри план) Хотелось бы короб скрыть дверями шкафа. Тогда как лучше поступить с радиатором? И в догонку - как правильно его "наполнить"? Что в нем действительно нужно и полезно, а что таковым не является. У меня ничего подобного раньше не было, потому очень хочу выслушать мнения тех кто их делает или уже пользует.
Bagis, по моему проблем тут не много. Глубины шкафа в 49 см достаточно?
А с этой сложностью мы поступим так: Нужно соорудить конструкцию из гипсокартона типа буквы П, она закроет трубы и вынесет примыкания дверей шкафа на размер, на который радиатор отходит от стены.
Не знаю понятно ли я объяснил...
Если честно, то нет :)
а прям вот так что мешает?
Выключатель над радиатором, сам радиатор весь в шкафу, да и коридора вообще не остается - зашел и не развернуться.
Bagis Элис профессиональный проэктировщик шкафов потерзай его:) ,наверняка у него куча вариантов.
Если честно, то нет
Вот так попонятней? А то рисовать неохота...Ну конечно если не будет понятно, то обязательно нарисую, не стесняйтесь побеспокоить...
Спасибо, shatl. Не знал что Элис именно проэктировщик. Буду ждать, мож и он заглянет :)
Спасибо и Вам, fomins. Теперь идея полностью понятна. Но я все же хочу скрыть короб с трубами за дверями. Осталось придумать как :) Благо это еще не скоро надо будет - время подумать есть.
Не ну там нужно просто с разными профилями скомбинировать, если будет интересно, то чего нибудь нарисую. Там как раз должно получиться.
А, типа там где короб узкий однорельсовый поставить?
Можно и так, но я не это имел ввиду.Нужно точно померить какая разница получится между расстояниями (0,47 и 0,49), если закрыть (зашить) трубы от батареи.
ага осталось15 мин + дополнительных 3, испанцы выиграют и он придет :D
Можно и так, но я не это имел ввиду. Нужно точно померить какая разница получится между расстояниями (0,47 и 0,49), если закрыть (зашить) трубы от батареи.
Теперь кажется совсем понял. Но там места совсем мало, + еще и регулятор -
А вдруг немцы ещё отыграют ;)
ну еще вчера осминог сказал что испанцы :D
Это кто? З.Ы. Значит теперь буду болеть за голландцев. Не нравятся мне эти иШпанцы :)
Всё, капец, Дойчланды сдулись...
Bagis, а можно как нибудь удлинить подключение к батарее?
Там везде пайка. Сам я еще паять не пробовал, да и нечем, а звать кого-то не очень бы хотелось. Может есть еще варианты?
Я уже сам думал - может радиатор поделить? Половина в шкафу, половина снаружи. Вот только как это выглядеть будет...
Думаю хреново, но оригинально.
Не, я имел ввиду от самой батареи до соединения (американка). Есть такие удлинители (хром, никель), с одной стороны внутренняя резьба, а с другой наружная...
Это чтобы у вас вентиль и соединение в шкафу остались, а батарея - наружу.
а для чего нужен этот коридор? толпиться чтоле? А так зешел и сразу в шкафчик переодеться, над батареей вешалка для верхней одежды, и полка для обуви, утром все сухое и теплое, прямо по ходу зеркало во весь рост, слева полки с мелкими но нужными вещами, типа шапок-ключей-кремов.
Интересная мысль. Надо будет посмотреть такие переходники. Только в регуляторе спец. проточка куда вставляется батарея, а потом затягивается гайкой. Но наверное такие переходы тоже есть.
Мы когда всей семьей с прогулки возвращаемся, или ещё от куда - реально толпиться приходится. Я, жена и две мелкие. + ещё собака скачет. Типа встречает. Того и гляди чтоб кто-нибудь не растоптал :) Но, все равно, идея интересная.
X.O., если делать по Вашему варианту, то глубина шкафа получится больше метра. Не будет ли тогда внутри шкафа много неиспользуемого места? Ведь, чтоб удобно было пользоваться, глубина полок, наверное, должна быть не больше 60 см.
А если рассмотреть такой вариант - повернуть регулятор и клапан на 180 градусов и повесить радиатор в другую сторону, внутрь шкафа. Правда радиатор придется другой покупать, покороче. Что скажите? Какой вариант лучше?
