Добрый день!Вскрыл полы в квартире, там оказался бутерброд: на плите битум, потом типа дсп, потом опять битум и сверху уже паркет :angry: .Понятно что битум надо счищать, но как?Он не застывший, а достаточно мягкий, поэтому колоть его не получиться. Есть может быть какой то отвердитель или еще что?Спасибо
Смотрите также
Не надо его счищать, залейте стяжку с армированием или сделайте пол фанера на лагах.
Ну а битум этот надо чем то мазать типа грунтовки или бетонаконтакта?И не потрескается ли если скажем делать стяжку не ЦПС а наливную?
И кстати, если делать стяжку ЦПС, через какое время можно будет укладывать пол на нее (планируется паркетная доска или пробковый паркет)? Через 28 дней или можно раньше?
На этот мягкий бутерброд придется лить 5 см стяжки ЦПС. Наливной стяжки(если имеешь в виду наливной пол) угрохаешь много, можно использовать грубый ровнитель с керамзитовым наполнителем типа Плитонит ГР-1, но дорогое удовольствие. Сушить конечно надо как положено, выглядящая сухой стяжка в глубине своей имеет много влаги и паркет её впитает. Высохнуть может и раньше, 28 дней это срок набора прочности, положите кусок целофана на скотч и смотрите, если появляется влага под целофаном значит рано. Насчет сдирать- не сдирать смотрите сами, если дорог каждый сантиметр высоты потолка, то сдирайте, если не критично оставьте как есть, только перед заливкой где с паркетом сорвали битум до ДВП подлатайте, чтоб влага не пошла в ДВП.
кстати говоря, сколько бы не сушили хоть полгода, пленку по любому укладывайте на стяжку перед укладкой паркетов-ламинатов, это щас обязательное правило стало, впрочем в инструкции будет указано, не ленитесь прочитать :)
Так, у меня новая проблема, как оказалось не правильно сразу написал. Битум налит не сразу на плиту, а на цементную стяжку (4-5 см толщины), а она в свою очередь на слое песка и всякого мусора (5 см). В принципе стяжка без трещин, вроде не бухтит и положена практически ровно, за исключением нескольких горбиков и впадин. Нужно ли эту стяжку снимать или можно оставить? Одно но, отбил кусок этой стяжки в санузле, и не обнаружил там ни битума ни рубероида, т.е. по всей видимости гидроизоляции никогда не было, тогда если оставлять старую стяжку - то как делать гидроизоляцию?
Была такая же фигня с полом. Бороться тяжко, но можно, а главное нужно :) Инструмент делают цивилизованные страны, им и в страшном сне не придут в голову изыски нашего стройбата. По-этому монтировку (стамеску, лопату :) и т.д.) в руки, и вперед. Вспоминаю эту гимнастику с тоской. Стяжку чистить в ноль не обязательно, микрослой битума можно оставить, потом грунт потщательнее, наливайкой сантиметра 2-3 (сохнет день-два) и можно укладывать паркетСтяжку оставляй, если не бухтит. В ванной и туалете сделай обмазочную гидру в пару слоев, хватит вполне
В любом случае, пока сдирали дсп, стяжка потрескалась, поэтому по видимому все таки стяжку придется убрать. Меня интересует можно ли прямо на песок полиэтилен (рубероид или гидроизол как вариант ) укладывать, потом собственно стяжку новую из ЦСП. Или все таки лучше уж весь песок вытащить и сделать как следует. Просто там по примерным прикидкам мешков 40-50 по 50 кг этого песка с мусором, а этаж 12.P.S.Делаю для себя, лет на 5 чтоб.
Изменено пользователем minivan
А зачем тебе песок выкидывать? Просей от мусора, купи цемент и заливай. Уберешь все, сделаешь промеры может там и не надо толстый слой заливать.
Вобщем залил стяжку 7 см, между маяками она просела примерно на 2-3 мм, поэтому сверху залил ветонитом 3000 (ушло 2 мешка на 19 кв.м.), пару ямок осталось по 1-2 мм. Теперь собственно вопрос, хочу паркетную доску, какую подложку выбрать? Пробку (какая толщина 2 или 4 мм?) или например подложку под ламинат (не помню как называется, 3 мм)?
