Шумовиброизоляция отливов
Все наверное в курсе когда сидя дома в комнате по барабанной дроби капель по жестяным отливам за окнами могли определить начавшийся дождь\ливень и его силу. Но кому-то это совсем не обязательно так определять (и мне в том числе), поэтому по своему опыту шумовиброизоляции машинки я таким же образом поступил и с отливами.
Думаю все на фото и так ясно:
Исходные барабаны :
imgNotFound
Материал :
imgNotFound
До кучи мастикой залил щель между отмосткой и рамой:
imgNotFound
Замолкшие барабаны :
imgNotFound
Принцип такой же как при шумоизоляции стальной ванны. Неожиданное применение известного способа. Так же глушат барабаны в ударных установках. Подтверждаю, эффект присутствует.
Одобрям.
Эффект легко услышать достаточно пальчиком постучать ДО и ПОСЛЕ процедуры. Кстати, таким же образом можно поступить и с мойкой-нержавейкой на кухне, чтобы вода по ней не барабанила.
У меня на мойке по умолчанию такая хрень была прилеплена.
а что кусочками достаточно наклеить? И как помогло?
поможет и ещё как любую звенелку и барабашку угомонит (превращая механическую энергию колебания в тепловую в авто тоже на заводе кусками клеят а автозвуковики катают вааще целиком и ещё и "бутербродами") СТПшка хорошая штука дешевле динамата ,себе давно так планировал отливчики заткнуть но пока не до них :)
Блин, актуальная тема.Сосед с 9 этажа (я на 7) поставил кондей - и тот имитирует китайскую пытку: в разгарр жарв при распахнтых настежь окнах монотонно долбит каплями по козырку остекления лоджии (и это я еще не установил отливы).
Как вариант: Попроси соседа трубку слива нарастить подальше от стены здания.
Просили. 1 раз я и 2 раза сестра. Пофиг. Сейчас выбираю между бороться с последствиями звукоизоляцией или с первопричиной по башке :angry:
Alice Tracy, прежде чем бить по башке, что безусловно следует сделать с таким неотзывчивым индивидуумом, предложи ему вариант, что ты сам нарастишь эту трубку. Пусть только в хату пустит. Если и это не поможет, тогда конечно нужно проводить операцию olejonok-а под названием "порча чужого имущества" :)
Или из охотничьего дробовика по компрессору :)
Низкий класс, нечистая работа ©
Лучше вот так - тихо, элегантно и глушитель не нужен
imgNotFound
Или так - арбалетный болт тоже много причуд натворить может :)
Предлагал. Грит - я сам нарощу и в сторону отверну
olejonok , плиз поподробней описание!
Подоконник снаружи битумной мастикой обработан?
Нужно ждать, пока высохнет или наоборот на свежую приклеивать отлив?
В каких магазинах продаётся этот ВИЗОМАТ?
