Потолок из гипсокартона по деревянным балкам
Добрый день! Исходные данные. Двухэтажный дом. Второй этаж жилая мансарда. Перекрытия брус 200х200 мм. Площадь комнаты 7х5=35 м2. Вопрос: можно ли сделать потолки из гипсокартона? Не будет ли трескатся гипсокартон в процессе эксплуатации дома?
У меня похожая ситуация. Тоже балки, только размер 120 х 250 мм. Между балками 59 см (не знаю почему такая цифра?!). Потолок сделан. Почти год стоит, пока все нормально.
Я думаю, что гипсокартон трескаться не будет, а вот швы могут, если в мансарде, над комнатой, вести активный образ жизни. Если уж очень необходимо из гипсокартона, тогда конечно можно, с дополнительными мерами предосторожности...
Хотелось бы и узнать какие меры необходимо предпринять, чтобы швы не трескались. Кроме плавающего потолка я ни с чем не знаком
Плавающий потолок, это скорее изоляция от "гуляющих" стен, а в вашем случае "гуляет" потолок (балки).Меры могут такими:1. Оклейка всего потолка армирующими его материалами (стеклохолст, флизелин, армирующая сетка)2. Двухслойная зашивка ГКЛ3. Применение технологии каркаса без подвесов.4. Можно расположить листы таким образом, чтобы все поперечные швы были в линию и затем закрыть их декором (балки)Это то что сразу пришло на ум. Может форумчане меня дополнят...
