электрика однокомнатной квартиры
Что скажите насколько это безопасно?
Вполне себе безопасно.Только зачем ты ее прям туда в угол хочешь засунуть? Ее же за холодильником все равно будет не видно. А, кстати, во вторую "половину" розетки что будет втыкаться?
de_l низяя ,там надо расстояние, не помню какое вроде 40 см, сдесь на форуме где то есть про это искать нет времени (процесс ремонта извини) или в СНИПах посмотри.
Видела сто раз тут в галерее, люди и ближе ставят.
Вот, например, Ронин нахулиганил:
во вторую половину будет втыкаться микроволновка(см.фото).за холодильником действительно будет не видно розетки, Однако в случае такого расположения-холодильник придется располагать на расстояние от стены и тогда образуется большая щель(розетка+вилка), которая будет видна сбоку.Остается 2 варианта расположения двойной розетки для холодильника и микроволновку:1) между трубой отопления слева от холодильника2) за нижним шкафом, где расположена микроволновка. Только тогда придется "дербанить" шкафчик или уменьшать его глубину для расположения розетки..Вот почему пробиваю вариант м/д трубами
ps и по газу:Вообщем общался с Мосгазом- розетку можно располагать 40-50 см от газовой трубы.Газовая труба располагается вертикально от потолка к полу. Если по полу, огибая газовые трубы, будет проходить провод Нюм(2,5 сечение) в гофре- что в этом случае: можно или нельзя так прокладывать?
Ну во-первых, холодильник и не ставится вообще вплотную к стене. Небольшая щель между ним и стеной все равно должна быть, это в инструкции написано.
Не так уж много места вилка с розеткой занимают.
А сверху холодильника или микроволновки нельзя?Провод у микроволновки не такой уж длинный ,а у холодильника должен достать до верха тогда и не придётся около отопления ничего мутить.По поводу газа вроде если скрыт в штробе то можно ,но я не уверен т.к не электрик ,в снипах смотреть надо ,может наши профи по этому поводу чего подскажут,вроде была даже темка такая где всё разяснялось попробуйте поищите.
во-первых, холодильник ставится вплотную к стене.
видел много моделей samsung,lg, которые имеют заднюю стенку без видимого радиатора, то есть он есть, но прикрыт задней панелью.
Отступ же нужен, если радиатор открыт.
вилка с розеткой занимает место порядка 5 см. Щель в 5 см-это визуальное уродство.+ и так ограничение по глубине: холодильник будет выпирать ещё на 5 см, а это уже сильно закроет окно.
Отступ нужен для нормальной работы радиатора. И в инструкции к холодильнику это должно быть указано. А у меня к тому же у меня есть специальные пластмассовые упоры, которые защелкиваются по углам корпуса холодильника и не позволяют придвинуть его ближе, чем можно
Специально пошёл померил свой, при придвинутых вплотную к стене ограничителях глубина 60 см + 1,5 см на выпуклость двери так что всё нормально влезет ,а в низу около компрессоров есть свободное место туда хоть блок наружних розеток ставь ничего не мешает.
за холодильником не очень хорошо размещать розетку, для того чтоб выключить его из сети придется выдвигать холодильник а вообще здравая мысль если возможно то вешать холодильник на отдельный автомат, тогда уезжая надолго можно вырубать все лишнее а холодильник останется включеным
вот вот и не надо будет
Ребят положа руку на сердце холодильник из сети как часто выключаете? Я один раз за 8 лет когда переезжал:)
сломался, так пришлось выключать с розетки, да и для чистки холодильника выключаю, взади испарительную решетку не помешает от пыли пылесосить периодически а вопще у меня и розетка удобно сделана и автомат есть :)
Не смущайте человека советами про отдельный автомат на холодильник, схема уже утверждена после почти двухмесячных мучений, а если опять начнутся метания, я с ума сойду. ;)
я тоже себе не ставил :)ну забыл я про него совсем , не ты одна будешь без него жить :lol:
чесно говоря я не выключал пылесосил так что в этом такого ,шнур достаточно длинный чтобы выкатить его.не выключал по причине -надо "разморозить" и помыть морозилку и чтобы не растаяло мороженное или снежок отпрыска (он его на сохранение туда положил ,года полтора лежал:) )перекладываю в холодильную и ставлю температуру побольше всё замерзающее нафик (несколько часов так постоит) и никаких проблем холодило 2х компрессорное ;)
Сегодня узнавал насчет вентилятора в ванную комнату. Сказали, что как таковой кнопки включения у вентилятора нет. Есть 3 отверствия под фаза-ноль-фаза. 2 я фаза служит постоянным включателям. Хочу привязать вентилятор к включению света в ванной. как сделать?и по галогенкам: там стандартный выход у них фаза-ноль?то есть как обычная лампочка?
не забудъте про постоянную фазу к вентилятору (ноль и "вторая" фаза берется от света)
По вентиляторам посмотри здесь
https://homemasters.ru/...-s-taimerom/
https://homemasters.ru/...entiliatora/
https://homemasters.ru/...ventiliator/
https://homemasters.ru/...-i-taimerom/
вентиляторы разные бывают и с подключением тоже проблемы разные ;) .
А галогенка это обычная лампочка. :)
не нашёл ответа в этих темах.МодельSoler & Palau SILENT-100 CZ(или crz без разницы)
Нет, разница как раз есть. Если CZ - у него только две клеммы, он работает пока на них есть напряжение. А CRZ - со встроенным таймером, там три клеммы - постоянная фаза, ноль и фаза с выключателя. Он выдерживает некоторое время (регулируемое) после выключения света и выключает вентилятор.
