электрика однокомнатной квартиры
Если я не ошибаюсь, из счетчика явно выходят медные провода. Потом уже из автоматов из с шины идет алюминий. Это как, нормально?
А технику вроде современной стиралки, холодильника на алюминий... не того? Или тоже нормально?
И еще, мне одной кажется, что там в распайке провода подгоревшие?
нормально, там тоже меняли только автоматы (куски по 30 см не считаются) проводка вся осталась не тронутой
современный холодильник жреть меньше чем старый :)
наверное :) вот в распайке как раз вроде теньты права медь лучше люминтия (но чел сделал выбор)
Ну я больше про стиралку спрашивала.
наверное :)
А это что?
Нормально. Алюминий отличается от меди только возможностью перегрузки без последствий, не считая цены. Поэтому то и рекомендуется на розетки ставить медь, ведь не известно сколько навесят на неё потребителей. А если мощность известна и точно больше не предвидится, то почему бы и нет. Силовые кабели, насколько мне известно из алюминия - и ничего...
Только требуют квалификации при монтаже - шкурочкой зачистить, смазкой противооксидной смазать, в фасонную шайбочку зажать :)С медью проще ;)
Ну вопрос же не в том, что проще, а можно или нет. А тут все (на форуме) любят трудности... :)
да нет - не только, люминтий осыпается быстрее - серым налётиком в виде порошка
если бы не видел не говорил - а трудности они потом возникают - когда ремонт сделан, а электричество кончилось
Ты про эти?
Подскажите все-таки, что это за следы на кабеле? Просто "потемнело (пооранжевело) от времени", что ль? Мне просто ну очень интересно... :unsure:
ptaha
да все что угодно, там и на стене есть желтые пятна, может от протечки или рядом кусок железа ржавый был и когда то коротнуло или кто то зажигалкой или паяльной лампой изоляцию снимал :)
2 2010 и dimpВы считаете, что после AL проводки лучше тянуть AL? то есть не делать переход через ваги на медь?ps как-то об этом не задумаывался..
Ни в коем случае.Проводка алюминием в реконструируемых сетях уже несколько лет как запрещена - это раз, и не найдете скорее всего алюминиевого кабеля в продаже по причинам, изложенным в пункте "раз" - это два :)
я тоже так думал, но меня смутило:
Не могу понять один момент. Если выбрана позиция:А заложен изначально Al, то зачем нуженНичего кроме лишних проблем, при такой "модернизации", не получится!
и комментарий:
дешево и условие выполняется
Не смущайтесь, это написано по незнанию. Медь по любому лучше.
опана :o и по знанию и с аргументами :) если вы оставляете люминёвую проводку, нарастив её по метру - то наращивайте люминием, не буду искать цитат но ваше условие 5-8 лет??? так оно выполняется и первой сгниёть старая :D а вот если будете куски от щитка менять то медь однозначно
условие 5-8 лет?да, такое было.тут не факт, что старая алюминевая ещё 50лет не простоит. И здесь речь не идет об экономии! 2 метра меди +ваги не дороже 2 метров алюминия.Здесь поднимается вопрос надежности соединения/перехода.
Алюминий хуже в том плане, что контакт его с клеммами розеток и светильников, без дополнительных и нафиг никому не нужных извращений, типа зачистки шкуркой и смазки кварцево-вазелиновой пастой, получается неудовлетворительным. Просто будет греться контакт. Или искрить. Или загорится. В итоге - копеечная экономия на куске провода и куча геморроя.
Лучше будет только в том случае, если ВЕСЬ монтаж выполнен таковой. Но никак не в виде кусков для наращивания AL. Ну а вопрос о "непригодности" последнего, для квартирной проводки, я даже обсуждать не буду. Впрочем, повторюсь, - каждый решает сам.
Почему? Было бы намного лучше для форума, если бы вы потрудились хоть немного аргументировать ответ. Голые декларации читать неинтересно.
Тоже самое произойдет и с медью если сопливо контакты затянуть. Я,конечно,не агитирую за люминий,но и опускать его ниже плинтуса тоже не стОит,жили же с люминтиевой проводкой десятки лет (ничего не зная про кварцево-вазелиновую пасту) и ничего,прожили.
