Арка на стене
Помогите со схемой каркаса. Все стены из гипсокартона. Из какого профиля собирать выступающую часть арки? Лучше схему очень надо.
а какова глубина арки планируется?в зависимости от глубины может изменятся конструкция.до 110мм есть жосткая и быстрая в монтаже конструкция,свыше 110мм-тут посложней будет,и мороки побольше( из собственного опыта)
Для придания криволинейности используем ПН-профиль для криволинейных перегородок (см рис.) Рисуем на стене арку, крепим ПН-профиль для криволинейных перегородок, отступаем от стены на глубину арки и в этой плоскости монтируем перегородку на ПН (28/27) и ПП (60/27). По краям, где должна быть арка, монтируем зеркально ответ из ПН-профиля для криволинейных перегородок, зашиваем торцы...
Блин .это ж сколько места сожрано гипсом из за нишек.ппц просто
А Вам, что до этого места?Вы бы банки храниил и картошку.Человек совета попросил. Вам fomins, подробно все изложил. Если что такое Вам устроит, то можно будет пофотать
Высота потолка 3,10 м. Высота арки планируется 2 м. толщина арки 15 см. После сооружения данной конструкции, будет делаться потолок и она будет отходить от перегородки. 1. Если перегородку выстраивать из ПП 60/27, непонятно как крепить каркас для того что бы конструкция была жесткая и ровная (профили "левые" кривые)? 2. Выдержит ли конструкция и потолок на данных профилях? Очень прошу набросать схему каркаса!!!
Нужно больше информации. Что конкретно задумали, точь в точь, как на рисунке? План с размерами и где что планируется сделать. А пока можно говорить только в принципе...
Все как на рисунке.
А план с размерами и где что планируется сделать.Нужно только то, что в изголовье кровати или и то что по бокам.
