Marmorino Naturale
Тамара
Работал ли кто-нибудь из непрофессионалов с Marmorino Naturale (Ойкос)?
Тамара
Если можно, расскажите подробно технологию нанесения Marmorino Naturale.
Стены должны быть высушены не менее 30 дней,если они штукатурились (Это к вопросу о паропроницаемости :) ) Marmorino Naturale паропроницаемый материал,пригоден для нанесения как внутри так и снаружи.В случае если поверхность слабовата,нужно применить грунт Isolante ConsolidanteВ случае если стены окрашены нужно предварительно грунтануть FondoUniformanteНаносят Marmorino Naturale минимум в два слоя,лучше в три,интервалы между нанесение 7-8 часов.нанесение производят венецианской кельмой,желательно иметь все их размеры (но необязательно)Если вам понабиться глянцевый эффект,нужно после высыхания материала примерно 7 дней отполировать поверхность при помощи Finitura Autolucidanteper marmorino.Наносится материал так же как и венецианские штукатурки,дабы на пальцах не описывать технику,я вам ссылку на видео перешлю.
Тамара
Работы производятся в ванной комнате. Стены ж/б. Прошла грунтовкой Aquastop Escaro, затем шпаклевкой Aqua Filler Escaro. Сколько времени в данном случае давать на сушку стен? Какой грунтовкой пройти перед Marmorino? Что имеется ввиду под слабоватостью стен (извините "чайника")? Спасибо огромное за обстоятельный ответ!
Пару суток,либо если плохая вентиляция, выждите до полного высыхания шпаклёвки.
Oikos Isolante Consolidante.
Слабые шпаклёвки,это своего рода укрепляющая грунтовка. Спасибо -красная кнопка слева от сообщения. :) Сами будете делать или мастер придёт? шепните потом мне на ухо сколько стоил материал,работа,и какой регион,ну фотки конечно же ждёмс.
Тамара
Мастер не придет:объем работ маловат. Да и просто интересно попробовать самолично. Регион - Украина. Если можно, еще пара вопросиков: 1. Из опыта - каков расход материала, т.е. сколько Marmorino на кв.м, Isolante Consolidante на кв.м, а также Finitura Autolucidanteper marmorino на кв.м? 2. Для Marmorino существуют красители, чтобы получить цвет, какой хочешь?
Если для ванной можно дополнительно обработать ,как я уже говорил Finitura Autolucidanteper marmorino + Сera Protettiva.Расход Finitura Autolucidanteper 8-10м2/лРасход Сera Protettiva 15-20 м2/лРасход Marmorino Naturale 0.5 м2/лЗаколеровать лучше у продавца,в принципе у большей части адекватных представителей тонировка либо бесплатна,либо стоит недорого.
Тамара
Приведенный расход материалов в расчете на 1 слой?
Да, я бы сказал это минимальный расход на один слой
Тамара, на фирме, где будете брать материалы, по идее должны все рассказать! Вон в Эпицентре материалы Meffert - я представителей расспрашивал, охотно отвечали. Хотя, я слышал, что многие наши "ойкосы" зажранные... Жду отчета.
А что это вообще за материал что 30 дней нужно ждать?
Типа Венецианка от хорошего производителя.
Инга, это нормальный срок выдержки штукатурки, особенно для ответственных малярных работ. Волосяные трещины на штукатурке появляются через две-три недели по окончании штукатурки раствором. Оно Вам нужно или лучше подождать?Это я привел из личных наблюдений. Если маляры спешат и делают малярку , то появляются волосяные трещины, потом говорят, что штукатуры сделали хреновую штукатурку. Со мной было такое, но мне пофиг
Понятно, спасибо. Когда у нас делали ремонт я у родителей жила, и этого не заметила. Сейчас спросила - точно так. Ждали даже немного больше.
Тамара
Я заметила, дядя в видеоролике просто наносит штукатурку слой за слоем, НЕ ШЛИФУЯ слои. "Гребешков" что ли не получается?
В ролике нанесение Rafaello но поскольку они похожи не стали заморачиваться ещё на одно видео.Я думаю вам надо ещё сходить в салон,и посмотреть на образцы,подумать и взвесить всё,может вам Rafaello Deсor Stucco больше понравится.
Тамара
Уже была. А почему Вы о Rafaello заговорили?
Расход меньше,эффект изначально глянцевый,по моему попроще будет.
Тамара
Marmorin (помимо внешнего вида, тут они сопоставимы с Rafaello)привлек меня следующими качествами:"Продукт позволяет быстро и ПРОСТО получить отличный декоративный эффект «под мрамор». Благодаря своей толщине, MARMORINO NATURALE украшает и в то же время скрывает небольшие дефекты стен, не прибегая к дорогостоящим работам по выравниванию. " Для новичка, по-моему, немаловажные качества. Если не врут конечно.
