Теплые полы. Замена регулятора
Йожег
Ситуация - у клиента теплые полы "Теплолюкс" в ванной, смонтированы еще лет десять назад. Умер регулятор, надо менять. Боюсь, что такой же не найду, придется покупать нового типа. Больше всего переживаю за совместимость со старым датчиком, чтоб не было вранья. У старого датчика в данный момент (полы не нагретые) сопротивление 1970 Ом.Вопрос - подойдет ли новый, не обязательно Теплолюкс.Вот фото старого регулятора
Нужно вынимать старый датчик и менять терморегулятор вместе с датчиком. Обычно для этого при монтаже теплого пола датчик предусмотрительно помещают в гофру, чтобы его вытянуть можно было.
Chabrez дело говорит. Теоретически можно и регулятор поменять,но тогда его придется настраивать под старый датчик,калибровать и то если схемное решение датчиков в принципе позволяет такую замену.
