Как выбрать рубанок
astir
Здравствуйте, сможет-ли мне кто-нибуть помочь. Мне необходимо установить Гипсокартонную перегародкуна деревянный пол. Поверхность пола их досок закругленных по краям, решил что в данном случае возможно сделать рубанком равномерное углубление через весь пол от стены до стены в которое уже и закрепить профиль гибсокартона. Не могу выбрать рубанок для этих целей его мощность и.т.д., переплачивать очень не хочется т.к. беру его фактически на разовую работу. При этом боюсь что у недорогого варианта не хватит мощности справитца с линией досок приблизительно в три метра. Заранее спасибо
Если вы меня спросите: Нужно строгать пол, для того, чтобы установить перегородку из ГКЛ?То я вам отвечу: Нет.Для того, чтобы поставить перегородку на деревянный пол, для этого нужно несколько изменить крепление каркаса.1. Почаще ставить стояковые профили2. Не крепить ГКЛ к нижнему ПН-профилю.3. Если облицовка ГКЛом, то нижнее крепление стоякового профиля следует сделать как можно ниже.
большое спасибо за ответ, т.е. как я понял в данном случае будет проще и не менее эффективно крепить профиль сразу к доскам, при этом сам ГКЛ к нему не прикреплять а прикреплять только к стоечным профелям. А не могли-бы вы посоветовать чем в таком случае закрыть щели образованные между НП и досками пола, т.к. профиль необходимо пустить поперек досок, но т.к. они закруглены по краям щели неизбежны. Так-же уверен что при хождении по полу присутствует небольшое прогибание вызванное спецификой укладки досок. Дом старый доски клались на балки.
Точно так.
Закрыть можно плинтусом, но крепить его к полу и пусть он прогибается вместе с полом. А щели от скруглений досок заполните герметиком в цвет пола.
