Увеличение дверного проема в ванной с выложенной плиткой
olga8008
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Переехали в квартиру с незаконченным ремонтом. Ремонт начинали прежние хозяева, продолжать будем мы. В ванной комнате уже выложена плитка на пол и стены (мы хотим оставить эту плитку :rolleyes: ). Ширина стены с учетом плитки и клея по периметру дверного проема 110 мм. Двери с доборами (т.к. коробка идет на 75) уже есть в наличии :) . Проблема возникает в месте стыка половой плитки и дверной коробки -если ставить дверь в тот проем, что уже есть, то остается щель 35 мм между половой плиткой и дверной коробкой. Закрыть щель доборами внизу не получается, т.к. глубина щели получается примерно 30 мм :unsure: . Нам предложили увеличить высоту дверного проема. Но придется срезать стену вместе с уже уложенной плиткой :huh: . Подскажите, возможно ли это сделать без негативных последствий? Т.е я переживаю за то, что во время увеличения проема плитка может пооткалываться, или еще хуже не отвалится ли в последствии вся плитка со стены из-за вибрации, которая будет во время среза. Как это все лучше сделать?
Проблема возникает в месте стыка половой плитки и дверной коробки -если ставить дверь в тот проем, что уже есть, то остается щель 35 мм между половой плиткой и дверной коробкой. Закрыть щель доборами внизу не получается, т.к. глубина щели получается примерно 30 мм unsure.gif . Нам предложили увеличить высоту дверного проема. Но придется срезать стену вместе с уже уложенной плиткой
что то я не догнал может простенький рисунок? или фотоотрезать сверху это смотря склько, но скорее всего нисколько, там как правило идет перемычка которая держит стену над проемом
Срезать сверху надо примерно 2 см.
надо смотреть что там можно срезать, если такая возможность найти хотябы 1.5см и 5мм можно срезать с верхней перекладины самой дверной коробкитак не понятно в чем проблема нужно видеть саму заморочку
сейчас это все выглядит так
Изменено пользователем olga8008
а ну теперь понятно, и не понятно нафига вверх срезать вам надо просто плитку переложить ту которая у дверей если есть такая в наличии или ровно подрезать как по линейки ту что уложена и доложить уже полосками , может мозайку найти подходящую какбэ дизайнерский ход :)
т.е. пол как бы сровняется по уровню с коробкой? ну я имею ввиду, что коробка будет четь ниже уровня пола?снять плитку, поставить коробку и потом подвести к ней внизу новую плитку?
если у вас двери с нижним порогом то да порог будет утоплен по отношению к плиточному полу, это даже не хуже, у вас заметный перепад полов с коридором т.е. ставим двери, укладываем плитку впритык к коробкедвери у вас всяко в коридор открываютсявы можете смело занижать двери до уровня чтоб плитка подходила и от порога торчало где то около 1см тогда и перепад с полом в коридоре будет не так заметенправда попадете на проблему как закрыть стык двери-пол из коридора , но для этого есть всякие раскладки из дерева, наличник снаружи ставим на до пола а между наличниками для закрытия стыка ставим подходящую раскладку при надличие раскладки на руках можно и двери как надо по высоте выставить чтоб раскладка тоже влезала красиво
ок. спасибо. Завтра пойду объяснять мастерам. :)
вам еще и мастерам это надо объяснять, ну и ну :)
А почему нельзя туже раскладку, в цвет доборов, пустить со стороны плитки?Контур бы замкнулся. Я бы ещё понял если бы откосы из плитки были.
а что такое раскладка. Я тут подумала, может быть можно пустить сам добор и по низу тоже.
можно то можно, но ширина 35мм да еще хотя бы 5мм чтоб зашла на плитку и закрыла тот кривой рез, широко и не красиво будет и в итоге постоянно будем ногой наступать на раскладку, обычно перед порогом ногу ставят и дальше перешагивают порог
самая примитивная у вас в коридоре лежит под плинтус косит :) типа такой и красивевший и в тон дверей, добор можно тута дело не сколько в самом решение, сколько в прямых руках чтоб всё это дело увязать в один красивый узел
Плитку до коробки, тоже не красиво, если доборы будут, да ещё тёмные, тогда откосы надо из плитки.
все красиво, даже с доборами
доборы идут одного цвета с дверью...
Короче, olga8008, вам тут надавали вариантов, выбирайте и реализуйте.
Всё будет зависеть от того, как вам больше нравится.
А раскладка перекроет рез плитки, ведь там к добору ещё наличник плюсом пойдёт.
да, спасибо. Буду завтра голову ломать вместе с мастерами, как лучше сделать. Они мне изначально предложили вариант - довести проем внизу до уровня плитки и срезать сверзу 2 см, а затем поставить коробку с добором внизу. :huh:только тогда получится, что из коридора будет что-то типа ступеньки в ванную.... :unsure: не хотелось бы так конечно, и так пол в ванной значительно выше, чем в коридоре
      • 238 ответов
