Покритикуйте еще одну схемку
да нееее, вроде 2,5 идет :) , de_l там без разницы какой ставить 10 или 16, просто зачем себя ограничивать какими то рамками? вдруг на потом пригодится :rolleyes: ? при этом чаще 16 А стоят больше чем 10
а точно что 1,5????
de_l, не хотите добавить ещё один автомат на 6А, весь свет пустить через него, а его мимо УЗО? А 10А останется чисто на розетки.
а точно что 1,5????
Нет.
Для этого нужно копаться в той алюминиевой распайке и методом тыка проверять каждый провод... Хотя так, наверное, лучше всего было бы сделать.
P.S. Но возможно, там комнатные розетки вообще со светом где-то дальше в стене увязаны.
Скорее всего так и есть,со щитка идет один кабель,а где то в распредкоробке на него пучком увязаны и розетки,и свет.
Аникей Сковородкин
алюминий сечением 1,5 мм
алюминий начинается с 2,5мм2 1,5 не производится вообще и не производился никогда
тогда вопрос: если после алюминия 2.5 мм2 на свет идет медный провод ПУНП 1,5 сечение это допустимо?только на свет...а то уже сделано..
вообщем для этой схемы подобрал все комплектующие ABB:
узо общее: 2P FH202 AC 25A 30mA
узо на стиралку:2P F202 AC 16A 10mA
3 автомата по 16А(свет+розетки комната, стиралка, розетки кухня)
STOS201 C16 Автомат.выкл-ль S201 С16 6кА
какие коррективы внести?
Можно заменить на легранд, но тогда получится рублей на 500дороже вся схема..
Аникей Сковородкин
Допустимо. У меди нагрузочная способность выше.
А что такое " нагрузочная способность" меди?ПУНП запрещён к применению. Изменено пользователем sanykrimea
Откуда такие сведения?
Если и запрещен, то к применению в розетках, а не в освещении.
И какая разница между розеткой и освещением :)
А я думаю, вам тут сейчас расскажут. :)
:) Я думал Вы мне расскажете.
http://kabel-news.ru/ne...__16__17.pdf
Рабочее напряжение, даже "правильного" ПУНП по ГОСТ 6323-79 - 250 В. Это есть характеристика изоляции - через несколько лет службы она пойдёт микротрещинами, возрастёт ток утечки. Как следствие - срабатывание УЗО.
ПУНП запрещён к применению, это абсолютно точно...Сведения из достоверного источника.
Почему пойдет трещинами? Напряжение в сети меньше 250 Вольт.
И в освещении?А если он запрещен, че ж он в магазинах продается? :) Вон наркотики запрещены, так их и нет в продаже. :)
У нас много чего запрещено и много чего не выполняется. Главные проблемы ПУНПа - заниженное сечение жил (в освещении непринципиально) и пожароопасность изоляции (в бетоне и с хорошими автоматами не страшно). Это если рассудить для себя. А по нормативам годится только кабель ВВГнг-LS, если уж на то пошло, NYM по нормам так же запрещен :)P.S. - И еще у ПУНПа изоляция тонкая, легко повредить. Но если он изначально с целой изоляцией уложен в штробу, это опять же не важно.Нужно ко всему подходить с умом, с оценкой. Я держал в руках ПУНП подольского производства, он даст фору большей части кабелей ВВГ мутного производства, из заповедных уголков нашей Родины. Но в то же время я видел ПУНПы с "просвечивающей" изоляцией - настолько она была тонка и жилами по 0,9 квадрат вместо заявленных полутора. Настолько разнится качество кабеля у разных производителей. Да и у именитых проколы бывают, достаточно вспомнить нашумевшую историю с высоковольтным кабелем NEXANS французского производства, который поставил многокилометровый кусок толстенного кабеля, у которого броня оказалась с задирами внутрь. И это не дачник на рынке заказывал, а наше правительство. Так что нормативы нормативами, а реальная жизнь берет свое.P.P.S.Но все же лучше всего использовать NYM и ВВГнг-LS ;)
А если он запрещен, че ж он в магазинах продается? Вон наркотики запрещены, так их и нет в продаже.
Интересно, ptaha, почему такие вопросы не возникают у вас, ну например, на счёт продуктов?
Если для себя, так зачем же из заведомо худшего, если есть возможность из нормального.
Ну, официально в продуктовых магазинах не продается ничего запрещенного... Если нарезка просроченная, вам на нее новый ценник с новой датой наклеют - и пожалуйста. На нарезке не будет написано "Нарезка просроченная, 100 г". А если ПУНП запрещен, почему же продается товар с названием ПУНП - вот что мне непонятно.
Если у вас сложилось ощущение, что я агитирую за ПУНП, так это не так.
А куда его деть, если склады забиты, выкинуть что ли?
