Штукатурка гаража
Опубликовано (изменено)
Подскажите, какими НЕДОРОГИМИ материалами можно оштукатурить стены кирпичного гаража? По старинке это делалось смесью цемента и песка. Но цемент сейчас найти не проблема, а вот песок - покупать не хочется (очень дорогой), опять же просеивать его надо где-то. Может есть что-то наподобие смеси песка и цемента, уже готовое, но не дорогое. На рынке продается все для квартир, а вот что есть для гаража?
Изменено пользователем KGB
ЦПС - называется :) и для квартир и для гаражаещё известковый раствор купить можно - это всё из дешового
сегодня был на рынке, предлагают кучу всяких штукатурок для квартир, также цемент и песок отдельно. Никаких ЦСП не видел. Как они поточнее называются, чтобы спросить у спекулянтов?
песок ... просеивать его надо где-то.
Песок можно не просеивать, если купить нормальный. Если в кузове возили сначала щебень, а потом песок - камней будет достаточно.
песок - покупать не хочется (очень дорогой)... Может есть что-то наподобие смеси песка и цемента, уже готовое, но не дорогое.
Песок у нас стоит порядка 5 у.е. за тонну (без учета доставки)
или чуть больше 1 у.е. за мешок 50 кг.
Не думаю, что готовая смесь будет дешевле. Например, Ceresit CT29 (25 кг) - шпаклевка на основе цемента для нанесения слоев до 2 см стоит порядка 6 у.е.
Готовые цементно-песчаные смеси с известью или без (могут называться цементная или цементно-известковая штукатурка) стоят порядка 3...4 у.е за мешок 25 кг.
Колотить цемент с песком и готовую штукатурку в небольших объемах можно почти одинаково - малооборотистой дрелью типа "Урод" (у нас так называют "Ребир" :) ) с большим миксером (диаметр венчика до 20 см) в ведре 15...18 литров.
Так что если вопрос стал в цене, то дешевле цемент+песок+пластификатор: На стены гаража 30...35 кв. метров пойдет минимум порядка тонны раствора. Навалом песок к Вам никто не повезет (возят от нескольких тонн до 25т), поэтому покупать придется в мешках. Это будет стоить порядка:
- цемент 3 у.е. х 10 шт = 30 у.е
- песок 1 у.е. х 20 шт = 20 у.е.
- доставка 10...20 у.е.
- пластификатор 3 у.е.
итого 60...70 у.е. Вы можете взять песка и цемента с запасом, а вдруг не хватит, и не особо разоритесь
Если брать готовую смесь, то Вы потратите:
- ЦПС 3 у.е. х 40 = 120 у.е.
итого 130...140 у.е. Тут счет должен вестись максимально точно до плюс-минус пяти мешков, и то это будут ощутимые деньги для тех, кто экономит.
если Вам важна экономия, то разница будет составлять в два раза. ЦПС в мешках работать удобней, конечно, и профессионалам этот вариант лучше. Частнику-умельцу - не всегда, т.к. он иной раз лучше сделает лишнюю операцию по перемешиванию.
Совет: миксером работа идет довольно медленно, поэтому, если будете работать не по вечерам после работы, а целыми днями, возьмите в аренду мешалку. У нас это стоит порядка 10...15 у.е. в день с их доставкой.
Прим.: все цены приблизительные, данные лишь для ориентировочного расчета.
Что скажете и на чем остановите выбор?
М-150 она называется в мешках по 25, 40 и 50кг есть в продаже, 50кг где то 150руб стоит один раз попалась смесь из крупного речного песка, такая на стяжку хорошо а вот штукатурить невозможно ей, так что для распробы возьмите один мешочек хоть на 25кг и покидайте его на стену, хорошая смесь липнет на раз и затирается гладко
Бонис, огромное спасибо за то что так подробно все расписали.
Было настроение, вот и расписал как я это понимаю. Человеку нужна не отписка, а консультация, чтобы все было понятно, как , зачем и почему, поэтому я это делаю как можно подробней.
А можно подробнее про пластификаторы - какие предпочтительнее?
В магазинах должны продаваться. Производителей много.
Назначение - для добавки в цементные штукатурные и кладочные растворы.
Жидкость темного цвета в литровых (или других) пластмассовых емкостях.
Применять по инструкции. Я парочкой пользовался - добавлял 2...4 пробочки на большое пластмассовое ведро
Вот один пример:
Скрытое содержимое:
ЦЕМЕНТПЛАСТ
Амкироз ВР
Универсальный суперпластификатор карбоксилатного типа для бетонных и песчано-цементных смесей, кладочного и штукатурного растворов
Назначение
Суперпластификатор ВР – препарат широкого спектра действия.
Амкироз ВР рекомендуется использовать: для получения высоко пластичных, высокоподвижных песчано-цементных и бетонных смесей различного назначения пригодных для перекачивания бетононасосами, и для увеличения сохраняемости бетонных смесей при дальних перевозках
Характеристики
· Обеспечивает эффективное разжижение бетонных смесей, кладочных и штукатурных растворов;
· Обеспечивает удобоукладываемоcть бетонной смеси и песчано-цементных смесей (кладочные и штукатурные растворы);
· Уменьшает количество воды на 15 -18% на приготовление смесей и растворов;
· Увеличивает прочность бетона на 25-30% или уменьшает затраты цемента в среднем на 10% при заданной прочности бетона;
· Повышает водонепроницаемость и морозостойкость бетона;
· Не вызывает коррозии бетона
· Снижает себестоимость строительства и трудозатраты, уменьшая продолжительность формования изделий
Применение
Дозировка 0,7-1% от массы цемента (0,3-0,5л на 50кг. цемента), в зависимости требуемой консистенции смеси. Данное количество растворяют в небольшом количестве воды затворения и затем при перемешивании медленно вливают в песчано-цементную смесь до получения однородной смеси. Затем в полученную смесь при ее перемешивании медленно порциями добавляют остаток воды до получения нужной консистенции смеси. Внимание! При использовании добавки уменьшается количество воды на 15 -18%.
Позволяет обойтись речным песком и цементом без известкового теста, также получается дешевле, т.к. одного литра хватает довольно на много, а литр стоит порядка 2,5 у.е. Добавлять в раствор нужно столько, чтобы за время выработки раствора он не сильно сел на дно ведра. Четырех пробок на большое ведро для штукатурки хватает с головой, даже можно обойтись двумя. Про повышение прочности раствора из-за уменьшения количества воды - я этого не заметил, но для штукатурных целей это не столь важно.
До появления в продаже пластификаторов я пользовался добавкой в цементный раствор известкового теста или известкового раствора (дело в том, что готовый известковый раствор для меня очень "жирный", поэтому я все равно в него добавлял песок и цемент).
Также вместо пластификатора применяют средства для мытья посуды, клей КМЦ или стиральный порошок, но я эти способы не пробовал, т.к. считаю, что покупка специально предназначенного для этого средства - более грамотный вариант.
