Укладка мозаики
sergem
Здравствуйте! 1) Скажите, можно ли класть мозаику на белый цементный клей "К55 litоplus" на слой в 2 мм? Это не целая стена, а фрагменты: в ширину 3 мозаики, в высоту 60. Я имею в виду, не сползёт ли она? 2) И как создать самой квадратный фрагмент из 9 кусочков, на чём? Можно ли использовать широкий скотч или плёнку-самоклейку? Бумагу потом размачивать не очень хочется.
Спасибо вам всем, даже если не ответите, ибо я после прочтения этой темы узнала очень много полезного  :)
гребенка 4мм,  после того как прижмете мозаику  толщина слоя будет 1-2мм
если гребенка 2мм  а стекляшка рифленная с обратки  то такой толщины будет недостаточно, а проходить на сдир клеем мозаику  сами понимаете бред
нет,  укладывать сверху вниз
3 на 3чипа  можно и руками приложить и расправить, проще отрезать из полотна такой фрагмент,  какие там сложности бумагу размочить
Очень много дельных постов в теме, и их количество лишний раз подтверждает, что мозаика требует индивидуального, творческого подхода в каждом конкретном случае.
От себя добавлю: не упускайте из виду тон затирки для швов. Этот показатель здорово влияет на общий вид готового изделия. Лучше выделить экспериментальный микст, и на нём протестировать затирку. И ещё, будьте очень осторожны с мраморными мозаиками. Многие из них чуть впитывают небольшое количество влаги. В результате, во время затирки, чипы могут принять её тон, а так как структура мрамора не равномерна, то и тон этот получится не приглядным. Лучше предварительно проверить.
  • 4 месяца спустя...
Алина Петрова
Этим летом захотели обновить ванную комнату на даче. Друзья предложили мозаику. Поехали в магазин, выбрали подходящую модель. Нам предлагали под заказ, но нас устроило то, что было в ассортименте. Муж все поставил сам. Он у меня строитель и разбирается во всем. Теперь любуемся результатом. Красиво.
