Вытяжка в ванной
На дорогих датчиках есть регулятор чувствительности (еще бывает освещенности, дабы днем не срабатывал, и времени задержки во включенном состоянии)
Эти регуляторы есть практически на на всех дешевых датчиках (до 300 руб), только датчики движения хороши для проветривания туалета с целью быстрого избавления от неприятного запаха после похода в туалет "по большому", а для поддержания должной вентиляции квартиры, лучше использовать датчик влажности, устанавливаемый в ванной комнате.
датчик влажности значительно дороже таймера, а по сути при "методике тыка игры со временем таймера" можно получить нужный Вас по времени режим работы вентилятора.Мне кажется оптимальный вариант вентилятор с таймероммне нравится модель silent 100crz(26 дб практически бесшумный). Стоимость 1600р нашел.Можно установить таймер после включения до 30 мин. То есть зашел в ванную комнату включил свет-вентилятор заработал и вентилятор выключится через 30(можно меньше) минут после выключения света.А с помощью датчика движения вы не сможите заставить вентилятор работать после того, как вышли из ванной комнаты.
Повторяюсь, датчики бывают разные, есть и такие которые регулируются и ПО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, и ПО ОСВЕЩЕННОСТИ, и ПО ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ после изчезновения движения.Имхо, имхо, имхо..
1) по чувствительности,освещенности- вышел из ванны(чувствительность)-выключил свет(освещенность) и вентилятор перестал работать2)по времени задержки. Чем отличается от таймера?один в один. Только в случае с таймером более надежно.Ведь в туалете датчик это одна, а ванной при влажности, паре неизвестно сколько датчик прослужит
сами себе то хоть не противоречьте...
в смысле?если датчик движения оснащен регулировкой времени задержки, то это тои же таймер по сути.В остальных же случаях датчик движения не работает после того как покинуть помещение.Поэтому таймер целесообразней.
любой дачик движения оборудован таймером, или назовите временем задержки, иначе свет бы моргал в такт нашим движениям, и у развитых моделей он еще и регулируемый и значительный по времени.Да, датчик движения оснащенный функцией таймера ничем не отличается от просто таймера, кроме дополнительных функций исходящих из его названия, но вы вначале утверждали "А с помощью датчика движения вы не сможите заставить вентилятор работать после того, как вышли из ванной комнаты", ан, оказывается, можно, и продается это устройство под маркой "датчик движения".Обычное человеческое непонимание, исходя из разного понимания терминов. Ничего личного.С уважением.имхо, имхо, имхо..
Изменено пользователем 111dali
Правильно, каждый датчик движения имеет таймер, с помощью которого можно настроить продолжительность работы подключённого прибора с момента срабатывания датчика. Насчёт "выключил свет - вентилятор остановился": такая ситуация возможна только если запитать вентилятор от цепи освещения ванной комнаты, что делать не желательно.Но, повторюсь: вам нужен датчик влажности, а не движения, иначе вентиляция будет зависеть от того, насколько часто вы заходите в ванную.Ещё несколько слов насчёт шума от вентилятора: его наличие в основном зависит от скорости вращения и конструкции корпуса (наличие решётки, заключение лопастей в отрезок трубы). У меня есть вентилятор для вытяжки, среднего ценового диапазона, который ощутимо шумит. Вначале я думал, что у него мотор шумный, а когда вытащил из корпуса центральную часть с лопастями и включил, то оказалось, что мотор совершенно бесшумный и вентилятор соответственно никакого шума не издаёт. Но стоит его обратно вставить в корпус, выполненный в виде отрезка трубы, как он начинает шуметь. Причина в том, что находящиеся в корпусе лопасти создают вокруг себя сильный воздушный поток, который вызывает шумы всей конструкции в целом. Я сделал вывод, что быстро вращающийся осевой вентилятор может быть бесшумным только если вокруг лопастей имеется свободное пространство, и исходя из этого сделал новый корпус. Эффективность при этом может быть незначительно уменьшилась, но находится на приемлемом уровне.
