На что обратить внимание при покупке декоративной штукатурки
эффект исскуственности НЕ проглядывется только в натуральных материалах :P а про экологичность я лучше промолчу, не сторонник зеленых и в вечножители не набиваюсь.
Поэтому для меня и предпочтительней более натуральные.А не та бяка.
Бонис сколько они у вас стоят без тонировки?
В "Эпицентре" (сеть строительных гипермаркетов) недавно маленькое ведерко Ди Перлы 2,5 л стоило порядка 450 грн (39 евро) , сейчас уже порядка 550 грн (48 евро) и не в каждом купишь. Нарасхват пошло, видно.
Кстати, эти хреновы консультанты магазинные! ... Не нужен там Хафтгрунд (что с кварцевой мукой), а рекомендуется использовать КапагрундУниверсал (я понял как матовая краска), заколерованный в нужный цвет. Хотя образец выходил нормальный. Значит, заколерую Хафтгрунд, не пропадать же добру :)Кому будет интересно - во вложении полная инструкция к ДиПерле.
TI_010_CD_SuccoDecor_DI_Perla_2010.pdf
СергейЗ
Так никто и не спорит, но и заказчики разных уровней доходности, а также жадности, бывают.Просто хочу сказать что в дешевых материалах тоже есть свой потенциал.А то что содержание бяки присутствует, так один камаз газанет и бяки с него в три раза больше чтож тепирь по улице в противогазе ходить?
А вот теперь и я скажу,у меня она якобы с большущей скидкой стоит 28.06 евро,без скидки 37.64евро,я так считаю охренели они если бы не эта скидка я бы даже не думал бы о том чтобы ими эксперементировать.Perla gold-34.01 евро.Perla silber-26.50 евро.На машине я ещё не тонировал,но небольшой 125 граммовый колорант,кислотных тонов стоит от 22 до 38 евро!
Дешёвым это не назвать,их потенциал только в том что они влезли на рынок и своей слоновьей походкой топчут всю страну.Зол я на них ,за то что цены ломят невменяемые,а вон посмотрите сколько кельмочки у них стоят венецианские 17000 рублей / комплект ,за что ?Работает это по принципу "Купи слона"
Я тоже считаю, что дороговато. Но в Леруа похожий материал ЛеДекоратив Мур-Д-Азюcтоит вообще литр как 2,5 литра капароловской:1 литр - 1300 рублей2,5 литра - 3800 рублей :blink:
ЛеДекоративский колорант стоит порядка 9...10 евро, если память не изменяет
AnnushkaLu
Привет, Sprayer!Тут все тебя благодарят за ссылку на то, как делать штукатурку. А можно и мне? Я бы хотела сделать декоративную ипсовую штукатурку в комнатах. И вот ещё вопрос: можно заколеровать сам раствор, или нужно потом только стену красить? И чем лучше это всё делать?Спасибо большое :)
Изменено пользователем AnnushkaLu
Привет всем специалистам в декоративке! Я уже говорил, что буду пытаться тоже им стать.
Вроде намечается объект, но нужен эконом-вариант. "Марсельский воск" и "венецианка". Нашел отечественные материалы в три раза дешевле именитых, естественно, предупредил, что и эффект и все остальное тоже может быть соответствующими. У меня вопросы.
1. Марсельский воск.
1.1. Подойдет ли грунт Ceresit CT16?
1.2. Можно ли колеровать массу? Или не нужно. Я просто подумал, что, если подколернуть ее до цвета самых светлых тонов окончательного внешнего вида, то будет защита от сколов на углах и случайных всковыриваний. Это уже не эконом, но и не сложно.
1.3. Можно ли тонировать воск самыми недорогими пигментами?
1.4. Нужно ли после воска покрывать матовым лаком?
2. Венецианка
2.1. белый грунт под венецианку нужно искать как минимум отечественный и лучше этого же производителя и именно под этот материал?
2.2. В роликах материалов СанМарко...
Скрытое содержимое:
... мужик вначале мажет поверхность сплошняком белой пастой - это он что, показывает, что поверхность финишно шпаклюется? Допустим, есть пошпаклеванная поверхность от маляров. Т.к. это будет эконом-вариант, то ни о какой поклейке стеклохолста и шпаклевании фирменными шпаклевками речи идти не может. Но после маляров могут быть мелкие дефекты шпаклевки в виде царапин и непрошкуренных микронаплывов шпаклевки, и они будут иметь не очень хаотичный характер, чтобы после нанесения цветной венецианки не были видны. Может, и вправду шпаклянуть поверхность на первый раз неколерованной венецианкой, заодно придав некоторый фактурный рисунок?
2.3. Сколько раз для эконом-варианта и приличного вида нужно наносить венецианку? В ролике венецианки Магнат ...
Скрытое содержимое:
...наносится один сплошной слой, как шпаклевка, вроде фона всей поверхности, потом наносится сам рисунок, потом этот рисунок зашпаклевывается опять сплошняком, потом глянцуется и т.д. Первый слой не лишний? Это ведь тоже время.
2.4. Когда и как глянцевать? Думаю, когда - зависит от конкретного материала, как - как минимум в двух направлениях. Как лучше глянцевать - гладилкой, как в Магнате или маленьким шпателем, как в СанМарко? Если не лень посмотреть эти ролики
2.5. Подшлифовка поверхностей. Когда-то декоративщик говорил, что, если захочешь шлифануть, материал будет задираться. А тут подшлифовывают. Наверное, просто шкурка должна быть очень мелкозернистая? Какое зерно оптимально?
Как всегда, вопросов получилось много :huh: , но, надеюсь, я их задал в удобоваримой форме :beer: .
Мой ценовой диапазон от 3 копеек/м2 ,до беузмных по цене вариантов, Caparol тоже вписывается в мой диапазон. По методике травертино у меня осенью будет делаться фасад 5 этажного дома,только материал там будет бюджетный.Ссылку на видео кину в ЛС.
а можно мне тоже такую ссылочку? для коридора очень понравилась фактурка
jumangi
У вас либо ящик переполнен,либо включена блокировка входящих сообщений.
1.1.Подойдёт по логике,но лучше взять оригинальный.
1.2.Можно .
1.3. Желательно применять свои пигменты.(Хотя как показывает практика когда негде взять свой на ура применяются чужие,у нас как оказалось недорогих нет,раньше были,теперь есть возможность покупить колоранты для тонировочных машин)
1.4 Нет нельзя.
2. Венецианка
Скрытое содержимое:
Скрытое содержимое:
2.1 Под венецианку обычно по крашеной поверхности применяют мелкий кварцевый грунт,как правило она и делается уже по готовой крашеной поверхности.Я редко его использую.
Грунтовки типа глубоких желательны как обычно свои,вобше не стоит мудрствуя лукаво отстраняться от технологии изначально задуманной производителем.
2.2 Возможно это базовый белый слой обычно он наносится большой кельмой,можно и на нём уже выводить некоторый рисунок,что лично я и делаю .
2.3 Синтетикой можно за два слоя получить эффекты,более натуральными за 3 слоя .Можно и два,но чем больше,тем лучше.
2.4 Когда,это действительно от материала зависит,но обычно нанося последний слой 0.5-1 м2 после этого начинают глянцевать не доходя до краёв захватки.Каждая захватка обязательно должна быть неопределённой формы иначе она будет видна.Глянцуют маленькой кельмой,такими шпателями,они есть у всех именитых производителей,остальные кривые и мягкие .
2.5 Подшлифовывать можно на первых слоях номерами от 240,на финише чето около 600 можно выше. Синтетика в принципе не шкурится особо,полируется больше.
jumangi
Проверила, сообщения не блокируются. может я Вам в личку свой е-майл напишу, а вы ссылочку туда скинете...
Офф. Ящик появляется только после 5 отправленных сообщений. Так что теперь всё нормально, можно в личку слать.
тоже долго решался на декоративную штукатурку в кухне и коридоре, пересмотрел кучу роликов в инете и все таки решил сделать своими руками.Хоть опыта в нанесении никакого не было набрался смелости сделать веницианку.Материал был выбран от компании оптимист (венецианская штукатурка). Было куплено 2 ведра по 7 кг. (800 руб. за ведро). 15 гк. банки к сожалению не было. Предварительно стены были отштукатурены и отшпаклеваны. Далее согласно рекомендациям завода изготовителя (Оптимист) перед нанесением декоративной штукатурки требуется загрунтовать поверхность укрывающей грунтовкой того же производителя коллерованной в цвет которым также будет колерована и сама штукатурка.Когда покупал венецианку в магазине колеровать ее там отказались , сказали типа - НЕ получится.Цвет был выбран серебристо перламутровый.Купил коллер (черный) и поллитровую банку акриловой эмали ( серебристый перламутр).Укрывающую Грунтовку заявленную производителем не нашел . В наличии была только от Ceresit но цена адски высокая ( 1700 руб.) за 5л.Тогда купил акриловую грунтовку марки ВГТ ( по описанию подходит для предварительной обработке стен перед покраской), и на свой страх и риск начал ее колеровать. Шприцом влил в 5л. банку грунтовки 5 куб. черного колера и размешал миксеров. На выходе получился светло серый цвет. Грунтовка была нанесена.Стены приобрели светло серый цвет. После этого принялся колеровать венецианку. Также шприцом добавил черного колера , а чтобы цвет на выходе не получился банально серым также шприцом добавил той самой купленной акриловой серебристой эмали. Ну и начал наносить (сначала на 1 стенку. Пробовал наносить кельмой но мне не понравилось, не очень удобно. Тогда начал наносить шпателем (30с.) тонким слоем на сдир. После того как был нанесен первый слой дал ему просохнуть минут 30-40 (высыхает очень быстро). Взял этот же шпатель (30см.) и начал им разглаживать заштукатуреную стену. После этого уже маленьким шпателем (10см.) начал наносить второй слой также на сдир но уже мазками (как бы один на другой). Дал просохнуть второму слою. За ним последовал еще один последний слой. После этого как заявляет производитель нужно приступить к железнению поверхности. Для этого также мной использовался шпатель 10см. Но предварительно углы у шпателя нужно сточить напильником и сделать их закругленными , так как в противном случае можно поцарапать покрытие. После железнения эфект получился такой как и планировался. Поверхность приобрела стеклянный блеск. Вторую стену когда штукатурил решил попробовать в итоге не железнить а посмотреть как получится без этого. Эффект понравился куда больше предыдущего. Цвет насыщенный, мягкий с приятным блеском. После этого автомобильной шкуркой ( 1500) зашкурил поверхность. После чего вытер стенку влажной тряпкой.Осталось доделать еще две стенки и потом еще нужно воск нанести и отполрировать либо полировальной машинкой , но можно и руками обычной ворсистой тканью.Площадь кухни 3х3. На две стенки ушло чуть меньше чем треть банки и как я думаю что на всю кухню у меня уйдет только 1 ведро (7к).Как оказалось не так уж и сложно наносить эту венецианскую штукатурку!Фотки того что получилось обязательно выложу сегодня.Ну если кому вдруг станет интересно.
Syma, очень даже интересно! я тоже на штукатурки Элит смотрела, но у нас нет ни грунтовки к ней, ни колеров, ни перламутровых лаков. Думаю, страшного ничего нет эсли финишную отделку делать лаками и восками других фирм. Ждем фото!
я у себя в городе только кроме самой декоративки тоже ничего не нашел , хотя у производителя есть и укрывающая грунтовка, и колеры, и добавки (золото серебро ) и воск для финишной отделки.Воска также у нас в городе нет нигде , пришлось купить марки Parade (700 руб. литровая банка) Колер использовал марки ТЕКС (черный №11).Перламутровая эмаль марки ВГТ - написано что для финишного декорирования поверхностей.Фотки сегодня обязательно сделаю!
А я взял себе недорогую ноунейм-венецианку нашего производителя, якобы ничем не отличающуюся от импортных, на пробу. Цена очень и очень приемлемая. Лежит на полочке :rolleyes:
ну вот и фото! тут еще ведь нужно угол освещения правильно подобрать)))))Как отполирую стены фото выложу!
