Старенькие 35АС
У меня сейчас стоят "старенькие добрые" 35АС-018, правда самопеределанные. Фильтры четвёртого порядка, доработанные динамики - когда то сам этим успешно занимался. К ним усилитель "Корвет 50У-068". В приинципе качество звука меня устраивает более чем. Хотел поменять на что нибудь более современное, чтобы ещё и кино смотреть. Но эти все кинозалы рядом не стояли с моими переделанными тридцатьпятками. Вот и подумал приобрести ещё парочку, переделать так же и будет у меня два классных фронта и два таких же тыла. Саба не нужно, у каждого свои ноги, да ещё какие.Итак мысль я свою изложил.Какие будут мнения и что посоветуете?
А я думал что "Hi-Fi - энтузиасты" уже вымерли
Да нет, ещё поживём маленько. Даже хреновую музыку можно прослушать на хорошей акустике, а уж "Earth, Wind & Fire" , "All Jarreau" или "G. Benson", нужно слушать только на ней...
fomins,загляни на досуге в эту темку....
Да я не против.А как вы тут делитесь?
Что то никто ничего не советует. Выходит я правильно думаю...
С тридцатьпятками идея понятна,только через что собираешься тылы прокачивать,ведь у советских усилков выхода только на одну пару.зы.Сам до сих пор пользую Одиссей-У001 и S-90. :)
А кто что слушает,может какие новинки интересные или не слишком известное,но очень интересное старое.
Да дособираю или ешё "Корвет" прикуплю, благо предложения есть.
Я имел ввиду техническую сторону вопроса. Куда то скидываете (файлообменники, торренты), а потом от туда качаете? Или как?Я готов поделиться всем что у меня есть. Опять же в каком формате (MP3, lossles)
Да просто названия групп и альбомов понравившихся или откопанных из забвения,а далее скачать с торрента не проблема.
Интересная задумка,держи в курсе ;).А проигрываешь с компа?
Интересная задумка,держи в курсе . А проигрываешь с компа?
И с ноута тоже, но в основном вот с такого плейера:_или с DVDюшника.
fomins
хотелось бы прояснить:
это о чем речь?
ну а если честно, идея совсем не нравится, по следующим причинам:
в маленькой коробочке от WD нет многоканального аналогового выхода, как впрочем и на ноутбуке, скорее всего он есть на двд, но вот позволяет ли двд настраивать задержку для каждого канала в отдельности - это вопрос.
Для кино центральный канал более важен, чем тыловые, а весь набор колонок имеет смысл только при просмотре фильма на языке оригинала.
В ноутбуках, коробочке от WD и дешевых двд-плеерах качество аналогового звука очень далеко от совершенства, поэтому надо использовать еще одно устройство, для музыки это хорошая звуковая карта или хороший сд-плеер.
Кино это ресивер или процессор, реже звуковая карта, исключения:
- все колонки стоят на одинаковом расстоянии от слушателя
- есть навыки и умения правильной настройки устройств и подготовки помещения
- нет денег
- цель сделать "чтоб было", но на самом деле это нафиг не надо
fomins
это о чем речь?
Речь идёт о гораздо лучшем качестве звука, который выдают 35АС, по сравнению с прослушанными мною АС, которыми укомплектованы домашние кинотеатры.
На DVD у меня есть такая функция, которая позволяет настраивать задержку для каждого канала в отдельности.
WD я использую для просмотра и прослушивания фильмов и музыки в сжатых форматах, чтобы ноут не напрягать. А коллекционные вещи у меня все на CD или на DVD
Так вопрос собственно состоит в том, чтобы использовать уже имеющиеся 35АС для создания Д.К. Сколько их минимально нужно? Три, четыре, пять?
Да, X.O., ещё вопрос. В какой то ветке я читал про ваш эксперимент с мраморной плитой и ножками из строительных отвесов. В чём собственно смысл? Нельзя ли поподробнее. Может какую нибудь ссылочку?
ножки из строительных отвесов - это способ не платить по 5$ за штуку за брендовые или "хайфайные")смысл в них заключается в том, что идет развязка с полом, всю физику по этому вопросу не помню, но на слух это сказывается довольно сильно, колонки "растворяются" и улучшается восприятие сцены, локализация. Смысл мраморной плиты установить так и не удалось, в моем случае это была просто подставка, дабы не царапать ламинат. Многие склоняются к мысли, что гораздо эффективнее положить ее сверху, дабы уменьшить собственные колебания корпуса АС и вносимые этим искажения. Вот как-то так.Я поступил бы следующим образом в этой ситуации: купил ресивер, но обязательно с выходом на усилитель, сравнил бы его с имеющимся усилителем на вопрос имеет ли смысл пользовать его дальше, и если да, то подключил на соответствующий выход ресивера, а для кино докупил бы еще три колонки. Единственный вопрос который интересен, работает ли автонастройка, если фронт работает через внешний усилитель, хотя это не особо важно, т.к. АС можно сначала подключить к ресиверу, поставить настройку по фронтам, а потом спокойно переподключить через усил и выставить нужный уровень громкости.
То есть. колонок нужно 5 штук? Фронт - 2Тыл - 2Центр - 1И в чём смысл ресивера, если есть 6-ти канальный усилитель мощности, только в возможности авто настройки?
ну да, в основном сейчас 5.1 идет, поэтому лучше 5, самый кайф от тыловых колонок ощущается от мистики, ужастиков и экшенов разнообразных. в остальном обычно хватает фронтов, плюс центр.
Но, если ДК настроен по звуку неправильно или колонки расположены не так как надо, то никакого кайфа и вовлеченности не будет.
И кстати, сабу скорее да, чем нет, именно для фильмов. Но речь идет не о дешевых пукалках.
ЗЫ. смысл ресивера при шестиканальном усиле и одном источнике воспроизведения = 0 (если одно из устройств имеет много настроек).
Чем мне нравятся нынешние ресиверы кроме коммутационных свойств и многозонности это параметрическим автоматическим эквалайзером, которым они отлично убирают недостатки помещения, практически на всем частотном диапазоне.
И кстати, сабу скорее да, чем нет именно для фильмов. Но речь идет не о дешевых пукалках.
Поясните, разве пяти ног у пяти 35АС, будет не достаточно?
Тут надо слушать, каждый выберет сам в зависимости от помещения и предпочтений, просто низкие частоты в кино и низкие в музыке несколько разные вещи, точнее задачи у них разные. Ваши 35 с какой нижней частоты начинают нормально звучать?
Родная резонансная частота НЧ динамиков была 25 Гц. После доработки понизилась до 18 Гц. Фазоинвертер настроен на частоту 25 Гц. То есть реально нормальный плотный звук, без спадов и провалов начинается где то с 30 Гц
Слушать надо и сравнивать, все остальное разговор ни о чем.Если все устраивает, то ессно нет смысла менять.
Согласен.Ещё напоследок вопрос. Ресивер с какой ценовой отметки имеет смысл начинать подбирать
