Старенькие 35АС
Все зависит от задач, для одних хватит начального уровня, для других RX-Z11 будет мало :D , начальный ценник в районе 15 т.р. хотя лично я, возможно взял бы за эти деньги модельку более высокого класса, но более ранних серий, особенно если источник комп и в нем хорошая звуковая карта (вариант при аналоговом подключении).
Спасибо.
Посмотрел в инете на RX-Z11, крутая машинка. Интересно, для кого этого будет мало...
кстати, если блю-рей с новыми форматами не очень в ходу, то и по цифре старенькие ресиверы более высокого класса обыграют новые начального я начинал свое знакомство с ресиверами моделькой от ямахи rx-v640, до сих пор отлично играет, подключена к компу по цифре, автонастройки в те года еще не было.
  • 2 года спустя...
товарищи, помогите профану. есь система динамиков для компьютера, 1 большой с басом и всякими крутилками, и от него уже подключаются два маленьких. перестал работать один маленький, методом тыка выяснили что сам динамик рабочий. раскрутили большой - все проводки на месте, следов пожара тоже нетpost-59909-1364054957_thumb.jpg post-59909-1364054972_thumb.jpgскажите, есть ли смысл тут чета делать-искать или проще купить новый?может я неправильно выражаюсь и динамики - это сами тарелки, а у меня наверное "тумбочки"
Проводок возле мелкого мог переломиться. Можно попробовать его укоротить.
Если провод до динамика точно целый,то значит что то в схеме произошло,может где пайка окислилась,может элемент какой загнулся.Если есть знакомые кто дружит со схемами и паяльником,то починят без проблем. :)
а найдут где именно что-то произошло тоже без проблем? визуально ничего не видно
Подключите заведомо исправную акустику, с заведомо исправным кабелем - возможно, просто нет сигнала по одному каналу, или проблема с кабелем от компа до сабвуфера.
Не догнал, подключаются как? Миниджеком? Может в гнезде штекера нет контакта? У меня например доисторические колоночки и как раз в одном канале проблема, но у меня немного другое у меня реостат(ручка регулировки громкости) виной всем бедам.
а ведь мы уже поругались на тему этих колонок, муж говорит "не буду ничего ремонтировать, надо новые покупать", я говорю "погоди, посмотрим что в форуме скажут, там мастера на все руки". в общем спасибо Pleiades , проверили кабель от компа - в комп плохо втыкнут был :) слегка вывалился пока тягали видимо
не, мелкие подключаются каждый своим кабелем, а вот от компа миниджеком и вот там как раз и была проблема
Решили? Ну вот и славненько:) Хотя с новыми колоночками муж обломался...
