Старый потолок, интернеты и я.
Привет!Решил я взяться за ремонт в старой квартире. Опыта не имею, посмотрел в интернетах, вроде всё понятно, но в разных местах советуют разное.Сейчас собираюсь делать потолок, он старый, покрыт водоэмульсионкой. Она отчасти потрескалась, отчасти там небольшие "дыры".Как поступать с таким потолком? Обдолбить немного краску на отваливающихся местах, погрунтовать и можно шпаклевать, а потом красить? Или надо снимать всю старую краску? Некоторые говорят, что мол если держится крепко то зачем трогать, мол шпаклюй поверху.Если надо снимать - то как это проще всего сделать?Надо ли шкурить до нанесения грунта и надо ли шкурить когда уже зашпаклевал? Чем заделать дырки? Шпаклёвкой тоже?Спасибо.
Whh,значицца так-сначала определись с интырнетами,где будешь консультироваться постоянно,чтобы не было разброда в советах и умах :)
Если решишь обжиться у нас (велкам,плиз),то определись и озвучь что хочешь делать с потолком и какой результат получить.Ну и не было бы лишним изучить подобные темы здесь на форуме(этим можно заняться в перерывах между зачисткой потолка от краски).А дальше уж поможем,чем сможем. :D
Решу обжиться у вас :)Итак:Результатом работы с потолком хочу получить простой белый потолок. Возможно без идеальной ровности, но без трещин и т.д.
Ну, темы я поизучал. Но всё таки точного ответа (сбивать краску или нет) не нашел.Ну и опять же, если сбивать, то как сподручнее это сделать? В местах где нет трещин она держится вполне крепко.
Попробуй намочить краску,если вода впитывается минут через 5 еще смочи и счисти шпателем, некоторые краски после намокания легко снимаются вместе со шпаклевкой. Плита у тебя цельная или с рустами(швы, стыки)? Если есть выковыривай с них всё нафиг. Если не отмокает, а держится намертво, то счищай то что можно счистить. Затем не лишним будет пройтись по остальной краске не очень крупной нождачкой(можно и крупной) и загрунтовать. Начало положено?
Простой белый потолок это значит под покраску?Если под покраску,то готовить его нужно довольно тщательно,чтобы результат не разочаровал.В каком сейчас состоянии потолок,есть ли трещины и ямы,как русты заделаны,насколько кривой?
Вроде как без швов.
Ага, спасибо.Скорее всего действительно счистится только часть, после шпаклевки же всё относительно нормально будет при таком раскладе?
Да, под покраску.Состояние сейчас: есть пара небольших ямок, есть пара довольно длинных трещин. В остальном держится крепко. Изменено пользователем Whh
А трещины в шпаклевке или в плите? Вообще,если плита без швов,то это уже легче.
В краске и шпаклевке. Просто старая краска, местами потрескалась.В одном месте правда есть ямка, но она не особо глубокая.
Тогда отдирай что отдирается,хотя краску желательно снять по-максимуму,тут все средства хороши - смачивай и счищай шпателем,смывай,скобли,шкурь. ;)
Эх, первый блин как всегда комом. Отодрал часть краски, пошпаклевал. Сейчас сходил посмотрел, обнаружил что в паре мест плохо размазал.Видимо через денёк придётся делать второй слой и замазывать "проплешины".
Так скорее всего подмазывать, а потом подшкуривать еще не раз придется, пока не получится радующий глаз результат
Грунтовал, шпаклюю латексной.
Удалять побелку можно смывая ее обычной теплой водой или водой с мылом. Краска удаляется шпателем с помощью промышленного фена или растворителей. Также, если необходимо, рекомендуется убрать старую потрескавшуюся шпаклевку и штукатурку. Если по потолку пошла узкая трещина, то немного расширьте ее шпателем, чтобы потом удобно было ее замазывать.Понимаю, что поздно но может кому-нибудь поможет.
