Полотенцесушитель и МП труба
То есть, они коммутируются на "лестничную клетку" . Да, для нас это пока в диковинку - у нас по старинке - пришли, посмотрели, записали.
чтобы сведения по расходу сразу поступали на диспетчерский пункт
Немного поправлю,показания должны сливаться в ЕРЦ (Единый Расчетный Центр) там где формирую ЕПД(единый платёжный документ)Но на практике всё иначе,домов подключенных к серверам ЕРЦ очень мало.Чтобы отправить показания счётчиков в ЕРЦ нужно их либо отправлять через интернет(ЛК) или носить бумажки в спец ящики.
Всю разводку водопровода делаю МП и соотвтественно если ПС делать полипропиленом, то придется еще и паяльник брать напрокат, поэтому проще собрать все из оцинковки, вопрос только в том, что оправданно это или особого смысла не имеет.А может кто может помочь, и подскочить сварить по быстрому из ПП :)
Изменено пользователем docmsk
...в Простоквашино, где дедушка не лает не кусает ? :)
Да нет, поближе, москва, автозаводская... :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
Моё мнение- соединить армированным чешским полипропиленом
На фото штробы запенены - так проще или так надо?Поначитался про термокомпенсаторы,про заливку труб бетоном на расчетную глубину,чтобы их не выгибало...Или все дело в применении армированного ПП ?
Serg46
По нормативам - требуется обеспечить зазор для теплового расширения ПП трубы и в обоих случаях , хоть пеной хоть утеплителем это правило соблюдается , тем более в данном случае применена армированная снаружи фольгой stabi-труба с малым коэф. теплового расширения
сравнить оцинковку по надёжности можно , например Королёвского и Рязанского трубных заводов с продукцией Северстали, Выксы, ПНТЗ - а между ними ОГРОМНАЯ разница.
А можно подробнее для несильно "далеких" ? Спасибо.
olejonok
Ранее требования к чистоте химического состава металла на металлургических предприятиях соблюдались гораздо жестче (ГОСТ 3262-75) т.е. было строго оговоренное соотношение количества металлолома и рудного железа в плавке, что и отражается на коррозионной стойкости труб , а сейчас наступила "демократия" в этом вопросе )))
Приобретая трубу, следует интересоваться какого она трубного завода. Если вам отвечают что Королёвского, Рязанского и т.д. то лучше пойти в другую металлоторгующую площадку. Доверия заслуживают трубы производства Северстали, Выксы, ПНТЗ - заводов которые выпускали её ещё в советское время или имеют своё производство штрипса или берут его с Северстали, НОСТы и т.д.
А если я купил трубу с заявленным гост'ом, но не знаю кто производитель. Я могу спать спокойно или опять нет ? :)P.S. Нашел - труба оц.ДУ 32 ГОСТ 3262 - 26кг по 51,50р\кг итого 1339р.:)
olejonok в нашей стране в любом случае спать спокойно нельзя , трубного "карфакса" нет и кругом "снайперы" :)
olejonok в нашей стране в любом случае спать спокойно нельзя ... кругом "снайперы"
Ты меня пугаешь :) Уж не мания ли это? :)
....ух, о чем мы в курсе :)
И тема плавно перетекла в тонкости перегона машин из штатов :)
Serg46
Т.е.чешский Ekoplastik ?
И еще - эти штробы надо штукатурить, или можно сразу клей и плитку?
