Плазма, встроенная в гипсокартон.
Здравствуйте.Есть проблема, которую я не могу удачно разрешить. Нужно повесить плазму (140см х 80см) на стену и зашить гипсокартоном так, чтобы плоскость экрана была в одной плоскости с ним. Соответственно щелей в местах примыкания гипсокартона к плазме не должно быть, ну если только одинаковых, по периметру, в пару миллиметров. Как это сделать и в какой последовательности? Мне ничего в голову не приходит кроме заделывания щелей после установки какими нибудь накладками или уголками, но это не айс.Выручайте, может кто нибудь что то делал в таком роде. Давайте чего нибудь придумаем хором.
А как тут с бюджетом? Может можно какой кронштейн на петлях замутить? Чтоб телек выезжал по типу люков-невидимок.
Я кстати видел эту стену у Пашаноида вживую - очень даже прилично смотрится. Правда это было до малярки, сейчас он как раз докрашивает, но станет думаю только лучше.
как с вентиляцией телика будешь вопрос решать?
Конечно с вентиляцией надо решать и с подходом к подключению и много ещё чего.
С бюджетом я думаю нормально, раз смотрят такой телек. А въезжающий телевизор, конечно геморройно, но как вариант, если ничего полегче не придумаю.
У него там телек висит, а он вокруг него пляшет, а мне бы наоборот, сначала перегородку, а потом в неё телек, чтобы потом если нужно будет, взял да вытащил.
Ещё, как вариант, сделать за перегородкой, чуть ниже этой ниши для телека, полочку и просто ставить его туда на оригинальной ноге. Муторно вставлять-вытаскивать конечно будет, но это же не часто.
Как вариант - есть консольный кронштейн, который на 30-50 см перпендикулярно стене выдвигается - сделать нишу, загнать кронштейн, потом подключить телик, потом загнать в плоскость ниши. Считаю самым оптимальным сей вариант. Единственный минус - дороговат кронштейн будет.Типа http://www.ctccapital-m...fo/3622.html, можно найти подобное подешевле. Только надо будет всё очень точно рассчитывать и подгонять, если без щелей хотите. А для нормальной вентиляции предлагаю просто на зашивать боковины ниши.
другану такую тему замутили, для телека куплен кронштейн на котором этот телек можно крутить аки как вокруг себя крутил нунчаки брюс лии вперед его можно вытянуть ессно ему нишу замутили побольше на вырос так сказать там мало ли диагональ еще больше возьмет, а дело в том что смастеря копию по габаритам телека из подручных материалов и повесив на этот кронштейн я бы смог точно подогнать размеры ниши под телек и оставшиеся пару мм. догнал бы шпаклевкой с уголком мог бы и гнутый сделать если корпус телека гнутый но по 1мм. зазора оставить надо с каждой строны а можно и больше если подсветку за телеком расположить
Так себе идея. Во-первых, вентиляция должна быть, плазма греется дай боже. Во-вторых, телек вам захочется в какой-то момент вынуть, а если он будет жёстко зашит в стену, этого сделать не получится. В-третьих, сзади у телека есть много нужных разъёмов, которые упрутся в стену и будут недоступны. У меня самого ЖК висит в нише, но ниша сделана на 5 см шире телека с каждой стороны для съёма и вентиляции, и экран не заподлицо со стеной а выходит наружу (но это больше из-за доступной толщины стены). И всё равно есть проблема с разъёмами на задней панели, приходилось долбить под них дополнительно нишу в стене, сейчас обхожусь боковыми. Плюс необходимо учитывать кронштейн на котором будет висеть телек, он не нулевой толщины. Конечно можно прикрутить и без кронштейна, но опять же запаритесь снимать в случае чего. У меня кронштейн даёт толщину 2 см, тоньше по-моему нереально найти.
Так себе идея.
Gnawer, многие на этом форуме, работают не на себя и я в том числе. Поэтому хорошая идея или нет в некоторых случаях не нам судить. А наше дело такое, задача поставлена заказчиком, а нам её решать. И решить её надо грамотно. Чтобы красиво было, чтоб теплоотвод был, чтоб доступ к коммуникациям был, чтобы если что, то демонтировать можно было и так далее. Поэтому вопрос стоит не хорошо или плохо, а как сделать, чтобы было хорошо.
Ну из нестандартных конструкторских решений, если есть возможность, можно сделать сквозной проём и подобраться с задней стороны к этому делу. Решило бы проблему крепления и подключения. Иначе, действительно надо искать выдвижной кронштейн, и идти от того что он будет позволять.Вентиляция явно требует, чтобы это была не ниша, а открытая полость ГК стены с прорезью в передней перегородке под экран. Совсем не помешает в этой же секции где-то вверху заложить выход типа вент. решётки, а внизу приток, хотя бы через щели 1-2 мм вокруг телека... Иначе воздух просто забьёт эту секцию внутри и там останется. В инструкции написано так не делать :)
Всем спасибо за участие в обсуждении проблемы. Теперь у меня есть пара вариантов её решения, один для сплошной, а второй для частичной зашивки стены...
